Использованы: диодная лента с авторынка, батарея типа крона 9В, включатель, провода от умершего старого БП от ПК. Диодная лента расчитана на питание 12В, но после тестов было выяснено что свечения от 9В вполне достаточно для наших целей. Также было принято решение о приобретении аккумуляторной батареи типа крона, чтобы не тратиться на батарейки. Возможно при установке передних фар придется добавить 2 аккумулятора пальчиковых по 1.5В для достижения 12В в цепь. Планируется установка 2х фар спереди и поворотников по кругу с реле и возможностью включения аварийки и указателей поворота поотдельности. Варианты с установкой сигнала и сабвуфера отклонены всвязи с обязательным покоем для новорожденной.
Делитесь предложениями, кто бы что сделал или добавил в существующий конфиг? По мере нововведений буду поститься.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2008 Откуда: Липецк
Хорошая затея ,браво !!! Я бы подумал как сделать из 4-колёсной коляски 3-х колёсную - манёвренность 3-х колёсной коляски будет выше ,а маме с такой коляской будет управляться проще .
Но устойчивость ухудшится) А для ребенка это важно )
Лакс (НАВАХУ) Не совсем так .Если всё рассчитать и сделать правильно и грамотно ,то устойчивость трёхколёсной конструкции будет практически такой же ,как и у варианта с 4-мя колёсами .
Расставить пошире задние колёса? Но тогда коляска станет шире. Манёвренность лучше у колясок со свободно вращающимися двойными колёсами, но это не подходит для зимнего климата.
_________________ Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
moty ,не обязательно увеличивать ширину колеи задних колёс .Можно сделать так : Поставить все 3 колеса таким образом ,чтобы их оси находились на вершинах равностороннего треугольника .А люльку с ребёнком разместить так ,чтобы её центр тяжести располагался прямо над центром этого треугольника .Тогда вся конструкция получится довольно-таки устойчивой .
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Москва-Ярик
Прикольно, осталось действительно немного - кузов карбоновоый, спинеры, и ксеоновые фары А идеал по маневренности гиростабилизированная двух-колесная коляса, фактически Segway с ручками.
_________________ Плавайте поездами Аэрофлота! И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Если ты всё это выполнишь, с переделкой подвески, калибровкой под центр тяжести, то я скажу что у тебя слишком много свободного времени.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
