Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 25 • Страница 1 из 21  2  >
Мнения не ПРО не очень интересны, т.к. я и сам почти ПРО, но не ПРО. :fingal: Надеюсь что тут много ПРО (сори за это про..)
Вопсчем так: Скорее всего будет сервер - медиа сервер. (всмысле большая вероятность что он будет, хоть это и зависит от многих факторов)
- Шкаф под 2метра (про запас). (с б.п. и rackmount разберусь сам)
- Материнка - SuperMicro x8dth-if (i5520)- главное, изза чего выбрал - семь! слотов pci-E 2.0 16x (работают 8x) Тобиш будет максимальный запас, pci уже вымирает, pci-e 16x - вообще не нужен, pci-e 2.0 4x - это просто минимум для плат расширения, т.к. многие платы 8x
- Проц 2x Xeon E5520 (2.26/8mb/4ядра/ht) . Выбрал именно эту, т.к. это младшая у которой 8мб (думаю он получше чем 4мб) и не стоит переплачивать по 200-300$ за каждые 0.14 Ггц .
- Вопрос 1 ) Или всетаки стоит? А может стоит взять даже 6ти ядерную модель по 32нм т.п., которой еще нет в продаже?? (сервер будет как медиа сервер - куча-куча файлов, возможно позже будет хостинг).
- Память 12 планок DDR||| Samsung ECC 4GB 1333mhz (этот проц официально 1333 не поддерживает, но его более дорогая модель, которая почти не отличается поддерживает, думаю это маркетинговый ход просто).
- Вопрос 2 ) Что будет лучше, частоты 1066 и тайминги поменьше или 1333 и тайминги побольше?? (чето я не нашел тайминги в ECC, может их там нет и все зависит от контролера в проце??)
- Вопрос 3 ) Есть ли смысл ставить 48гб оперативы, т.е. есть ли софт, способный загрузить часто запрашиваемые файлы в оперативу?? или даже есть (будет) смысл взять такую мамку под 72гб оперативы? http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 86997.html
- Сетевая плата. Intel pci-e x8 dual 10Gbit x520-sr2 до 300м, либо x520-LR1 10Gbit до 10км. Все будет зависеть от ОВ кабеля и где будет стоять сервер.
- Котроллер RAID adaptec 5805z - 2х ядерный процессор 1.2 Ггц 512мб кэш, резервное хранение кэша на флэш, можно в помоц кэшу поставить ООчень быстый флэш винт (но это потом..). до 256 устройств. 1.2Гбайт/с (9.6Гбит/с). Вопсчем последняя модель, 8портов sas.
- 256 хардов по 500Гбайт. Больше нравится raid 1+0, т.е. получается 128хардов, работающих в раид 0 (в чередовании), у каждого из которых есть копия.
- Вопрос 4 ) Я понимаю, что в таком случае должна безвозвратно накрыться ПАРА (тобиш винт и его копия(зеркало)) чтоб грохнулась вся система, и может накрыться хоть до половины хардов, только если это не пара и раид будет работать? - Вопрос 5) Будет ли больше скорость считывания, т.е., будет ли читаться инфа с пары действительно быстрее(не в теории а на практике) чем еслиб это был один диск?(про запись я понимаю что не будет)
- Вопрос 5 ) Обстоит сложный выбор из 3х хардов: http://hotline.ua/gd/106/cmp/?s=125015- ... 074-136323
-Seagate ST3500418AS (он же maxtor) http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?n ... ge=Support - там в pdf спецификации
-WD WD5000AADS http://www.wdc.com/ru/products/products.asp?driveid=607 http://www.wdc.com/en/library/sata/2879-701229.pdf
-Samsung HD502HJ http://www.samsung.com/global/business/ ... ppmi=1155#
Вот на никсе, там тэсты есть, но мне они совсем не травятся, такое ощущение, что каждой программе больше заплатили те, или те производители хардов, т.к. в одних и техже тестах но разных программах лидируют разные модели.
http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_seaga ... 82989.html
http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_weste ... 86220.html
http://www.nix.ru/autocatalog/samsung/s ... 88444.html
Нет самого главного теста - количества обрабатываемых запросов в секунду. В пользу WD склоняюсь изза того что это сервер и поидее что харды больше протянут, но это может быть просто маркетинговый ход. Не нравится не постоянная частота оборотов. Все модели крутятся на 7200 и имеют плотность записи 500гбайт на пластину, собственно изза этого и сложен выбор. Будет 256 хардов на контроллер, т.е. 64Тбайт памяти на контролер.
Подумываю что может взять 3 эих модели для тестирования, протестить с последней прошивкой, далее купить уже 300 тех кто понравился больше.
