Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 62 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Я часто оставляю включенный комп, а сам ухожу из дому. Скажите, на сколько вероятен случай возникновения пожара от компа? спасибо.
Если комп не забит пылью изнутри, и возле решётки БП снаружи корпуса нет ничего горючего (например, стопки бумаг, лежащей сверху на корпусе), то вероятность равна нулю.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Вопрос конечно интересный. Случай пожара существует при любом включенном электроприборе. Даже вставленная в сеть зарядка для телефона.
243,888 - температура горения бумаги. Вряд ли текстолит плат окружённый пылью сможет разгореться. А вот БП - там опасное напряжение. Я думаю БП представляет наибольшую опасность.
Вероятность пожара очень мала, да и насчет пыли тоже бред, может загореться, если что-нибудь коротнёт.
Видеокарты: ??? > FX5700LE > 6600GT > 7600GT > 8800GTS 640Mb > GTX285
Комп стоит за столом в железном корпусе, с одной стороны корпуса - деревянная стенка стола, с другой - стена, окленная обоями, спереди - ничего, с зади - ничего, под копрусом ковер, сверху корпуса стоит сетевой фильтр.
К компу отношения не имеет, но для информации знать надо, что и такое возможно:
http://www.gzt.ru/topnews/society/-hond ... 97354.html
Если что то коротнет во внутренностях компа - дальше корпуса не уйдет.
Всё остальное - проводка, с ней чаще всего проблемы и возникают: дешевые удлинители, большое количество потребителей и тд.
Не пойман - не тушка
гуглим "сгорела Хонда". Краткое содержание:
Судебная экспертиза установила, что Цивик сгорел из-за того, что в прикуриватель долго была вставлена зарядка. Зарядка, кстати, уцелела
Если загориться, то ты наверняка такой счастливчик, что на следующий день получишь наследство из Австралии
Если серьезно -- следи за сетевым фильтром и чтобы автоматы на площадке не закисли
Sergy21q Не согласен. Незапылённый системный блок в принципе не содержит материалов, поддерживающих горение. Ни металл корпуса и систем охлаждения, ни кремний, ни текстолит на воздухе не горят (атмосферу из чистого кислорода не трогаем). Пластик на морде корпуса тоже не горит - это требование стандарта. Да, при КЗ могут создаться точечные очаги высоких температур, теоретически, достаточных для возгорания... Но возгораться там просто нечему. Кроме пыли. И это не бред, мне лично известно несколько случаев возгораний системников. И во всех случаях горела именно пыль, и только она. Таким образом, нет пыли - нет пожара. Ещё одно опасное место - БП. Теоретически, при коротыше в его высоковольтной части, могут образоваться искры, которые через вентиляционные отверстия могут что-то поджечь. Кроме того, БП трудно очистить от упомянутой пыли, не вскрывая, т. е. не теряя гарантии. Так не надо располагать горючие предметы рядом с этими самыми отверстиями! Мне приходилось видеть последствия ночного коротыша в БП сервера. Комп несколько часов простоял после этого, пока пришёл на работу системщик и увидел непорядок. Корпус БП (не компа) покрылся цветами побежалости. Но ничего не загорелось, и даже не обуглилось, потому что были выполнены два вышеназванных условия - корпус был очищен от пыли, и возле вентиляционных отверстий не было ничего горючего. А с зарядкой не ровняй - зарядка лёгкая и маленькая, внутренний коротыш может достаточно быстро раскалить её корпус (даже сделанный из негорючего материала) до температур, способных вызвать возгорание контактирующих с ним горючестей. С компом этот трюк не пройдёт ни при каких обстоятельствах.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
То есть, как я понимаю, за выдувным отверстием БП нет ничего? Тогда забей - нечему там загораться.
Последний раз редактировалось Grayhaund 25.03.2010 0:44, всего редактировалось 1 раз.
Grayhaund а я как-то захожу к знакомым и удивляюсь на их хай-тековский ремонт -- стены покрашены в антрацитовый цвет (черный с блестками). Они объясняют, что на днях комп (я бы сказал или УПС) загорелся и выжег комнату, а прихожую покрыл ровным слоем сажи.
5o-clock Так они его, видать, от пыли не чистили с момента покупки! Горящая пыль, кстати, действительно, даёт чудовищное количество сажи, полностью согласен.
только тем не менее у нас один комп загорелся, и поджег стол, был селер на интеловской плате в инвиновском корпусе. ему помогла теплопушка , направленная на морду и коротыш в сетевом фильтре, результат - сгорел стол. от компа остался только остов корпуса с углём внутри.
