Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Axel_F Это называется "хорошо забыто старое" - на материнках такие "невидимые" радиаторы применяют испокон веков!! Всё дело в количестве слоёв меди на плате под БГА микросхемами. ВЕдь 80% тепла уходит не через корпус на радиатор(пластик вообще плохо пропускает тепло), а через "шары" в плату. И чтоб улучшить охлаждение нужно всеголишь: 1) увеличитиь немного размер платы 2) "залить" всю площадь платы парой слоёв меди(масса или плюс питания). 3) "зачернить" плату для лучшего излучения тепла. 4) обозвать всё это "невидимыми радиаторами"
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Именно что
Axel_F писал(а):
впаривают чушь!
Вы думаетен, что они так вам и раскрыли все свои секреты? К тому-же если не скрывать, за что они просят бабки(с должным эффектом) - все остальные ТОЖЕ начнут делать такие "радиаторы" А так - тихо-мирно сьехали на "супер-покрытие"
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2006 Откуда: 74.ru
Просто привык реально к вещам подходить, тут либо увеличение рассеиваемой поверхности, либо принудительная циркуляция теплоносителя, либо увеличение излучения. Или они напрямую тепло в космос направляют с помощью темной энергии?
_________________ Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
Ну, при 30-40 градусах излучение мизерно. Как я и говорил - всё дело в возросшей площади рассеивания ПЛАТЫ. Хотя, часть тепла ещё может уходить(и скорее всего уходит) через слоит на материнку(тоже путь понижения температуры "нахаляву" и незаметно ). Ведь если матерьял стал лучше проводить тепло, то всё что имеет контакт с ним тоже будет получать больше тепла. И если раньше материал планки плохо проводил тепло и чипы памяти грелись своим теплом, то щас всё тепло уходит в плату(и в слот).
UnFr@G писал(а):
Белое лучше испускает тепло
Белое?? Испускает? ну-ну. Насколько помню - белое(а точнее - "диффузионно рассеивающее, и не поглащающее никакое излучение" покрытие) максимум что хорошо делает - НЕ излучает, равно как и полированная, блестящая поверхность.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2005 Откуда: Москва
Продам безвкусный жидкий сахар в розницу или оптом. Попробуйте новые нанотехнологии в кулинарии. Можно добавлять в чай и кофе вместо обычного, при этом он не портит вкус любимого напитка, как обычный сахар. Противопоказаний нет - безвредно и безвкусно.
_________________ Do you folks like coffee?
Real coffee? From the hills of Colombia?
Способность к излучению различна у разных поверхностей. Наибольшей лучеиспускательной и лучепоглощающей способностью обладает так называемое абсолютно черное тело. Реально существующие в природе тела не обладают свойствами абсолютно черного тела, но могут иметь близкие к нему свойства. Например, лучеиспускательная способность графита в порошке составляет 95% по отношению к излучательной способности абсолютно черного тела.
Коэффициент излучательной способности всегда меньше единицы и больше нуля и колеблется в этих пределах в зависимости от материала, его состояния (жидкое, твердое) и шероховатости поверхности. Значительное влияние на величину коэффициента черноты оказывает наличие пленки окисла на поверхности раскаленного металла. Так, например, углеродистая сталь для = 0,65 мкм имеет в твердом состоянии = 0,35, в жидком - 0,37; наличие пленки окисла на твердой поверхности стали увеличивает коэффициент черноты до 0,8.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
