Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Фото: 54
Здравствуйте помогите так сказать разобоаться с виндовсом! Никогда не было такой проблемы.
Короче говоря двое суток уже не могу установить винду (виста/7). Просто надпись в начале "нажмите любую кнопку" нажимаю, далее на чёрном фоне идёт копирование файлов серой полосой внизу, далее появляется цветная полоска посренине и начинает грузится. А вот далее просто чёрный экран! В сам установщик винды не заходит!.
поменял уже 2 блока питания, 2 двд-рв привода (сата и иайди). Пытался установщик грузить с одним приводом и разными ХДД, 120гб,160гб, 500гб, разницы никакой, даже пытался установщик без харда запустить. вообще никак!.
Зато на 120гб уже есть вин7, она грузится без проблем.
в биосе тоже все настройки перелопатил.
е6750
асус п5к-е
Как зайти в установщик? посоветуйте мужики
Фото: 54
е6750
асус п5к-е
Как зайти в установщик? посоветуйте мужики, уже 2дня поставить вин не могу!
Попробуйте в сторону памяти посмотреть.
иногда нужно просто подождать. не уверен, что поможет, но мало ли)
Убей себя, спаси планету!
"Проблемы с драйверами amd/ati - только у обладателей Nv-карточек" (с) super_trol
Может быть попробовать поставить с флешки?
Ryzen 7500f curve -28 (ASUS Prime B650M-K) (Noctua nh-d14)
KingBank 32Gb @6000Mhz 28-35-35-64 CR1 @1,35v
Palit 5060 Ti 16Gb @3000Mhz@0,97v
Фото: 54
renheit32
виндовс ставитс без проблем из под другой винды.
из под биоса нет: сначало серая полоса внизу, далее надпись Starting widows позже ползунок с надписью microsoft corparation и всё, чёрный экран.
Фото: 54
uran83
это как??? подскажи пожалуйста
-empty-
ждал 40минут, на втором компе это занимает 5секунд
Добавлено спустя 43 секунды:
кстати сразу добавлю
В яндексе наберите "как поставить windows с флешки"
БЭТмент
Просто, Ваша проблема не однозначна - могут быть разные причины. Проблемы с памятью - самые распространенные. Искать ее можно методом проб и ошибок.
Кстати, еще может быть из-за битого диска (ДВД) - было похожее у самого такое на ХП (пришлось заново переписывать). Проверьте заодно и хеш образа.
Фото: 54
renheit32
с памятью всё ок на 100%
с двд тоже всё ништяк, так как у меня есть 4диска, два вин 7и два висты, всем друзьям нормально ставлю, и на брата комп тоже всё замечаительно идёт.
у меня же проблема.
БЭТмент
Мистика наверное.
Попробуйте тогда, если еще не делали, снимите разгон, выставите минимальную конфигурацию (один хард, одна планка памяти и т.п.)
Фото: 54
renheit32
спасибо за совет,но за 2 дня уже всё перепробывал :(
БЭТмент
Кстати может быть даже сборка винды виновата.(особенно всякие Зверь -сиди и пр. лабуда :oops: )
эта винда уже ставилась на другие машины?
Delenda est.
Там при загрузке есть "настройка диска" жми и форматни раздел с загрузочного диска семерки потому как она любит заранее форматированный диск сторонней программы у меня такое было.
Добавлено спустя 58 секунд:
пардон она НЕ любит чужой формат
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
:dance: я так пять раз переставлял пока понял :?: тупой наверное
Подтверждаю, было тоже самое у бати, репы чесали неделю,пока не отформатировали загрузчиком
Фото: 54
uran83
уже делаю
сейчас с флехи попробую не словить чёрный экран.
Фото: 54
Dark Knight
да ставится нормально, это не сборка а ртл образ лицухи
toro
в том то и дело! что у меня не дозодит до этого раздела где форматировать
uran83
загрузчиком не получается формантнуть так как проблема выше
БЭТмент писал(а):
уже делаю
Удачи, еще вариант - попробуйте отформатировать винт на который ставите средствами винды (загрузчиком), была похожая проблема, установка не проходила пока не отформатировали им, вроде тоже был черный экран, давно было уже не помню точно...
Фото: 22
отключить все что можно, принтеры сканеры, кабели ндми, внешние жесткие диски и т.д
Слава Роботам! Убить всех человеков!
БЭТмент Все нормалек должна поставиться ты просто не торопись. У меня такая же проблема была. Где то минут 30-45 надо ждать и дальше все пойдет как по маслу но по пути может еще раз также тормознуть просто дождись. И винда должна встать где то за 2,5 часа. это дело в мамуле.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Rezort и гости: 27
