Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Мемbеr
Приветствую всех, кто знаком с Fortran 77, нужна помощь в написании трех легких задач :D
Отзовитесь!
Что за условия задач. Надеюсь не надо решать уравнения Навье-Стокса :tooth:
Недавно имел неудовольствие писать программы в этом атавизме. :(
*AMD OverClan*
Мемbеr
нееееет совсем легенько
1. вычислить с заданной точностью:
S=1-(1/6)*(2*3*4*x-3*4*5*x**2+4*5*6*x**3-...) x**2<1
2. Вычислить с использованием внутренней функции
дана матрица 5 на 5, нужно найти номер строки с наибольшим средним арифм-м ее членов...элементы вводятся с клавиатуры..
3. Вычислить конечную сумму или произведение
S= (знак суммы, сверху 15, снизу i=-5) (X**(i+5)\(i+7)!)*e**x X=0.5
Уровень написания: студент 1 курс.
Слушай помоги а, этот фортран насильно втюхали и ничего не обьясняют :D
Фото: 123
Moleculo, есть такой мем-"Настоящий математик на любом языке напишет программу на фортране" :tooth: Прими к сведению :tooth:
Ryzen Threadripper 9970X / ASUS TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die @ 7800 MHz / RX6900XT&RTX5090 OC / 2xP4800X 1.5T
Мемbеr
с математикой наилучшее положение, чем с другими предметами, а программы не пишуца не пишуца :D
Мемbеr
ап...
Молекула, по-моему за 2 дня можно было самому все изучить.
Russian Pride World Wide
Мемbеr
offtopic
не выходит может помочь кто?
IMHO так :oops:
Код:
      program Console1
      implicit none
      Integer N
      real*8 X,MaxDelta,S,DS,Dr
      print *, 'Tochnost, znakov posle zapyatoi ='
      read *,N
      print *, 'X = (-1<X<1!!!)'
      read *,X
      print *, 'X =',X
      print *, 'Tochnost =',N
      MaxDelta = 0.1D+0**N
      print *, 'MaxDelta =',MaxDelta
      Dr=(1.0D+0/6.0D+0)
      print *, '1/6=',Dr
      N=0
      S=1
  1   N=N+1
      DS=Dr*((N+1)*(N+2)*(N+3)*X**N)*(-1)**N
      S=S+DS
      if (ABS(DS).gt.MaxDelta) goto 1
      print *, 'S=',S
      pause
      end
*AMD OverClan*
Мемbеr
спс уже сам написал основу..) не понял как задать точность вычисления(эпсиллу)
В приведенном коде точность N - количество значащих знаков после запятой.
Соответственно MaxDelta пороговое значение следующего слагаемого (DS), до которого имеет смысл вычислять S
X**2<1 это условие того, что DS будет постоянно уменьшаться, иначе S пойдет в разнос.
*AMD OverClan*
Мемbеr
Все сделал :-)
Кроме одной. Помогите с ней срочно, пожалста!
Дана матрица 5 на 5(вводится с клавиатуры), нужно найти наибольшее среднее арифметическое строк матрицы. Использовать внутренние функции.
Я сделал в тупую с помощью 5 выражений и стопки If :tooth: Естественно препода не удовлетворило. По его словам нужно сделать 5 выражений по сумме чисел каждой строки, ну это понятно, а дальше нужно единое выражение в которое подставлялись бы эти 5 значений и уже рассчитывалось 5 средних.
Ну начало ясно вводим числа составляющие матрицу, дальше 5 выражений по сумме составляющих строки, а вот как среднее сделать я не вдуплил :(
Допустим начнем так:
write(*,1)
1 format('Введите 1 строку')
read(*,*) a,b,c,d,e
и еще 4 строки так же
Или как мне сказали вводить все за раз:
write(*,1)
1 format('Введите матрицу')
read(*,*) a,b,c,d,e,a2,b2,c2,d2,e2 итд
Дальше по словам препода нужно:
X=a+b+c+d+e
X2=a2+b2+c2+d2+e2
Дальше составить цикл с подстановкой X-X5 в выражение типа Sred=(икс от X-X5)/5
Расчета 5 средних и сравнение их через If, ну If то я сделаю а вот цикл этот чет не пойму как написать :fingal:
Помогите срочно :dance:
Я бы сделал так
*AMD OverClan*
Мемbеr
Спасибо большое, надо будет попробовать.
Можете только обьяснить на словах что означает часть с Do
Do i=1,5
srar(i)=0
Do j=1,5
srar(i)=srar(i)+M(j,i)
Как бы что куда и что откуда, то что это элементы матрицы я вроде понял, а что куда суется :D
Do i=n,k
enddo
Арифметический цикл. На первом проходе i=n, на каждом последующем i увеличивается на единицу. Когда i достигает k выполняется последний прогон цикла.
SrAr - массив из пяти элементов. Каждый элемент в конечном счете получит среднее арифметическое своей строки.
Соответственно алгоритм
от i=1 до 5 делать (номера строк)
SrAr(i)=0 (инициализируем нулем)
от j=1 до 5 делать (номера столбцов)
SrAr(i)=SrAr(i)+M(j,i) (последовательно прибавляем к SrAr j-ые элементы строки)
конец цикла j (SrAr(i) содержит сумму всех элементов строки)
SrAr(i)=SrAr(i)/5 (делим сумму элементов на их количество. получаем среднее арифметическое для i-ой строки)
конец цикла i
Дальше вычленяем максимальное из SrAr, и номер соответствующей строки.
*AMD OverClan*
Мемbеr
Отлично работает ))
А можно блок схему еще xDDD
и ваще отлично будет, спасибо большое!!!
Я хреновый художник. Держи
*AMD OverClan*
Сейчас этот форум просматривают: baribalbear и гости: 30
