Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Стала 2 Часа Назад Мигать Кнопка Power на Системном Блоке
Выключение - Перезагрузка Не Помогает
Кто-Нибудь с Этим Сталкивался?
а в голове у тебя не мигает :)...
Kiddo Обычно в спящем режиме мигает, а если в процессе работы и нерегулярно, то плохой контакт
Обычно мигание индикатора питания говорит о битой памяти, или недостатке питания.
А почему тема во флейме?
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Alfons Kapone_3Dfx
К Чему Ты Это Написал - Я Серьёзно Спросил - Без Приколов
Anvin
Контакт Проверил - Мигает Регулярно Всегда
Ptirodaktill
Память Только Новую Поставил - Недостаток Питания как Я Понимаю Выражается в Самовольных Перезагрузках - Такое Не Наблюдается
Говорят, у Дурса встаёт, когда он разгоняет систему! После чего, бедняга отходит от мощнейшей эрекции исключительно после рюмки самогона.
Kiddo
Alfons Kapone_3Dfx
А че ты тогда тему во флейме создал???
RomiX
Решил, что Не Слишком Важная - Видимо Ошибся :(
Лампочка нагревается - контакт отходит - она перестает гореть - появляется контакт - ...
Поставь охлаждение для лампочки :lol: или забей
З.Ы. может ты не туда ее на мамке воткнул?
Лучше гнать чем быть гонимым!!!
Grolier
До Этого Не Мигала - Воткнул Правильно
Мигает Всё Время Равномерно - Как Поворотники на Машине - Чик-Чик
Лампа HDD Мигает Только Когда Нужно
Третий человек с этим глюком :)
Плату поменяли, или это на старой?
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
vor
Долго Ждал - Забрал Деньги - Другой Не Было - Ждал - Пришла Замена - Купил Её Заново :)
Глюки Только с Этой Платой?
Да. Видел здесь и на IXbt.
Было 2 гипотезы:
1. Плохой контакт (не подходит)
2. Спящий режим (раз после перезагрузки остается - тоже нет)
Вероятно, либо BIOS глючит, либо микросхема. Если второе - то это следствие перегрева, или плохого питания. Или еще чего-нибудь :)
vor
Про Перегрев Платы - По MBM 30\33
Что Значит Плохое Питание - Блок Питания Плохой?
У меня так было когда память плохо вставил и когда масса плоха была
asaaa
Это Как Понимать?
Про Память Возможно - Попробую
Да.
Но все это ни на чем не основанные догадки.
Рано Радовался - Опять Мигает :(
так это моднее! пускай мигает! я бы обрадовался!
Alfons Kapone_3Dfx
Точно - Урезанная Светомузыка - Вторую Планку Памяти Переставил - Опять Не Мигает - Жду :)
Так оставь как было, это ж претензия на моддинг!!! :)
Сейчас этот форум просматривают: tuba111 и гости: 55
