Не гонится проц Athlon II X2 250
На мамке ASUS M2N68+, вот такой, см спойлер.
[test4]#77
Материнская плата Форм-фактора ATX. Поддержка процессоров AMD Phenom FX/Phenom/Athlon64 X2/Athlon 64 FX/Athlon 64/Sempron под AM2+, чипсет NVIDIA nForce 630a, системная шина HyperTransport 2000 / 1600 MT/с, тип оперативной памяти DDR2 533 - 800 МГц (4 слота) с возможностью установить до 8 ГБ. 7.1 канальная звуковая карта. Порты: USBx8, PS/2, Ethernet, LPT, Com. Cетевой контроллер скоростью 1 Гб/с. Длина - 30.5 см, ширина - 23.6 см.[/test4]
разгон по шине 210, не могу найти в биосе ничего про гипертранспорт. Если разгон больше (пробовал до 225) то мама не может перезагрузиться и при принудительном отключении сообщает о неудачном разгоне. При этом в винде все стабильно.
Единственная шина какую могу зафиксировать псиайекспресс.
память пробовал опускать до ддр 450
врядли проблема в проце, скорее в мамке
Добавлено спустя 1 час 57 минут 58 секунд:
Нашел тестирование близкой родственницы, ASUS M2N68-VM
[url]http://www.smotherboards.ru/2008/12/25/обзор-и-тестирование-материнской-пла-16/[/url]
Отличие - у платы с плюсом форм фактор ATX
Биосы похожи при этом как близнецы.
И в обзоре сказано, что множителя гипертранспорта нет.
Неужели мама настолько не оверская? Вроде напруги можно менять на проце памяти и северном мосту.
Походу продали моему другу самое негонибельное железо, да еще по цене 2500 с копейками.
А он радуется что дешево купил.
Проц кстати тоже 2500 с чем-то.
Про два гига одной планкой от самсунга ничего не скажу, цену не запомнил.
БП с гордым названием MT-450 и одним сата разьемом и без разьемов доп питания на видюху промолчу.
Корпус был с двумя аж браками, провод на кнопку питания попал под фиксатор передней панели и был им успешно перебит, пауэр лед не горит, разбираться не стал, но думаю что зря его подсоединил, а вдруг тоже провод куда закорочен.
Друг позвал, говорит: я вот прошлый комп собирал, провода с передней панели подключил и дым пошел, приди, подключи мне их, а я посмотрю как это делается. [test4]Прошлый комп у него не сгорел сразу, только через год мама копыта интересно откинула, не работает на нем хп и семерка, виста и прочие винды работают. Установить винду хп нельзя, а установленная на такой же точно материнке, не стартует.[/test4]
Вот думаю, включал он комп без меня, ведь с пятницы у него он собран.
Прямо не спрашивал про это дело.
Последний раз редактировалось константин с байконура 26.07.2010 23:14, всего редактировалось 1 раз.
Тот же пень, вид сбоку: Материнская плата ASUS M2N68 - обзор и тестирование
Нет настроек HT, не было и не появится.
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Ладно, с НТ неувязка, вот команд рейт на памяти менять можно?
Имеются след настройки
CAS Latency, TRCD, tTRP, tRTP, TRAS, TRC, tWR, TRRD, tRWTTO, tWRRD, tWTR, tWRWR, tRDRD, tRFC0, tRFC1, tRFC2, tRFC3
Еще, что такое DСT 0 и DСT 1 в настройках памяти? Их можно задавать раздельно или вместе(там полные тайминги памяти), это как-то связано с возможно раздельной настройкой каналов памяти?
Добавлено спустя 16 минут 19 секунд:
Вот тесты евереста с одним модулем памяти и небольшим разгоном.
