Недавно поставил себе Windows 7 и столкнулся со следующей проблемой.
У меня монитор ЭЛТ. Когда я захожу GTA: San Andreas, то там по умолчанию 60 Гц частота монитора в игре.
На ХР была масса способов поставить нужные 85 герц. (REGEDIT, refreshlock, DxDiag, RivaTuner и прочие )
На Windows 7 ни один из тех способов , которые мне известны не работает.
Помогите решить этот вопрос, пожалуйста. Гугл ответа не дал.
P.S. В CS 1.6 та же проблема.
Моя конфигурация :
Asus P5B ;
Intel Core 2 Duo E6400 (overclocked to 2.84 GHz , FSB = 1419 MHz);
2048 Mb DDRII-800MHz, Samsung (overclocked to 888 MHz);
Seagate Barracuda 500 GB, SATA 2;
Hitachi 160 Gb, SATA 2 ;
EVGA 8800 GTS , 512 mb (overclocked to 756\1890\2106 ) ;
FSP Blue Storm 500 W;
NEC DVD RW
Windows 7
Монитор: ЭЛТ NEC (модель не знаю)
Последний раз редактировалось miLLLer 24.06.2010 1:05, всего редактировалось 1 раз.
miLLLer
Еще помню Rivatuner-ом можно было задать частоты для монитора.
Как сейчас это работает не проверял!
Посмотри здесь - http://forum.nvworld.ru/viewtopic.php?f ... 63#p305263
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
Последний раз редактировалось AlimAlex 24.06.2010 0:56, всего редактировалось 1 раз.
В CS вот так надо :writer:
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
RivaTuner попробовал - не помогает. Он вообще не работает у меня. Поэтому на Винде 7 пришлось разгонять видеокарту с помощью EVGA Pecision.
с Cs 1.6 - OK, спасибо.
Но что делать с Сан Андреас ?
Riva Tuner версию какую запускали?
создай нвоый профиль для своего разрешения в дровах с 85 гц.. через дхдиаг как-то раньше можно было жестко задавать частоту разрешению. ну или рива - вариантов множество.
Maxig . Использовал Rivatuner верси 2.24с
Wertmur. Каким образом можно создать такой профиль . Просто первый раз про это слышу. В Nvidia Control Panel есть список разрешений и все. У меня стоит 1280x1024 @ 85 Hz . Однако это не отражается на игре .
Через DxDiag легко задавалась частота в ХР. В Windows 7 такого нет .
P.S. Вообщем единственный вариант , который мне пришел в голову - пройти GTA на ноутбуке Acer 5920 G. Либо использовать монитор ноута через комп.
miLLLer
прально те сказали-создай свой профиль
Обнови дрова
Зайди в nvidia control panel,раздел "разрешения экрана".Там внизу будет кнопка "создать пользовательское разрешение",жми,выскочит предупреждалка,соглашайся,и ты в окне создания.с ЭЛТ аккуратнее,там частоту выбора пиксела надо подбирать,а все остальное ставь как надо-макс разрешение,85 герц,построчная разверстка и проч.Применяй,если экран черный-ниче не жми,через 15 сек скинется (если не путаю) обратно.,значит гдето косяк.
AMDATI-Suxxx.
Я знаю,в это трудно поверить,но ДА-я не Фримен,ДА-у меня есть сиськи и ДА-я умею гнать i7 975EE,который,ДА-действительно у меня есть...
Наааарод ! У меня получилось ! :-) :-) Ураааааа .
Да. Это оказалось единственным вариантом. Создал свой профиль в Control Panel и все заработало.
Спасибо вам огромное за помощь и советы.
P.S. Отдельное спасибо Kaprizu за подробное разъяснение :-)
miLLLer
говно вопрос,только учти что при переустановке дров (правильной переустановке,с чисткой всех хвостов) сабж слетает-надо заново профиль создавать.
AMDATI-Suxxx.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
