Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Увожаемые никто с таким несталкивался в скайпе после 10-15 сек. стало видео зависать намертво помогает тока перезапуск программы но снова через 10-15 сек стабильный висяк но звук при этом работает.Я опонента вижу всенормально но он меня видит зависшим драйвера на камеру стоят последние версий скайпа ставил почти все и последнюю в том числе.Сейчас стоит (4.2.0.158) камера Eye312S Genius.Самое интересное что раньше все работало прекрасно помогите если кто знает в чем беда.
AMD Phenom1055T Материнская GA-890GPA-UD3H .БП 550 W
бывает такое когда канал не справляется,скайп рубит передачу чтобы не квакал звук.
AMDATI-Suxxx.
Я знаю,в это трудно поверить,но ДА-я не Фримен,ДА-у меня есть сиськи и ДА-я умею гнать i7 975EE,который,ДА-действительно у меня есть...
Понятно но это регулярно даже постоянно когда включаю скайп,и еще осоединяю комп от инета присоединяю ноут все ок такшто канал в порядке и ведь раньше такого небыло хелп.
sashaandrushhenk
Камера юсб? попробуй её по разным разъёмам перетыкать
I'm not evil, I just hate people.
http://valid.x86-secret.com/cache/banner/395603.png
откатить скайп до версии 4.1 ,у 4.2 поломали совместимость со старыми версиями
Мы все знаем, что Linux — это круто… он выполняет бесконечные циклы за 5 секунд.
* Линус Торвальдс
Andrekick писал(а):
sashaandrushhenk
Тыкал по всем портам непомогло.
Это как можно поподробней.
А может камера накрылась так вне скайпа проблем нету хз че думать.
sashaandrushhenk
Прицепи камеру к ноуту, в настройках видео выбери использовать юсб камеру и посмотри будет ли работать. Попробуй не ставить дрова к ней сначала на ноут, потом с дровами.
Andrekick писал(а):
sashaandrushhenk
Попробовал камера пашет но проблема со скайпом осталась.
sashaandrushhenk
ОС какая? 7рка?
на самом деле, попробуй поставить более старые версии. файлы скайпа( история, контакты находятся в С:\documents and settings\username\application data\skype. Забэкапь на всякий случай.
Но только такое ни в коем случае нельзя проделывать, если хочешь вернутся на 3-ий скайп (с файлами 4-ого скайпа), все контакты будут запороты (причём на сервере). Поможет лишь техподдержка
-=AMD POWER FAN CLUB=-
SwiPTorrent
Естесственно. Но спасибо, что подсказал, вдруг он не знал.
Andrekick писал(а):
sashaandrushhenk
ОС какая? 7рка?
Ос 7 ка ставил 3.8.0.115 результат тотже может где в винде или в скайпе галочку поставить надо хотя в скайпе я все облазил.
sashaandrushhenk
Имхо, всё дело в Винде 7
Сейчас скачал с ихнего сайта последнюю версию скайпа так типерь вообще тамгде проверить настроййки нажимаю на видео вообще ноль и выскакивает твбличка прекращена работа программы скайп
Добавлено спустя 1 минуту:
Andrekick писал(а):
sashaandrushhenk
Но ведь на ноуте таже самая винда и все работает
Добавлено спустя 50 секунд:
Andrekick писал(а):
sashaandrushhenk
Но ведь на ноуте таже самая винда и все работает и раньше на этой винде все работало и винду я переустанавливал буквально 5 дней назад.
sashaandrushhenk
Может поэтому?
Andrekick писал(а):
sashaandrushhenk
Может поэтому?
Дык вот это и была одна из причин.Сейчас прошил последний биос на материнку результат тотдже.Всетаки я склоняюсь что камера неработает хотя вне скайпа все ок.Мля но ведь она работатала и на коробке написано что совместима с вин 7 а сейчас 10-15 сек. и зависон видео в скайпе весь гугл облазил подобного ненашол это тока мне так везет.
sashaandrushhenk
Попробуйте другую винду поставить(не 7ку)
Andrekick писал(а):
sashaandrushhenk
НЕ на хр точно невернусь такчто даже и пробовать небуду тем более что когда купил камеру все работало.
Добавлено спустя 24 минуты 35 секунд:
Поставил версию скайпа 4.2.0.158 в поле проверить настройки нажимаю на камеру все работает.Но как тока начинаю скемто говорить висяк видео через 10-15 сек звук идет отлично не ну это пипец какойто
Добавлено спустя 1 час 13 минут 38 секунд:
Парадокс захожу через диспечер устройтвс нахожу веб камеру удаляю драйвер потом перезагрузка запускается винда пишет что идет установка нового оборудования и о чудо после этого все ок и в скайпе и так.Хм что это значит что драйвера с диска несовместимы с виндой но ведь я ставил с оф сайта последние и ведь раньше все работало или надо обновить саму винду что тоже вариант. Но до выхода SP-1 делать этого небуду,вобщем спасибо всем кто помогал в решении проблемы а особенно камраду Andrekick
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
