Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2006 Откуда: Хабаровск
Как на этом принтере увеличить плотность печати? тип бумаги менял и плотность тоже - нифига не меняется на просвет. Тонера он маловато сыплет. Нужно для изготовления печатных плат.
_________________ у кошки есть четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Нет такой крепости, которую не смогла бы сдать российская администрация
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2009 Откуда: Пятигорск
[Lexa] А вы уверены что именно Хьюлетт надо для этой операции, вообще то для изготовления плат берут Самсунг/Ксерокс, они на другом типе тонера работают....
_________________ Когда становится круто, приходится действовать жестко Ставрополье Оверклокерс !!! => http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
Magnus84 Да оно работает, но погано: вроде неравномерно сыплет, некоторые дорожки хорошо получаются, некоторые - с мелкими дырдочками и подъедены по бокам. При печати на обычной офисной бумаге черные участки просвечиваются и плотность неравномерная. Megagad Тонкие листы из журналов цветных.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
[Lexa] Не, они сыплют ДРУГОЙ тонер - свойства могут различаться. Насколько помню, "универсальный" это НР1005 - почти во все картриджи его сыпят при перезаправке.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2005 Откуда: Kyiv, UA
Megagad Старый-добрый LBP2900 тоже оставляет просветы, хьюлет - клон кэнона. Сам ищу на чём бы распечатать фотошаблон. У кого-то пролучался на лазернике полностью непрозрачный отпечаток?
_________________ And remember: a CRAY is the only computer that runs an endless loop in just 4 hours...
хм. на блоке лазера(?) нашел подстроечный резистор, он позволяет незначительно регулировать плотность. добавил немного. знать бы, как в сервисное меню зайтить...
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: Megagad Тонер с картриджем родные, сделаны в Японии, если не врут.
Мне кажется имеет смысл поколдовать с различными тонерами, выбрать тот, что будет давать наилучшее качество печати.
Вот с этим вопросом бы на специализированные ресурсы, наподобие старткопи.ру, в яндексе легко найти.
Тонер на 1005/1006 хорошо подходит на данный аппарат, но этот порошок недешев, обычно в сервисах засыпают старый обыкновенный тонер HP1010/1200/1320 в данный картридж. Как раз таки возможно имеет смысл попробовать засыпать порошок 1005/1006.
Сейчас этот форум просматривают: LifeX и гости: 23
