Вот решил настроить - сейчас пытаюсь выяснить что к чему.
Есть такая опция LBA/Large Mode. В описании её написано, что значение Auto включает это самое LBA mode, но только при условии, что винчестер до этого не был отформатирован при выключенной этой опции. Вопрос 1: а как узнать был ли он отформатирован с включенной или выключенной этой опцией? Утилиткой какой может можно посмотреть?
Следующие вопросы касются AHCI. Я так понял, что если этот механизм поддерживается винчестерами, то его лучше включить в БИОС. Но потребуется вставлять дискетку с драйверами при установке Windows XP. У меня есть два винчестера SATA2 и один PATA. Вопрос 2: если я буду ставить Windows XP на винчестер PATA, мне всё равно придётся воспользоваться дискеткой? Два других, конечно, тоже будут подключены.
Вопрос 3: в комплекте с материнкой дискетки не было, с сайта Asus я скачал архив весом 250 килобайт и с таким описанием:
AMD SATA RAID/AHCI Driver files for Windows XP/Vista and Windows 64bit XP/Vista.(WHQL)
В нём две папки Vista32 и Vista64. Это то что надо? Как я понимаю, на дискетку мне надо скопировать содержимое папки Vista32? У меня 32-битная XP.
В описании одного пиратского дистрибутива я прочитал следующее:
Добавлены драйвера AHCI MassStorage Drivers для возможности установки ОС на любое современное устройство.
Вопрос 4: речь о тех самых AHCI-драйверах или это что-то другое? Те, кто ставят этот дистрибутив не должны пользоваться дискетками?
Вопрос 5: у меня есть лицензионная Windows XP имею ли я право поставить эту пиратку вместо неё?
Мне кто-то говорил, что винчестеры надо подключать к разъёмам SATA5 и SATA6. Но я забыл почему. И вообще мне это кажется странным. По-моему логичнее начинать с SATA1. В инструкции к материнке нашёл вот это:
If you want to do the task as GHOST, we suggest you connected the original disk to the SATA5 or SATA6.
Но я не понимаю, что здесь написано. Перевёл но не понимаю. Вопрос 6: может мне кто-нибудь пояснить этот момент?
Пока всё. Но потом будут ещё вопросы - я только начиная разбираться с БИОС.
Последний раз редактировалось I.N. 05.04.2010 17:29, всего редактировалось 1 раз.
Переместил во Флейм. В тематическом разделе "Материнские платы" подобные темы-"сборные солянки" запрещены (см. Правила Раздела).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Решил, что здесь будет уместнее.
Любителям постебаться над начинающим (и так называемым "охотникам за троллями"): буду отстреливать без разговоров. Я не шучу. Достаточно уже устроенного сегодня в Техподдержке балагана.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: Мне сейчас некогда всё разъяснять человеку. Будьте людьми.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
В общем-то с первыми 5-ю. вопросами я уже разобрался. 1) Как выяснилось, проверить очень просто: любой винчестер, объём которого меряется сотнями гигабайт отформатирован в режиме LBA. 2-5) На второй вопрос мне ответили, что я могу смело переключать винчестеры в режим AHCI и никакой дискетки мне не потребуется. Собственно после этого вопросы 3-5 стали неактуальны.
Режим IDE включите и все.
По умолчанию он и включен. Но, как мне объяснили, это устаревший режим и пользоваться им нежелательно.
Та хоть все пиратское поставьте...вообще, тут запрещены подобное обсуждение...
Вы меня неправильно поняли. Вопрос собственно был как раз в том, будет ли установка пиратской Windows противозаконной, при условии, что у меня есть лицензионный диск, который соответственно не будет использоваться - спрашивал я это потому, что если это противозаконно, то я этого, конечно, не стану делать. Но теперь это неважно, потому что необходимость ставить пиратскую Windows отпала.
Не принципиально...
А по-подробнее? О чём идёт речь в вышеприведённом мной сообщении?
Если вы переключаете порты Sata1\2\3\4 в режим AHCI, то порты Sata5\6 смогут работать только в режиме AHCI\RAID. Ну типа или все саташники в IDE, или все в AHCI.
Нет, пожалуй я лучше включу режим AHCI и не буду мучиться .
Читать по английски я немного умею и там написано совсем не это, а вот это вот:
Если вы хотите сделать задачу как привидение, мы рекомендуем подключить оригинальный диск к SATA5 или SATA6.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
