Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
имеется тв-тюнер Beholder 609 FM
Посоветуйте параметры видео и аудио для записи.
Я поставил такие
Video
Format : MPEG-4 Visual
Format profile : Streaming Video@L1
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default (H.263)
Muxing mode : Packed bitstream
Codec ID : XVID
Codec ID/Hint : XviD
Duration : 6s 720ms
Bit rate : 1 894 Kbps
Width : 768 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 4/3
Frame rate : 25.000 fps
Resolution : 24 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.171
Stream size : 1.52 MiB (51%)
Writing library : XviD 1.2.1 (UTC 2008-12-04)
Audio
Format : PCM
Format settings, Endianness : Little
Format settings, Sign : Unsigned
Codec ID : 1
Codec ID/Hint : Microsoft
Duration : 6s 800ms
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 1 536 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Resolution : 16 bits
Stream size : 1.25 MiB (42%)
Interleave, duration : 99 ms (2.47 video frames)
P.s. это информация записаного мной видео с тв-тюнера=)
Если будешь потом перекодировать, то отключи В-frame. И 24 бита явно излишне.
Если будешь пережимать, то захватывать лучше в нативном режиме - 720*576
можно скрин конфигурации Xvid?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
скиньте лучше пресет
С таким Bitrate 1 894 Kbps и разрешением 768x576 там наверное все в квадратах. Если предполагается дальнейшая обработка, то лучше при захвате жать lossless кодеками, например huffyuv.
скиньте *pst фаил
Добавлено спустя 2 часа 10 минут 27 секунд:
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 3.55 MiB
Duration : 6s 200ms
Overall bit rate : 4 801 Kbps
Video
Codec ID : DX50
Codec ID/Hint : DivX 5
Duration : 6s 120ms
Bit rate : 3 040 Kbps
Width : 704 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 1.222
Colorimetry : 4:2:0
Bits/(Pixel*Frame) : 0.300
Stream size : 2.22 MiB (63%)
Writing library : DivX 6.8.5
Audio
Format : PCM
Codec ID : 1
Duration : 6s 200ms
Stream size : 1.14 MiB (32%)
настроил так.
Нормальное качество?
вЫключи B-frame, сколько раз говорить?
И битрейт надо ставить гораздо больше. У меня стоит 8000
И потом, зачем ты поставил кодек DivX? Для этого есть Xvid.
Крайне полезно фиксировать граници квантизеров, иначе можно попортить динамические сцены.
Альтернативный вариант - поставить режим "фиксированный квантизер" = 2. На один фильм будет уходить порядка 5G.
я ненашёл эти настройки.
Выложите скрин с настройками кодека.Плиз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
