Доброго времени суток. В профильном форуме по мобильным устройствам к сожалению не отвечают (
Возникла проблема, решил наконец снести винду, которая была на этом нетбуке. Для этого с помощью программы WinToFlash сделал на флешке загрузочный образ Windows XP SP3, после чего начал установку на нетбуке, при выборе раздела снес диск C и какую-то область перед ним... После установки винда не загрузилась (при этом в меню загрузки был выбор между Windows XP Pro и Windows XP Home) и ругалась на отсутствие чего-то, к сожалению не успел прочитать, на автомате нажал кнопку выключения...
Сейчас ситуация такова что после нажатия на кнопку включения она загорается зеленым, бук шумит, но ничего не происходит, экран не включается ((
Подскажите, что это может быть и лечится ли? (((
Ранее были ноутбуки Sony и Samsung, так же на них ставил винду (но с диска), сносил и С и раздер с загрузкой восстановления системы, но подобного не происходило.
Надеюсь на вашу помощь, заранее большое спасибо :-)
After shutting down my AA1 successfully 4 weeks ago I couldn't boot it any more. When I pressed the power button the ONLY thing that happened was that the fan turned on and the power indicator turned green. The screen was blank, no hard drive activity and the BIOS didn't even load.
After waiting for 4 weeks to have Acer warranty service pick the unit up, I got tired of waiting and found these instructions. Worked like a charm! The BIOS version I used was 3309...
January 2, 2009
Acer Aspire One BIOS Recovery
The AA1 has a built-in BIOS recovery routine, making it possible to flash the BIOS even if the system doesn't boot anymore. It's only meant for emergencies and may void your warranty, so use at your own risk.
Follow every step carefully!
First format an USB stick with FAT.
Download the latest BIOS, and put both FLASHIT.EXE and the BIOS file in the root directory of the stick. Rename the BIOS file to ZG5IA32.FD, that's important. Do not remove the USB stick.
Turn the AA1 off, make sure both battery and AC adapter are connected. Press Fn+Esc, keep it pressed and press the power button to turn the AA1 on. Release Fn+Esc after a few seconds, the power button will be blinking. Press the power button once. The AA1 will now initiate the BIOS flash, do not interrupt it under any circumstances. After a while the power button will stop blinking, and the AA1 will reboot shortly after. Wait patiently.
The BIOS has been flashed and all settings reset to default.
If for some reason you made a mistake during the procedure and it doesn't reboot by itself wait 5 minutes before turning it off, just to be safe that it isn't still flashing the BIOS.
The BIOS is now also available from Acer Japan http://www.acer.co.jp/one/file/ZG5_3305.zip It's only the BIOS file with no tools to actually flash it. Instead Acer Japan uploaded a tool to flash the BIOS from within Windows, available http://www.acer.co.jp/one/file/Winflash.zip It's official so it's probably safe to use.
Acer Taiwan put the BIOS online now as well, available http://twcsddl.acer.com.tw//acerdl/uplo ... 3305FD.zip
And finally the BIOS has been uploaded to their european server ftp://ftp.acer-euro.com/netbook/aspire_one_110/bios There is actually a text file included which recommends to flash the BIOS from DOS via a bootable USB stick
Т.е. нужно
1.Найти флешку, форматнуть в FAT
2.Скачать свежий BIOS, записать на флешку файлы FLASHIT.EXE и файл биоса, переименовать его в ZG5IA32.FD
3.Вставить флеш в бук, зажать Fn+Esc, включить бук, через несколько секунд отпусить Fn+Esc, индикатор питания будет мигать.
4.Нажать кнопку питания, через некоторое время индикатор перестанет мигать и бук перезагрузится.
Должно помочь.
Teramod
Спасибо огромное! Помогло )) Что это было? Я уж думал накрылся бук...
Только теперь включается, доходит до экрана выбора загрузки (Win XP Home или Win XP Professional) но ни ту ни другую загрузить не может (жалуется на отсутствие файлов), судя по всему зря сносил винду и тем более сектор, который был перед диском С :(
От чего такое происходит не знаю, я уже 2 бука так восстановил, в обоих случаях особых причин не было.
А насчет винды - лучше снеси все разделы что есть на диске и разметь по новой.
Слышал что для установки винды на нетбуки нужна какая-то специальная сборка :-D Так ли это? Просто тем же WinToFlash ставил обычную сборку Windows XP и на ноутбуки и на пк, проблем не было, а тут такое..
Maks2715 писал(а):
специальная сборка
на нетбуки ставиться самая обыкновенная винда, м.б. имели ввиду что приходиться ставить с флешки, а это не совсем тоже самое что с диска
Не подскажете, WinToFlash подойдет для этого, или все-же лучше по другому создавать образ на флешке?
Нет, к сожалению не помогу, я для таких случаев пользуюсь USB приводом, с установкой винды с флешки никогда не заморачивался. Но раз говорите что на других машинах ставиться нормально то и тут проблем не должно быть. Единственное что могу посоветовать так это использовать оригинальный образ винды, а не сборку.
Буду пробовать. Еще раз спасибо вам, очень помогли :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
