Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Мне нужно узнать энергопотребление моей системы
Купи бесперебойник и мониторь потребление :) Бенчмарком это не замерять, да и суть такого бенчмарка??? Соревноваться чем комп больше жрёт?
если так то можно и амперметром, :dance: но я в нете читал, что есть проги которые меряют силу тока на линиях и видает значение.
Выходит это просто развод?! :-x
Соревноваться чей менше!!! :tooth:
Последний раз редактировалось huntedark 14.11.2009 13:07, всего редактировалось 3 раз(а).
Да все проги через "универсальный интерфейс" меряют электричество в токоносной системе компа. Это надо делать хардварно.
-I count six shots, nigger
-I count two guns, nigger
так мне нужни АМПЕРЫ, а не ВОЛЬТЫ :weep:
так ты именно нагрузку хочешь проверить, опасаешься выжечь проводку? ну тогда амперметром и замеряй амперы.
а как без амперов узнать энергопотребление??????!!!!!!!!!
huntedark писал(а):
я бы на твоем месте не стал ничего в компе трогать
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
ПОЧЕМУ?разве не интересно узнать сколько жрёт комп без монитора
huntedark
потому что, судя по твоим постам, вместо померять напряжение и токи ты в компе кз устроишь
тогда, как померянь силу тока без амперметра (только 5А есть) :weep:,а в компе больше 20А на поц
Фото: 4
Уважаемый! Вы хотите измерить общее потребление системника, или потребление чегото конкретно? Ибо на выходе(входе) на сумарную потребляемую мощность накладывается КПД блока питания - он не идеален, и для своей работы тоже требует некоторую мощность. Современные БП имеют КПД 80-85% Тобишь - если они в нагрузку выдают 100Вт, то из сети берут 120-110Вт.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
хоче узнать сколько жрёт проц Celeron D331 2.66, если хтото знает напишите
Фото: 4
huntedark
А задать поиск по словам "энергопотребление прескот" Трудно? Вобщем вот: http://www.thg.ru/cpu/intel_energy_perf ... index.html - изучайте.
там не все параметры
Узнать энергопотребление твоей системы можно только одним способом - замерить его! Больше вариантов нет, остальное только грубая оценка и гадание на гуще.
Как вариант без специального оборудования и знаний - выключи все электроприборы в доме на несколько часов кроме компа и смотри по счётчику сколько накрутит :)
Я ето понял что без прибора засада, вот почему искал(больше уже не буду искать, просто куплю АМПЕРМЕТР) прогу!!!!!!!!!!!!
Одним амперметром тут не отделаешься, поскольку для расчёта мощности необходимо ещё и напряжение, а оно не всегда соответствует заявленным 220 вольтам (у меня, например, постоянно ездит от 190 до 214 вольт). Но фиг с ним, с этим напряжение - необходимо так-же знать разность фаз между напряжением и силой тока. А как его промерять в домашних условиях подручными средствами - загадка. На вскидку косинус фи будет от 0,6 до 0,9 - точнее не угадать.
Так что с учётом всех погрешностей лучше не парься, а поищи ссылку на расчёт мощности блока питания компа - их в соответствующих разделах видел море (явно не в бенчмаркинге)
это с какого??
12700 3070 и всё остальное на пирагах
Спосибо!!! Что хоть подсказал
Есть формулы: P=UIcos(фи); Q=UIsin(фи), потом P Q квадраты сплюсовать и извлечь корень. вот и получилось S(полная мощность)(фи) нам походу и ненужна поскольку: SIN(квадрат)А+COS(квадрат)А=1
А напряжение у меня 220В+-9В(12В) Поскольку комп подключен через стабилизатор
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
