Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
В продаже имеются автомобильные сабжи, которые тырчатся в прикуриватель или просто работают на батарейках. Радиус действия у них максимум 10 метров.
Интересует готовое решения в дороботке по увеличению мощьности(добавление доп. каскадов УВЧ или внешней антенны). Жучки и радиомикрофоны не выход, т.к. требуется быстрая установка частоты.
Данная дороботка требуется для глушения "алкогольного радио" в ночное время(соседи/двор).
2 xeon 5650 GTX660 24gb ram
А не легче решить проблему с помощью милиции? Хорошо, она не поможет.. Но есть еще и бейсбольная бита :D
Ну ментосы приезжают и уезжают, пьянь рассасываются на 5 минут, потом продолжение банкета.
На даче такажа фигня, весь день орет плесень из приемника, подходиш, те грят пшел .... пока не огреб.
С квартирами проще, бокорезы в руки и провод от счетчика щелк и тишина... :)
а если кассеты/диски начнут крутить?
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
http://www.shanson-plus.ru/forums/index ... opic=11864
viewtopic.php?f=10&t=363903
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
с локальными носителями сложней. это все ясно.
вощем хателосьбы получить инфу по теме, а не рассуждалки по борьбе ибо вариантов море вплоть до военных действий :)
Фото: 18
Ну вот например: http://www.r-ks.ru/INSTRUCTION/TRANSMITTER.htm
Правда схема тяжело читается. Отсюда нам нужен только антенный усилитель на одном транзисторе и антенка примерно 0,5 метра. В радиусе 100 метров задавит любую станцию.
Фото: 4
ramzes-14 Так вам нужен передатчик или глушилка???
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 18
Megagad А какая разница, главное чтобы мощи хватило чтобы забить радиостанцию, а если иползовать глушилку в широком диапазоне частот то моща должна быть на порядок больше и за такое можно и самому в бубен получить.
хочу именно доработать автомобильный модулятор, наподобие этого http://www.ritmixrussia.ru/files/produc ... 50_big.jpg или аналогичного покрывающий весь ФМ диаппазон с нормальным шагом.
Целей несколько. Это как глушить так и передавать.
Например в "колхозах" как правило есть приемник или касетник с радио без AUX входа. Получается приходится слушать радиомуть. Да, в данном случае можно и не дорабатывать а воткнуть туда mp3 плеер, БП в разетку и слушать. Дороботка уже идет как приятная глушилка, которой можно просто приглушить или заменить бредовую музыку нормальной.
По сабжу мя интересует может кто уже допаивал каскад и есть готовое решение с данными по катушкам транзисторам и т.п. с ВЧ у меня всегда плохо получаетс. Собирать с нуля самому сейчас сложно, деталей в инете мало, а ради них щемиться на рынок и неохота и нет дневного времени.
Я думал о схемах в инете по допайке транзистора, то напруги не те, а это перерасчет схемы, то частота, то очень узкие фильтры......
Фото: 18
http://www.zoonman.ru/library/transmitter.htm
Примерно по такой схеме в дремучем 80-м я делал глушилку для телика, только на одном транзисторе - без усилительного каскада. На дистанции 10 метров телик уходил в глубокий аут. А если добавить усилитель думаю и 100 метров возьмет, а может и больше.
А если нафлешку записать какой-нибуть мерзский звук будет ваще рулез.
я уже 2 дня рассматриваю именно эту схему. по питалову подходит. буду наверна покупать и пробывать. жаль будет если ниче не получится, а только сломаю игрушку.
еще оч интересно какая полоса у усилка...
Фото: 18
Полоса довольно широкая, должна перекрывать весь FM диапазон. Ведь там нет контуров остро настроеных.
А ещё есть двухтактный вариант, нотам схемка посложней на 3 транзистора, но зато добьет до Магадана и в прямом и в переносном смысле :D
Фото: 4
Мона ссылочку? интересно - на чём сделано?
Фото: 18
На двухтактном можно ват 20 раскачать, носхемки не попадается.
Есть вариант 4 вата однотактный, но иэто нслабо.
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
Добавлено спустя 16 минут 29 секунд:
вот ещё интересная подборка: http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1162
Фото: 4
В принципе ,поставив 2Т909Б и поднав напругу до +28в - мона выжать до 20Вт ;) Генератор сразу на 2Т610, пред-усь на 2Т904 или КТ907. Но придётся пересчитывать выходной фильтр - гармоники будут шарашить вплоть до гигагерца!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
