Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Купил мать ASUS Maximus II GENE. Zalman 9700 с новой матью упирался верхними ребрами в БП-шник (сокет на маме как то высоко расположен) Я принял решение - поставил кулер нестандартно. Вот так:
Теперь он дует не в заднюю стенку корпуса (где стоит 120-ка на выдув), а вверх (в Блок Питания). А в БП на нижней стенке (как раз та, что смотрит на проц и кулер) - 140-мм вентилятор на выдув. То есть процессорный кулер дует прям туда (на 140-мм вентилятор БП) И тут вопрос - ничего если так? БП-шник от этого не перегреется?
Самое главное в другом. Запустил всю эту систему (Q9550@3400, 1.25V). Температура ядер 28-34 градуса в простое. Запускаю ОССТ - Linpack (етессно макс нагрузка). В итоге температура самого горячего ядра - 68 градусов. Немного удивило. Т.к. при стандартном расположении кулера - выше 54 не поднималась.
И это еще не все. Перезагрузился. Еще раз запустил ОССТ Линпак на 20 минут: выше 53 градусов ядра не нагрелись! Удивился. Перезагружался и еще пару раз запустил Линпак: результат все тот же - 53-54 градуса по самому горячему ядру. Такого высокого значения температуры (в 68 гр.) больше не было.
Что это? Глюк ОССТ? Или я с термопастой переусердствовал (в итоге под нагревом она улеглась как надо)?
всё нормально)) это был глюк) + если всё нормально робит - то так и оставляй. БП не перегреется
method man это наше всёёё)))
Сейчас этот форум просматривают: coka и гости: 59
