Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2008 Откуда: SPB
пытаюсь поднять шиной е4500 с 2200 до 3000.. на 2800 система стартует но не может прочитать винчестер.. частота шины вроде 260 ставлю в биосе.. винчестер аташный еще на ата сдром. в факе по разгону упоминается что такая ситуация может быть но говорится что позже "рассмотрим" эту ситуацию... но конкретно это не !рассматривают! =( подскажите есть выход ?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2008 Откуда: Кременчуг
А можно для начала профиль заполнить? По теме: немного повысить напряжение на южный мост. Вообще, какая мать? Может что-то совсем бюджетное на 31 чипсете, тогда это не удивительно
заполнил профиль.. что за южный мост как он биос называется? в Everest я только северный мост нашел что то...
Попробуйте повысить все напряжения ненамного. еще поднимите частоту шины пси-е до 101-105мгц. Я в инете сейчас с телефона, так что спецификацию платы найти не могу. Выставяте все настройки биоса вручную, а не авто. Но это все равно плата бюджетная, так что, скорее всего это макс частота шины для нее, к сожалению
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: Южный мост sb или south bridgе, северный - nb или north bridge. Напряжение voltаge. Ищите что-то по этим словам
первый совет не дал эффекта, а мост что то не нашел.. а точно должна быть такая опция в любом биосе?
Тут дело не в том на сколько пашет вообще. Обычно на этих частотах работает стабильней. Кстати, ваша материнская плата вообще рассчитана на макс частоту шины в 200мгц, а у вас уже при разгоне до 2800 выходит 255мгц по шине, так что радуйтесь и этому. А вообще, выложите скрины страниц биоса, отвечающих за разгон, хотя бы перепишите и выложите сюда в виде текста, а мы тут уже посмотрим. Тут правильно написали, что этих настроек может и не быть, плата ведь бюджетненькая.
скрины биоса
да нет в биосе увеличения питания на мост =( облазил все..
Power bios features -> Voltage adjust menu -> Chipset voltage
Там стоит 1.5 вольта. попробуйте немного добавить. на несколько шагов. Если дойдете до 1.6 вольта, а толку от этого не будет, тогда скорее всего вам поможет только замена мат платы
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2007 Откуда: Москва Фото: 2
Ну и с PCI-E частотой PCI поиграть можно. Например, как уже говорил, PCI-E 101МГц, PCI - 37,5МГц, память 1:1 (945 не любит высокую частоту оперативки).
Сейчас этот форум просматривают: bobrovka и гости: 53