второй раз в отключенном состоянии, но при включеном сет. фильтре начала гореть мать, из за того что БП подал вместо 5 вольт столько. сколько мог, кусок платы 2х10 см превратился в золу (при том, что матплаты в костре-то неохотно горят) и весь корпус внутри был запачкан черным дымом так, что его до сих пор не отмыли.
это просто заметки из будней моей работы, а так - как прабыло БП делают "пыщ" и стоят себе смирно.
Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю
интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
vk6666 Про стол - no comments, надо смотреть что и как там лежало.
А очагом пожара точно был системник, а не сетевой фильтр? Я не говорю, что такого вообще не может быть,
я говорю, что достаточно простыми мерами можно эту возможность блокировать. А про выгоревшую мать - оч. интересно, я с таким не сталкивался, но верю - если туда пошло 220В... Но ведь из корпуса-то огонь не вышел? Кстати, фоток того инцидента не осталось? Было бы интересно взглянуть.
Скажу коротко - может.
И случай был у меня в подъезде. У людей все было евростандарта, все современное. И само что-то на кухне полыхнуло, пока заметили, пока вызвали пожарных, сгорела трешка полностью. Отсюда мораль - уходя, гасите свет. Торенты и фолдинг подождут, имущество дороже.
А еще у меня был случай, когда я мелкий чуть не спалил квартиру, тогда я понял, что огонь распространяется чрезвычайно быстро.
12700 3070 и всё остальное на пирагах
я как-то был свидетелем такого: на сетевуху по коаксиалу пришла фаза, из всех щелей и еще больше из блока питания повалил дым, но комп продолжал показывать скринсейвер :haha:
итог - выгорела часть сетевухи, комп остался жив, возможно благодаря тому, что быстро выключил, правда с неприятным душком.
Деньги - зло!
зла не хватает.
у меня один раз БП помер с таким фейерверком... :gun:
искры сзади вылетели с кусками кондеров и прямо на штору, хорошо что штора плотная была и я рядом был, сразу с нее все стряхнул, так что...
правда БП был очень сомнительного происхождения, теперь левым железом не пользуюсь.
Жизнь идет хорошо... Только мимо.
У моих соседей полностью сгорела комната - очаг возгорания был включенный комп :) Так что - случай вполне возможный, хоть и редкий.
Mom! Kitty's being a dildo!
В нормальном системнике, что может гореть, так хлорвинилка изоляции проводов. Да и то, дело кончается задымлением и вонизмом. Специально, на случай отказа всех систем защиты, в БП стоит плавкая вставка. Если некомпетентные товарищи её ещё не закоротили.
А "бюджетные" сетевые фильтры и розетки с проводкой, горят часто.
"Евростандарт" - лапша на уши лохам. Спецов, способных работать по нормативам, считанные единицы. "Турецкие" розетки, для себя и друзей, вообще реконструирую. Минимум - протяжка и контровка винтов. А то и вообще паяю.
Также, следует избегать навешивания на корпус системника и рядом, всякой бумаги.
БП "у мне" взрывались, с грохотом и искрами. Но тем дело и кончалось. Кстати, одна из предположительных причин - блокировка потока воздуха. Или к стенке придвинули, или в псевдокомпьютерном столе стояло...
rim89
Некоторые, выходя из дома, выключают вводные автоматы на лестничной площадке.
Надеюсь вы к таким не относитесь ;)
hic vos es curiosus quid ?
Нехрен покупать системники в лолохомаркетах состоящие из хуньдуневских БП и восстановленных комплектующих. Любая нормальная система не может гореть по определению, так как любой качественный компонент изготовлен по международным стандартам предусматривающих ряд защит и применение соответствующих материалов. Отсюда и вывод, горят самоделки и переделки нищебродов и двоичников-школоты которые напихивают в системник горючих материалов. А вообще уже стало нормной в любом цивилизованном доме или квартире иметь один приличный огнетушитель, так как часто жильё у народа выгорает покуда пожарники ещё не приехали. Горящий стол или диван в комнате можно беспроблемно потушить стандартным 6кг парашковым огнетушителем и не остаться на улице.
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
У нас в городе так целый дом сгорел из за компа.Пожарные установили что огонь начал от компа распространяться... а владельцы подтвердили что комп включен был.
Сейчас этот форум просматривают: Ловкий сержант Sitronix и гости: 81
