Нужна программа для построения поверхности в координатах x,y,z . Так же программа должна выводить хотя бы примерное уравнение полученной поверхности. как пример http://xmages.net/show.php/1175872_13.png.html . Помогите плиз... :?: :?:
**здесь могла бы быть ваша реклама** ^___^
Обычно в Маткаде можно строить поверхность, если есть z=f(x,y)
вся сложность в том, что функции нету. построить саму поверхность не проблема, проблема в поиске уравнения этой самой поверхности :?:
проблема состоит в том, что этой зависимости нет. Есть только набор точек, по которой строится поверхность, похожая на приведенную в примере.
В Маткаде вроде можно по точкам. А еще есть программа Advanced Grapher
Если бы вы посмотрели пример, то проблемы в построении самой поверхности нету. Есть проблема нахождения функциональной зависимости вида Z=f(x,y) - где f(x,y) -либо полином n-ной степени, либо еще какая-нибудь зависимость.
w1zzard читайте здесь: Интерполяция сплайнами функций нескольких переменных
Do you folks like coffee?
Real coffee? From the hills of Colombia?
H(CHCl11B11) писал(а):
Спасибо! Жду еще варианты, если можно. А то не совсем получается. тут же будет использоваться по осям х и у концентрации, а по z будет откладываться например электропроводность, плотность и т.д. Следовательно будут очень разные зависимости (не всегда полиномы)
ну статистика может такое, но она начинает интерполировать данный график, что мне не нужно ибо иногда он заходит за границу существования исследуемого объекта.
Абсолютно не имеет никакого значения что откладывать по осям. Многочлен по определению может интерполировать любую функцию, чем больше точек - тем ближе к ней.
не путайте интерполяцию и экстраполяцию. Границы задаются при построении поверхностей. И вообще если не нужна гладкая (интерполированная) поверхность, можно ведь построить по точкам.
Нужно уравнение полученной по точкам поверхности. Построение самой поверхности не проблема. Программ для построения поверхностей по точкам тьма. А чтобы они при этом еще и уравнение данной поверхности давали, пока не видел, но узнал что маткад в состоянии помочь. Поэтому и спросил, может кто знает каким образом в маткаде такое возможно написать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
