Возможна ли горячая замена видеокарты, и вообще какие платы с интерфейсом PCIe поддерживают горячую замену?
На обычных десктопах этого нет, а вот на серверных материнках присутствует, но тоже не все так просто.
Теоретически преград нет, по спецификации PCI-E поддерживает горячее подключение. А вот реализовано ли это- сомневаюсь. Точно так же как и sata: вроде бы и поддерживает подключение "налету", а на многих материнках/контроллерах приводит к глухому зависанию системы.
ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать!
Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
Есть простой способ узнать, не_поддерживает ли интерфейс горячее подключение.
Если все контакты одинаковой длины (и на разъеме нет выводов питания), то этот интерфейс НЕ поддерживает горячее подключение.
Во внутреннем PCIe все контакты одинаковой длины. Т.е. см. выше.
Нефиг всякий ширпотреб покупать.
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
т.е. теоретически шина PCIe поддерживает горячую замену, но из-за особенностей разъема внутренней PCIe замену сделать не получится. Я правильно понял?
P.S. Получается горячая замена шины PCIe реализована только на разъеме ExpressCard?
Фото: 4
SaruMANвас читать где учили? Берёте плату в руки и смотрите какой длинны "выводы".
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Есть сетевая плата D-Link DGE-560SX. По-моему длина контактов одинакова, но тем не менее поддерживается горячая замена. Или правило выше действует только на видеокарты?
Я так понял, никто не следует своим же советам :). Внимательно посмотрите и увидете, что в PCI-E последний контакт(и не только он) короче остальных. И называется он Hotplug detect, интересно, с чего бы это ;) .
Вот и распиновка http://pinouts.ru/Slots/pci_express.shtml
отключал и подключал 7750 "на горячую", видюха была видна в диспетчере устройств.
материнка не сгорела, перед заменой рекомендую выключать устройство в диспетчере устройств и
соответственно не включать (или удалять?) если вставляете другую видеокарту.
попытка переподключения видеокарты была проведена из-за
сбоя драйвера directx произошедшего после запуска gpu-z...
пытался переподключить видюху 2 раза, один раз (криво вставил?) была искра в PCI-E... 2ой раз нормально.
PS: материнская плата и видеокарта не пострадали, по крайней мере явно.
PSS: ранее без каких-либо проблем делал горячее подключение/замену сетевых карт в PCI разъеме на AMD м.п. без каких-либо проблем, для сравнения на чипсете P67 пишет что нужно перегрузить ПК для выделения необходимых для работы устройства ресурсов ( возможно настройка BIOS или сие связано с тем, что pci на чипсетах intel
реализуется не чипсетом, а отдельным контроллером )
Сейчас этот форум просматривают: sanskrit48 и гости: 47