[test4]
Код:
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]-----------------
    Версия                                            EVEREST v5.30.1901 Beta/ru
    Тестовый модуль                                   2.4.273.0
    Операционная система                    Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM)
    Дата                                              2010-07-26
    Время                                             21:59
--------[ Чтение из памяти ]---------------
    Pentium D 820           2800 МГц  Abit Fatal1ty F-I90HD                                                   RS600 Int.            Dual DDR2-800         5-5-5-18 CR2             6203 Мб/с
    Athlon II X2 250        3159 МГц  Asus M2N68 Plus                                                         nForce630a Ext.       Unganged Dual DDR2-842  5-5-5-15 CR2             6149 Мб/с
    Athlon64 3200+          2000 МГц  ASRock 939S56-M
--------[ Запись в память ]---------------------------------------------------------------------------------------------
    Xeon X5550              2666 МГц  Supermicro X8DTN+                                                       i5520                 Triple DDR3-1333      9-9-9-24 CR1             6370 Мб/с
    Athlon II X2 250        3159 МГц  Asus M2N68 Plus                                                         nForce630a Ext.       Unganged Dual DDR2-842  5-5-5-15 CR2             6340 Мб/с
    Phenom II X4 Black 940    3000 МГц  Asus M3N78-EM                                                           GeForce8300 Int.      Ganged Dual DDR2-800  5-5-5-18 CR2             5905 Мб/с
--------[ Копирование в памяти ]----------------------------------------------------------------------------------------
    P4EE                    3733 МГц  Intel SE7230NH1LX                                                       iE7230                Dual DDR2-667         5-5-5-15                 6156 Мб/с
    Athlon II X2 250        3159 МГц  Asus M2N68 Plus                                                         nForce630a Ext.       Unganged Dual DDR2-842  5-5-5-15 CR2             5905 Мб/с
    Athlon64 X2 4000+       2100 МГц  ASRock ALiveNF7G-HDready                                                nForce7050-630a Int.  Dual DDR2-700         5-5-5-18 CR2             5833 Мб/с
--------[ Задержка памяти ]---------------------------------------------------------------------------------------------
       Athlon64 3200+          2000 МГц  ASRock 939S56-M                                                         SiS756                Dual DDR400           2.5-3-3-8 CR2       54.9 ns
    Athlon II X2 250        3159 МГц  Asus M2N68 Plus                                                         nForce630a Ext.       Unganged Dual DDR2-842  5-5-5-15 CR2       57.4 ns
    Xeon X3430              2400 МГц  Supermicro X8SIL-F                                                      i3420                 Dual DDR3-1333        9-9-9-24 CR1       57.5 ns
--------[ CPU Queen ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
       2x Core 2 Extreme X6800    2933 МГц  Abit AB9        P965                  Dual DDR2-800         5-5-5-18 CR2         12560
    2x Athlon II X2 250     3159 МГц  Asus M2N68 Plus                                                         nForce630a Ext.       Unganged Dual DDR2-842  5-5-5-15 CR2         11659
    2x Athlon64 X2 Black 6400+    3200 МГц  MSI K9N SLI Platinum                                                    nForce570SLI          Dual DDR2-800         4-4-4-11 CR1         11182
--------[ CPU PhotoWorxx ]----------------------------------------------------------------------------------------------
      4x Core 2 Extreme QX6700    2666 МГц  Intel D975XBX2                                                          i975X                 Dual DDR2-667         5-5-5-15                     11697
    2x Athlon II X2 250     3159 МГц  Asus M2N68 Plus                                                         nForce630a Ext.       Unganged Dual DDR2-842  5-5-5-15 CR2                 10374
    8x Xeon L5320           1866 МГц  Intel S5000VCL                                                          i5000V                Dual DDR2-533FB       4-4-4-12                      9614
--------[ CPU ZLib ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
    4x Opteron HE 2210      1800 МГц  Tyan Thunder h2000M                                                     BCM5785               Dual DDR2-600R        5-5-5-15 CR1            42550 Кб/с
    2x Athlon II X2 250     3159 МГц  Asus M2N68 Plus                                                         nForce630a Ext.       Unganged Dual DDR2-842  5-5-5-15 CR2            41986 Кб/с
    2x Core 2 Extreme X6800    2933 МГц  Abit AB9        P965                  Dual DDR2-800         5-5-5-18 CR2            39173 Кб/с
--------[ CPU AES ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
      4x Phenom X4 9500       2200 МГц  Asus M3A        AMD770                Ganged Dual DDR2-800  5-5-5-18 CR2         14797
    2x Athlon II X2 250     3159 МГц  Asus M2N68 Plus                                                         nForce630a Ext.       Unganged Dual DDR2-842  5-5-5-15 CR2         11421
    2x Core 2 Extreme X6800    2933 МГц  Abit AB9        P965                  Dual DDR2-800         5-5-5-18 CR2         10965
--------[ FPU Julia ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
      4x Phenom X4 9500       2200 МГц  Asus M3A        AMD770                Ganged Dual DDR2-800  5-5-5-18 CR2          5329
    2x Athlon II X2 250     3159 МГц  Asus M2N68 Plus                                                         nForce630a Ext.       Unganged Dual DDR2-842  5-5-5-15 CR2          4487
    2x Core 2 Duo P8400     2266 МГц  MSI MegaBook PR201                                                      GM45 Int.             Dual DDR2-667         5-5-5-15              4192
--------[ FPU Mandel ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
    2x Core 2 Extreme X6800    2933 МГц  Abit AB9        P965                  Dual DDR2-800         5-5-5-18 CR2          2756
    2x Athlon II X2 250     3159 МГц  Asus M2N68 Plus                                                         nForce630a Ext.       Unganged Dual DDR2-842  5-5-5-15 CR2          2730
    2x Core 2 Duo P8400     2266 МГц  MSI MegaBook PR201                                                      GM45 Int.             Dual DDR2-667         5-5-5-15              2149
--------[ FPU SinJulia ]------------------------------------------------------------------------------------------------
     2x Athlon64 X2 Black 6400+    3200 МГц  MSI K9N SLI Platinum                                                    nForce570SLI          Dual DDR2-800         4-4-4-11 CR1          1428
    2x Athlon II X2 250     3159 МГц  Asus M2N68 Plus                                                         nForce630a Ext.       Unganged Dual DDR2-842  5-5-5-15 CR2          1378
    2x Core 2 Extreme X6800    2933 МГц  Abit AB9        P965                  Dual DDR2-800         5-5-5-18 CR2          1375
И тест тридемарка 2005, видео nvidia 240, проц не разогнан. Чет очень маленький результат в тесте кпу..
#77[/test4]
Добавлено спустя 17 минут 29 секунд:
Invictus писал(а):
вид сбоку:
У них там 232 и 260 по шине, а у меня 210.. :weep:
