Фреонщик
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Москва
Собрал сегодня свою водянку. Наконец-то. 4 месяца длился этот долгострой, но результат того стоит.
Для примера: 2.6@3.26 при 1.65 Вольт в простое 30, под двумя Burn P6 20 минут - 43-44 градуса. Температура окружающей среды комнатная Мне еще прескотт 2.8 дали поюзать, завтра напишу сюда сколько он греется.
Но это все фигня. Есть такая карта, 9800ХТ. Известный паяльник. Сделал ему вольтмод до 2.08V на ядре. В простое 31 градус, под загрузкой 38. Вот это да!!! Сзади ядро даже не теплое. Пока 530 на ядре без артефактов. Однозначно напишу обо всем этом статейку с фотками.
_________________ Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Фреонщик
Всем спасибо за поздравления vova_ Тока доделал До этого на самом крутом воздухе сидел, все Залмановское Zеrg Водоблоки стандартные стопнагревовские. Покупал.
Лана, выкладываю результаты дальнейших экспериментов:
Мучал прескотт. Проц видимо мне попался не очень. Погнался всего до 3.6 (смог включиться), а нормально заработал в тестах только при 3.4, пришлось для его установки прошить у матери новый 15 БИОС, со старым 08 мать даже не стартовала, что вполне логично. Проц тестил при напряжении 1.475. Для прескотта это дофига!
Результаты тестов: Практически везде прескотт отстает!!! Причем очень сильно! Даже на глаз в виндах заметна его тормознутость. (работа с большими объектами в фотошопе, запуск ресурсоемких игр и т.д.). Короче процессор мне не понравился. В 2001 и 2003 марках не гонял т.к. видео в этот момент сохло (приклеил радиаторы на память).
В Сисофт Сандре 3.4 прескотт равнялся по скорость тестов CPU новуду с частотой 3.0!!! Афигерть просто!
В простое моя вода смогла держать прескотт при температуре 38 градусов (на частоте 3.4 и напряжении 1.475). Под 2 бурнами за 20 минут температура проца повысилась до 47-48 градусов. Вода получилась достаточно мощная и огнедышащего нрава прескотта я не заметил Хотя норвуд (на частоте 3.4 и напряжении 1.65) в простое 32 градуса, а в нагрузке порядка 44. Так что вот... Завтра выложу резалты из Марков.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2003 Откуда: МОСКВА Ясенево
Sladky Поздровляю З.Ы. Не в тему : Хотел менять мать на П4П800 , но если прескот такой отстой , то стоит ли его ждать в другом исполнении и брать ли счаз мать ?
Фреонщик
armadillo Уже отдал Прескотт.
Короче, на 3.4 Норвуд показания в Сандре примерно идут чуть выше чем референсный 3.2. Как и должно быть.
Прескотт на 3.4 показывает чуть ниже референсного 3.2, как раз там, где находится 3.0 референсный.
Вот такие пироги. В БИОС я поставил начало снижения частоты по перегреву 60 градусов. У Прескотта было максимум 48 градусов. Гонял и на стандартных 2.8. Тоже чуть медленнее референсного 2.8 Норвуда.
Добавлено спустя 1 минуту, 11 секунд: CivFan Не-а, это стандартная защитная наклейка чтобы не сколоть кристалл чипсета. Я ее со стандартного асусовского радиатора отодрал.
Фреонщик
armadillo Да, референсный норвуд 3.2
Индивидуальная или нет, но при 50 градусах она по любому еще не включится, тем более на таком горячем проце.
Что же тогда говорить про обычный воздушный кулер в закрытом корпусе?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
