Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Уехал из Москвы, взял ссобой сата винт, а переходник для питания прихватит забыл :( на месте такого не оказалось.
Есть варианты как запитать от Молекса сата разъем винчестера? Расковырять его там... :tooth:
у сата 15 контактов, у молекса 4 проводка =\
Великие умы инженеры электрики оверы!!! Спасайте выручайте! Срочно нужен доступ к телу! ... брр, к данным !!! :beer:
[i7-7700][AsRock.H270][Palit.SJS1080][Corsair.16gb.DDR4][Corsair.RM550x][850EVO.250gb][WD.Blue.2tb][NZXT.H440.Razer][TPLink.Archer.T6E][LG29UM69G]
Фото: 6
Без гвоздя на 100, тьфу, без паяльника и схемы разъема не срастётся. Напрямую припаять хвост к разъёиу и вся недолга.
It's dolomite, baby! (c)
Хм. Если аккуратно - можно попробовать. Там все ноги по три штуки подряд. От ключа первые три - +3.3, на них можно забить, дальше земля, плюс пять, земля, плюс двенадцать. Четыре группы по три ноги. Можно попробовать распотрошить молекс и аккуратно расплющив соответствующие ноги, накрыть контакты на винте. Но вообще задачка такая...творческая...
Comin' In on a Wing and a Prayer.
targitaj гы, а по русски? :tooth:
Паяльник есть, схемы Sata питалова нету. Хз как там разводится 4 провода на 15 контактов.
паять к разъему винчестера... Если не губительно для винча - тогда рискну :)
Есть другие варианты?
BattlePorQ таак уже теплее!
4 контакта молекс, в каждом по 3 ноги (проводка?)
первый контакт молекса (какой цвет?) ненужен?
Остальные 3 по 3 (=9 ?) ... блин я уже запутался.
Распиши пожалуйста будь добр, сколько точно проводков от молекса ко скольким контактам сата прикладывать?
Молекс: желтый 12, красный 5, черный 0
SATA
Как и чем будешь зажимать провода от молекса в разъеме САТА -- скрепками, копейками или что еще под рукой -- нет разницы
Зачем паяльник? Зачем утюг?
Диск сам все расскажет
Так. Сата-питание от ключа: 3 x +3.3, 3 x GND, 3 x +5, 3 x GND, 3 x +12
+3.3 опционально, работать будет и без него.
Молекс, соответственно, жёлтый - +12, два чёрных - две земли, красный - +5
PS. Do not try this at home :)
Фото: 6
Denton
Перечитай внимательно и неспеша, тебе всё расписали.
5o-clock BattlePorQ targitaj
большущее спасибо) я уже обгуглился на схему сата, а про википедию забыл...
Щас буду разбирать пробовать! Надеюсь ничего не спалить :tooth:
Я б лапки молекса заплющил или развернул и обрезал бы, на скотч рядышком, аккуратно в разъём винта, и нежно уплотнил бы сложенной в несколько раз бумагой. и не дышал бы рядом...
уточню - от ключа это от края винчестера или от соседнего разъема сата ?
От ключа - это от того места, ключик такой уголком есть....ээээ....От соседнего разъёма сата, да.
BattlePorQ о! А я вот думал что от края, там ещё вырез с дыркой есть - думал это ключ.
Молекс освободил, щас буду плющить и натягивать))
Продержалось бы до первой жестокой серии сиков головки :D
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
Ну, это, в принципе, тоже ключ...но при наличии более ярко выраженного коллеги таковым не считается. Да. Кстати. Под какой осью действо будет?
Posted after 51 second:
Да ладно, не у всех же Сигейты :)
Windows7, винч Сиагейт ))) в профиле. Не шумный кстати и не прыгает...
Подключу, скопирую десяток гигов и отключу :)
А. Под виндой не прокатит, подключай и сигнальный тоже перед включением...
Всмысле сигнальный?
Подключу винт как обычно Сата кабелем и переделаным питанием.
Включу комп, загрузится винда.
Да-да, так и подключай. Только я б, ещё, на всякий, первый раз стартанул только с питанием. И послушал бы, насколько адекватно живому он звучит.
Что не прокатит?
Что не прокатит?
Hot-plug.
