Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Фото: 17
В общем расклад такой...может и глупо все, но, млин, весь курс забыл :D Есть два светодиода, по 1.5V каждый, подключаться они будут последовательно, т.е. в итоге будет 3V. Имеется БП профильный, к molex эти свеотодиоды будут подключаться...Вопрос: какого сопротивления нужно припаять резистор, чтоб не спалить светодиоды? Ведь выход идет 12V мне нужно 3V....Объясните :oops:
http://led.linear1.org/led.wiz
Фото: 17
Кхм...Не понятно лишь одно в этом калькуляторе....Два цвета: green и true green - 2.2V и 3.3V соответственно...А как мне узнать какой светодиод у меня? И еще, mA - это как узнать? Там вроде написано, что ставить 20 - это так и нужно или необходимо расчитать?
James_on
Из даташита на диод... 20 - это если лень его искать. Типа, как fail safe defaults :)
Фото: 17
Та я в том-то и дело, что не знаю, где его взять...продали и сказали, что 1.5V...но вот в этом калькуляторе нет такого напряжения :(
James_on
Всё там есть... Ты ж сам вводишь исходные данные.
В конце концов, сам посчитай.
Напряжение питания известно - 12В, ток в цепи известен - 20мА, напряжение на диоде известно - 1.5В. Ищем напряжение на резисторе, делим его на ток, находим ближайший больший номинал резистора - и всё.
напряжение, которое должно спасть на резисторе 12-1,5*2=9V
Резистор R=9V/0,02A= 450 Oм
Фото: 17
Все, мужики, спасибо вам огромное :beer: Tod Schwarzkaiser отдельное спасибо за ссылку.... :beer:
James_on я поступаю проще, у мужичка у которого покупаю светодиоды, прошу у него резистор, на 12в цеплять буду к компу, он спрашивает поярче или нет, :beer:
зы где ты светодиоды нашол по 1,5в они по 2,2-3,3 :oops: помойму
Фото: 17
AZZOT та вот на рынке не компетентный продавец оказался...Надо на спец. рынок завтра съездить...
AZZOT писал(а):
зы где ты светодиоды нашол по 1,5в они по 2,2-3,3 помойму
Ну да...она и сказала, что на 1.5V...но чет уже начинаю сомневаться, ибо подключаю к батарейке на 1.5V и он не загорается...Кстати, а полярность у них как определить?
длинный нага к+ если не изменяет память..... :oops:
Фото: 17
AZZOT да да...так и есть...А вот вопрос еще, я чет понять не могу, как точно определить, сколько вольт на моих свотодиодах...На одной батарейке он не горит, на двух (по 1.5V каждая) горит...И сколько он получается вольт? 2.2V, думаю...Ибо, если бы был 3.3V то не хватило бы мощности двух батареек его зажечь, но смущает опять же на ценнике - супер зеленый было написано, и на сайте этом, что дали ссылку: green и true green, 2.2V и 3.3V соответственно и че? :?:
James_on ну во первых
могут быть совершенно одинаковый только с разными напругами,
во вторых на батарейках у тебя далеко на 3в
в 3 просадку напряжения никто не отменял....
цепляй в комп на линию 3,3 и не парся....
Фото: 17
AZZOT просто вот ща сижу на другом сайте расчета резисторов, так там пишут, что мощность на зеленых 2V, в то время как на сайте, на который мне дали ссылку, там написано, что зеленый 2.2V...Вот пробовал ща к трем батарейкам подключить два светодиода, так горят еле еле....
James_on блин те еще не надоело, либо цепляешь пиаралельно на 3,3 линию
либо берешь ещё 2 и цепляешь последовательно все 4 на 12 линию
Фото: 17
AZZOT у меня два светодиода :-P
Tod Schwarzkaiser
В прошлом году пытался просчитать переделку освещения квартиры светодиодами взамен ламп. Получилось, что светодиоды на пару порядков затратнее энергосберегаек, в монтаже сложнее вообще несравнимо, по сроку эксплуатации тоже проигрывают. Так или ошибся?
полагаю что промышленные будут вворачиваться в те же патроны, чего тут сложного
peregib не, расчет был звездного неба. Рассеивателей, цоколей и проводей получается неудобно много :)
5o-clock
А сколько энергосберегайки жрут?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
