Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 31 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Проблема такая: примерно 3 недели назад в квартире начал мигать свет. При этом соседи говорят, что у них всё ок. Особенно сильно моргает утром и вечером. Чтобы хоть как то обезопасить компьютер, стал его подключать через допотопный СССРовский стабилизатор. Что очень интересно, когда подключен через стабилизатор - моргание вроде как исчезает, и если и моргает, то редко. При этом сам стабилизатор ужасно жужжащий и представляет из себя некий аналог печки. В чём может быть причина такого? Собираемся поменять пару розеток, в том числе и ту, в которую подключается комп.
GF 2MX 32MB>>GF 3Ti200 64MB>>GF6600GT 128MB>>Radeon 1900GT 256MB>>GF 9600GT 512MB>>GF GTX460 1GB>> GF GTX760 2GB!
Автоматы посмотреть,возможно контакт подгорел.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Вот сейчас как раз так и было: комп был подключен без стабилизатора, свет безбожно моргает. Выключил, включил через стабилизатор, теперь всё ок, но приходится мириться с жужжанием. Не пойму что за фигня... :fingal:
Kritakat, а электрика трудно вызвать?
The world is not enough...
возможно от бп наводки идут в сеть.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
А можно поподробней про эти наводки, и как можно вылечить? Неужели БП менять?
Что за тема ? У меня моргает свет ...
Ответ явно тут никто не даст , их куча : автор принимает наркотоки / много пьет.
Монитор никак у всех, у меня на IPS.
Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай !
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
Последний раз редактировалось BiC 26.10.2009 0:20, всего редактировалось 1 раз.
Что за неадекватность? К сведению, никогда в жизни не пробовал курить/принимать наркотики, а пить - только немного по праздникам. Зато в школе тройку по физике поставили только за то, что по другим предметам были 4-5. И я не имею никакого представления об электропроводке и причинах моргания света.
Приходил электрик, поподкручивал контакты на щитке, проверил в подвале, сказал что вроде всё ок. Завтра прийдёт менять розетки.
Обычно такое случается, когда инопланетяне посетить собираются :-|
Евразийский Союз
Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет его
www.sdelanounas.ru
Kritakat
Тема , у меня течет вода из под крана , у меня течет туалет , у меня не работает званок в квартире ...
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
смысл менять розетку?
она трещит (плохой контакт)?
здесь явно не в розетке дело, а что-то с проводкой (включая ее соединения и систему разведения), либо что-то с автоматами.
узо стоит?
0(*_*)0
При подключении к розетке оттуда частенько летели искры. И что такое узо? :oops:
по поводу искр - плохой контакт.
возможно, что у вас свет и розетки сидят на одной линии(автомате). (из-за этого может происходить моргание света--> розетка имеет плохой контакт - свет и розетки на одном автомате-моргает свет)
узо - устройство защитного отключения
0(*_*)0
Спасибо, завтра посмотрим, поможет ли установка нормальных розеток.
Что-то отгорает скорее всего в разветвительной коробке, никак не в розетках, иначе освещение не моргало-бы - проблема ведь во всей квартире наблюдается? Скорее всего там по использована слабая скрутка проводов, вместо нормального соединения. Рекомендую поставить современный пружинно-зажимной разветвитель (Legrand или другой бренд), вместо скрутки или советского клеммника. Так же лучше использовать брендовые розетки, нынешний нонейм очень плохо обжимает как алюминиевый провод, и слабо контачит с вилкой, что приводит порой к нагреву самой вилки (при использовании мощного прибора).
Если отгорит нулевой контакт, берегись касаться электроприборов, что не заземлены в квартире - могут быть под фазой (старые холодильники и стиралки ощутимо пробивает).
Плавайте поездами Аэрофлота!
И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Была аналогичная фигня - плохо контачили пакетники в распределительном щите.
а может плохой контакт в счетчике (провод не докручен до конца, отгорает) или на автоматах. Случаем возле дома стройки нету?
И что такое узо?
устройство защитного отключения, реагирует на ток утечки, тобишь если тока в нулевом и фазном проводе не равны, то узо отключает участок сети
Seule la force paie! - Права только сила!
Попробовать включить комп в розетку в другой комнате,через удлинитель.Если проблема исчезнет,проверять качество соединений от автомата до розетки.
acidfly
Bamsi
Интересно , в России одна фаза ? 220В ?
Каким образом это чудо может работать в России ? :fingal: В Европе две фазы по 110В , там бе проблем можно увидеть разницу между 110 и 110 , но как увидеть между 220 и нулем ???
Украина наверника тоже. Всё таки бывшый советский союз , везде всё практически одинаково.
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
Автору проверять соединения.
Добавлено спустя 15 минут 8 секунд:
У меня однажды моргало тож, дня три, а потом ВНЕЗАПНО :lol: ноль отгорел. Подъездный :hitrost: Соседи бегали в панике - у них много чего сгорело, а я даже не заметил - комп работает через упс, а энергосберегающие лампочки, оказывается, выдерживают 406 вольт. Даже зарядка от телефона не сдохла. Сдох только фумигатор. Так-то ;)
у кошки есть четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Нет такой крепости, которую не смогла бы сдать российская администрация
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