Так что хелп, пипл. Не задавайте вопрос: А почему 256 хардов по 500, если проще по 2тб, 1.5тб, или 1тб?? Если вы захотели задать такой вопрос, то значит не разбираетесь в железе. Если вопрос, а почему не по 250, то отвечу заранее - это нерационально на мой взгляд, т.к. все чем они отличаются - это не работающей 2й головкой (габариты, вес и нагрев тотже) и цена чуть ниже (20-25%)при том что они в 2раза меньше по объему, с таким успехом можно просто заполнить эти наполовину.
Думаю поставить систему из линуксовых, может даже 10 убунту, если он будет нормальный.
- Вопрос 6 ) Можно ли чтоб одновременно работали (нормально работали) 2 системы - линуха кпримеру и винда 7я или серверная??
- Вопрос 7 ) Какую ОС вы посоветуете?? Ваши ЗА и против, интересны мнения даже про последнюю Windows Server, а может даже как вариант 7ю винду вместо серверной винды??(хотя конечно это бред)
- Вопрос 8 ) Объясните неграмотному в оптике отличия сетевых карт intel x520-sr2 от intel xf sr dual и intel x520-lr1 от intel xf lr http://download.intel.com/network/conne ... 252454.pdf
- Вопрос 9 ) а) Есть ли альтернативы подобным адаптерам? б) Есть ли 10 Гбит не дуал, а квад(4) и более?(скорость pci-e 2.0 8x позволяет больше чемдуал) в) Каким сечением нужен ов кабель для 10км и 300м? г) Каким способом сделать не 300м, а 1км через все тотже дуал адаптер? (в оптике вообще не секу)
Кста, еще один вопрос, который возник, как только я обнаружил эти замечательные мамки SuperMicro под 2 1366 сокета. Можно ли в них какимто образом гнать проц (может замкнуть нохки - как в 775 делали), так можно былоб поставить 2 и7, или только напругу можно понизить и изменить тайминги??
И еще вопрос. Сначала выбрал именно эту мамку, т.к. не понял, за что за эту переплачивать http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 72915.html Теперь понял - за 8ми канальный SAS контроллер. Скажите, сколько сата устройств можно подключить к этому 8ми канальному контролеру (через SAS экспандеры - как в раид контроллере адаптек или както подругому), на фото увидел 2 шлейфа - от каждого по 4ре сата разъема и еще один какойто, может именно через него можно подключить еще устройства сата?
Один дурак задаст столько вопросов, что сто умных не ответит. Так что нужен 101 умный
:beer:
Последний раз редактировалось Argazmo 12.12.2009 9:44, всего редактировалось 1 раз.
а какие задачи будет выполнять этот "сервер"?
Argazmo писал(а):
Мнения не ПРО не очень интересны, т.к. я и сам почти ПРО, но не ПРО. :fingal: Надеюсь на тут много ПРО (сори за это про..)
Ниасилил... Вынос мозга
По второму вопросу: http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/motherboards/21754 Но память не ECC соответственно. Серверных вариантов теста не нашёл.
Написано же медиа-сервер и возможно файл-хостинг. Читаем внимательней хотя бы начало :tooth:
Я твой дом труба шатал!
спс, а то я уже хотел про задачи, но ктото меня опередил :tooth:
По ссылке - я щас не могу читать, т.к. засыпаю, но я наверное знаю о чем это. Меня интересует, что в сервере будет лучше этом. В шине 3х1333 или 3х1066 не достатка не будет, но всеже, в данном случае что выбрать, тайминги или чуть больше частоту?
Понимаю что на этом форуме люди любящие железо гонять, но всеже есть вероятность что люди связанные с постройкой серверов есть. Для меня эта область впрям как будто опять первые пни начал изучать, конечно не так много нового, но по ОВ сетям запутаться можно, эти SFP, XFP и другие.
Вот вам и китайцы.. http://www.huawei.com/ru/catalog.do?id=3367 У киско тоже чтото похожее есть но они так не кричат о терабитах. :slobber: :slobber: :slobber:
по Википедии Медиасервер — это сервер, обрабатывающий мультимедийные приложения, поддерживающий обработку потоковых данных и основные протоколы передачи аудио/видео данных через сеть.
Такой вы сервер хотите?
Задача такова: обеспечивать доступ пользователей (сначала около 10т) по адсл (2мбита) к медиа файлам (большую часть объема будет занимать HD). Сначала канал к медиасерверу будет 10гбит. Надо чтоб при этом сервак не издох. 2ксеона, т.к. в перспективе декодирование ип тв. Оперативы я понял что много не надо. Столкнулся с невиданным хамством на ixbt почти толькочто.
Ссылку на хамов пожалуйста
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=66:7608
ex-commissārius
Argazmo
Перенес в соответствующий форум. Именно тут, в 10, очень много ПРО по всем вопросам мироздания.
29 февраля - день оверклокера.
спс :beer: :beer:
Argazmo писал(а):
Задача такова: обеспечивать доступ пользователей (сначала около 10т) по адсл (2мбита) .
Почему человека, который советуется на форумах, о едва-ли не элементарных вещах допустили к выбору железа, которое будет обслуживать 10 тысяч людей? Cколько лет автору?
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
Последний раз редактировалось moty 12.12.2009 15:49, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 113
Почитал... Посмеялся, особенно про память и бубенту. Да, мощщный будет сервер.
EPYC 4585PX (Csh -15 max, -32 high) / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 @ 6400C28 (Vdd 1.6 Vddq 1.45 SoC 1.25 VDDP 1.0)
Тогда элементарно выбирете из 3х хардов. Расскажите, над чем посмеялись - посмеемся вместе.
По оценке знакомого, процессор 2.26Ггц будет на уровне скорости ноутбучного ;). Имхо лучше тогда-уж один, но 3.0Ггц, ибо учитывая гипертрендинг получится весьма производительная числодробилка.
Плавайте поездами Аэрофлота!
И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Argazmo: Хмм, хотите совет профи - внимательно перечитайте ещё раз вашу ветку на хоботе и сделайте то что вас там просили для начала сделать. Я как профи, не стану отвечать на ваш вопрос - пока не будут выполнены те же условия. А пока тоже посмеюсь.
www.bt-clans.ru
собрание сочинений Сервера?
собрание секты Серверов?
:D
Все что не убивает, делает тебя еще слабее и ущербнее, пока смерть наконец не заберет тебя, тонущего в луже собственного дерьма.
Argazmo писал(а):
И еще вопрос. Сначала выбрал именно эту мамку, т.к. не понял, за что за эту переплачивать m http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 72915.html m Теперь понял - за 8ми канальный SAS контроллер. Скажите, сколько сата устройств можно подключить к этому 8ми канальному контролеру (через SAS экспандеры - как в раид контроллере адаптек или както подругому), на фото увидел 2 шлейфа - от каждого по 4ре сата разъема и еще один какойто, может именно через него можно подключить еще устройства сата?
Без экспандеров можно подключить 8 САТА/САС накопителей, с экспандерами до 255 (оно вам надо :spy: ).
LAV48 писал(а):
Без экспандеров можно подключить 8 САТА/САС накопителей, с экспандерами до 255 (оно вам надо ).
Пропускная способность от этого, полагаю, не увеличится? А здесь, я так понял, хотят именно её. Хотя, по-любому раньше сеть заткнется, нежели 256 хардов (если по-нормальному все сделать). :)
Вообще, конечно, 256 хардов - это жесть (да еще если на встроенном контроллере... :weep:). Интересно, как автор представляет себе реализацию?
P.S. А вообще лучший совет в данном случае - отказаться от ведения данного проекта пока не поздно. Ибо с нулевым навыком тут имхо делать вообще нечего. Можно только нажить кучу неприятностей, в т.ч. финансовых.
По-хорошему, эта задача силами одного спеца и с кандачка не решается. Не говоря уже о "чайнике".
Последний раз редактировалось maxf 13.12.2009 8:31, всего редактировалось 3 раз(а).
Argazmo
На Бибигоне забанили? :spy:
Добавлено спустя 33 минуты 26 секунд:
Нашёл ещё одну такую тему: http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=1361167
Какие сказочные клоуны в Минске живут. Автор, видимо, только на первом курсе. Дитё дитём (читать в самом низу).
Последний раз редактировалось Adviser from iXBT 13.12.2009 5:30, всего редактировалось 1 раз.
Overhlopec
Adviser from iXBT
Допустим в ветке высококвалифицированные эксперты, допустим человек задал вопрос который эксперту не интересен, или полон несуразного бреда из серии "как разогнать кулер на видеокарте". Эксперт работает в крупной компании получает много денег, человек, возможно в небольшой конторке. Однако зачем эксперту сразу превращаться в быдло с первых же ответов если его данная тема не заинтересовала. У человека нет опыта, какая разница кто, где и когда ему поручил это сделать, ему могли поручить спутник на марс запустить, что он должен делать сразу бежать увольняться, начать активно изучать "тему" пока сроки не закончаться и его не уволят, ах не это не ваши проблемы, а его? Ну вот человек и пошел на форум вроде бы специалистов, его же не предупреждали заранее, что это форум быдла которое дает советы только таким же как и они. А эксперт естественно зашел в поисках подобных тем, чтоб с коллегами поржать ему же насрать на самом деле за помощь, ему никто не платит, а еслиб и платили он бы выставил такой счет, что контора меньше стоит. Хобот весь в этом... впрочем не мудрено, кто сравняется с желудями того сожрут свиньи (С).
п.с. тут тоже есть похожее, но местами... редко, совсем. А вот на 3дньюс, тхг и других как ни странно практически нет хотя и конфы там тухлые, обстановка теплее намного.
Ryzen 7 7700 ✔ Asus TUF Gaming B650M+ ✔ 32GB RAM【7200 MHz】 ✔ Gigabyte RTX 5060Ti【16 GB】 ✔ 31.5"【2560x1440, 165 Hz, VA】
