Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Камрады - заказал с ebay один девайс бытовой и когда он ко мне приехал, а в комплекте оказался вот такой вот адаптер питания :
Есть ли в природе переходник к нему чтобы воткнуть в наши розетки ? Или возможно мне поможет нечто такое -
http://www.ulmart.ru/goods/174866/
http://www.ulmart.ru/goods/174865/
Буду рад совету.
Ryzen 9 9950X, ASUS ROG STRIX X670E-F, Noctua Nh-D15 Chromax.Black, 64ГБ SP XPOWER Zenith DDR5 6000, MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim 12G
На этикетке написано 110 или 220В?
Расстояние между центрами штырьков питания 19 мм?
Проверь вольтаж. Если 220В, то без проблем- это "британская" вилка, переходники под нее на базаре за 0,5$ продают. Или можешь любой тройник отверткой и ножом расковырять, чтобы входил адаптер в него с натягом...
ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать!
Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
Расстояние между вилками - 18-19 мм.
На адаптере написано : Input 230vac, 50 hz, 15w. output : dc12v 500mA
Да - продукт из Британии.
Я бы просто отломал пластиковый штырек и так пихнул. Но тебе виднее.
Было бы куда пихать, он же не влезут никуда, такие-то громилы.
Ладно - думаю переходник нарою где-нить.
Slayer Moon, в обычный удлинитель влезают как импортные, так и советские вилки. Не лезут только совсем совковые из керамики. А вот если взять удлинитель для советских вилок (не утопленные), то туда лезет всё. Хотя, под некоторые приходится немного расковырять отверстия.
Я понимаю, советую 'гадость', но .... качественный переходник можно и не купить, а вот столько "китайского" гнилья продают - жуть. :(
Здесь хоть мощность маленькая, а так - эти переходники замечательно горят. Окисел-неконтакт-микродуга-оплавляется ... фейерверк.
На всякий случай, для правильной оценки масштабов кладу картинку. Может эта дурень и влезет в какой-то там удлиннитель, но я почему-то сомневаюсь...
FF_Rip, да, ты прав.
Один момент, можно? FF_Rip, ты когда-нибудь разбирал удлинитель? Там между розетками проложены две парные полоски (и земляная). Для этих полосок, вообще-то, мало значим как диаметр штыря, так и его форма.
Важно, что расстояние одинаково, всё те-же 19 мм.
http://www.defender.ru/images/article/1 ... 207274.jpg
Но лучше брать удлинитель с параллельными отверстиями под вилки. В наклонных (см. рисунок выше) расстояние между полосками меньше и вклинивание такого монстра всё замкнет.
p.s.
Может сделать проще? Взять обычный сетевой шнурок, пару термоусадок и припаять к выводам этого разъема. ;)
Между чем и чем? Я намерил 22 мм между серединами контактов. Или я что-то не то измерил?
FF_Rip,
IMHO, надо припаивать кабель и не мучаться с переходниками.
serj писал(а):
p.s.
Флюс, вилка, термоусадка и провода. Было б это всё в наличии, думаю человек не стал бы спрашивать... А если этого нет - и так и сяк в магаз идти...
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
serj писал(а):
FF_Rip,
Между намерил 16 мм, но эт наверное гранаты не той системы...
Ну, изолента всяко есть. Термоусадка для эстетов.
Хотя, лично я бы аккуратно разобрал адаптер, отпилил штыри 'нафиг' и припаял кабель прямо к тем точкам.
Было-бы красиво и безопасно.
Купил переходник за 40 рублей в одном из подвальчиков, всё фурычит как надо, очень рад =)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
