В общем, суть такова, всегда играл в cs 1.6 и не было никаких проблем, спустя два дня появилась проблема, которую решить никак не могу. При запуске cs 1.6 экран становится чёрным и всё, система не отвечает,не реагирует ни на что, помогает только ребут, и то, если жмёшь на кнопку перезагрузки, система выключается не сразу.Дрова на видео какие только не ставил, ничего не помогает. Реестр чистил, кс удалял, после новой установки, запускается бывает через раз, потом опять при каждом старте виснет наглухо и всё. Ничего не помогает, файл добавлен в DEP и т.д. Работает только в оконном режиме,опять же, когда захочет...
Операционка Vista Ultimate x64 SP2. А самое странное, что в просмотре событий пишет вот что: На процессоре 0 из-за проблем с микропрограммой отключены функции управления питанием в состоянии производительности. Узнайте о наличии обновлений микропрограммы у изготовителя компьютера.
Так со всеми ядрами. Смешно то, что все остальные игры работают без проблем, да и вообще система стабильна на все сто процентов. На всякий случай железо:
Evga Classified e760, 920@4.6, GTX480+9800GTX для физики, ram@1800 6-6-6-15-50.
AuroraLX
Первым делом убрать-понизить разгон.
suum cuique
Переустановка виндовс и все что с ним связано......
Убирал разгон, ничего не изменилось, 7 раз удалял cs и сам steam и по новой всё ставил, не помогло.....
да, наверное самое лучшее в данном случае переустановить виндоус, с переформатированием раздела...
Очень много вещей стоит, которые крайне сейчас сносить нельзя. Приведу одну из них, стоит в системном разделе MFSX, который занимает около 60 гигов со всеми аддонами, перенести его на друго жестак нельзя, так как после переустановки, ничего работать не будет...в общем заточен он чтобы стоять в Program Files, так как и аддоны и реестровые файлы в системе находятся....по идее, система чистая, незахломленная, в автозагрузке кроме дров ничего и нет, да и слежу за системой тщательно ибо ненавижу беспорядок...
Биос последний? Возможно, с ним чего-то не то.
Последний биос, 74 версия
Добавлено спустя 9 часов 43 минуты 4 секунды:
Ну что, ни у кого такого не было чтоли? :spy: Неужели я один :weep:
AuroraLXХард у кого нибудь перехвати или купи, в любом случае пригодится. На него ставь ось и контру-так хотя бы отсечём программные проблемы.
https://taplink.cc/arhymedtv
Убери GTX480, оставь только GTX9800. У меня подозрение, что первая могла сдохнуть от перегрева в жару.
Дркгие игра работают?
Остальные игры работают, 480ая не могла умереть никак, она на воде, температура 40 в простое при такой жаре.... Всё остальное же работает. Убирал 480ую, ситуация такая же и на одной 9800гтх. Сегодня переставил ось, поставил дрова и КС сразу, чтобы отсечь проблемы с другим ПО, так она опять такую же уйню замутила, я в ярости мля...Столько всего восстанавливать на новой системе и как оказывается зря! Винта у меня три, вроде на другом винте, где стоит ХП кс играл. Но бывает и на висте запускается, через раз так сказать виснет. Дело то в том, что на этой же самой висте всё играло 2 года, т.е. кс. А теперь такая муть началась. Злой я ппц как :abuse: шо за *ах творится
Ну собственно краткие текущие выводы:
Это не видео.
Это не ПО.
Самой вероятной причиной это глюкнутая версия КС. Откуда качал туда её и отправь. :tooth: Купи лицуху или попробуй другую версию закачай. Если с парочкой других версий кс та же ерунда произойдет то останешься методом перебора тестить оперативу, мать, проц, БП (хотя эт маловероятно).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
