Диспозиция: профильный конфиг (корка дуо, видеокарточка 8800GTS о двух DVI). Два монитора (точнее второй - LCD TV, подключенный по DVI).
Проблема: при загрузке сообщения post (Биос, как его еще любят называть) и сам барчик загрузки Win 7 выводятся на второй монитор, то есть телевизор. При этом после загрузки всё встает на свои места и монитор обретает порядковый номер 1, а ТВ - 2 в настройке многомониторной конфигурации в венде.
Вопрос: 1) Как оно определяет на какой выход DVI выводить начальные сообщения о загрузке?
2) Где это поменять?
Для самых умных - перетыкание мониторов, конечно, дает нужный результат, однако в венде всё встаёт с ног на голову - ТВ становится монитором 1, а рабочий монитор - монитором 2. Программно, конечно, их функции меняются, но, например, игры на движке Source при запуске на мониторе (ТВ даже не пробовал) такого не выдерживают и крашатся. Это, ессно, проблема Valve, но, во-первых, от этого не легче, во-вторых, они заявили, что про баг в курсе, но так как он встречается редко, фиксить его не будут.
Cosmos RC-1000/Gigabyte GA-P55-UD3L (H55)/Core i5 760/CM V8/MSI GTX 560/Kingston 8 Gb/HDD WD 1 TB/Zalman ZM-600ST
Ну а как вы хотели, сами же перетыкнули мониторы вот и стал телек -1, а монитор -2.
По умолчанию картинка всегда выводится на тот разъем dvi который находится ближе к мат.плате.
поменять можно только поменяв местами телек и монитор (как вы и делали) или отключив один из них.
В вин 7 Панель управления\Оформление и персонализация\Экран\Разрешение экрана в выпадающем списке несколько экранов задается конфигурация вывода картинки на мониторы.
С играми проблем не встречал
Как оказалось, баг в Source распространяется на все варианты многомониторного подключения, единственный выход - отключать второй перед запуском игры. Так что переткнул обратно, как было, вопрос можно считать исчерпанным.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
