что-бы не вешать вентили на молексы, возникла идея все разом повесить на 4х пиновый разъем на мамке(Asus P5K, который для управления процессорным вентилем) (естественно что параллельно ), используя только 2 пина (питание). возник вопрос - сколько вентилей можно на него повесить, что-бы не спалить ничего ?(обычных 80мм, планируется 3штуки)
BBOYzzz Умеючи, и с помощью полутора вентиляторов можно выжигать разъёмы на мамках на ура. Это только на молекс можно 20 вентиляторов навешать
Тихоходные? Я бы повесил. Быстроходных больше двух не вешал бы. 120 пару вешал бы только если тихоходных. Это интуиция так подсказывает... Это неофициальные советы шепотом... А официально - разъем для одного вентилятора. Значит, подключать надо один вентилятор. Потому что:
mishgane писал(а):
Разъемы для вентиляторов на материнских платах имеют ограничения по току.
У кого сколько именно я не в курсе.
Iton В правилах конференции запрещено говорить "Возьми и проверь" (умышленная порча комплектующих). Вешайся на молекс. К нему и удобнее же!
Posted спустя 4 минуты 6 секунд: Iton Ни разу не угроблял ещё питальники на м.п.? Глядя на твою настойчивость, предполагаю что это скоро случится. Расскажи на котором по счету вентиляторе это случится.
p.s. Ещё мне кажется, что на разных м.п. питальники вентиляторов могут различаться качеством и максимальной нагрузкой.
Последний раз редактировалось KrAzY 19.09.2010 18:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Маловероятно, что полностью м.п. выйдет из строя. Просто от этого разъема перестанут работать вентиляторы. Или этот разъём перестанет регулировать обороты. Потребление по току 80мм вентиляторов обычно в диапазоне 150-300мА.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2010 Откуда: екатеринбург
сколько 3-х пиновых разъёмов есть на матери столько и ставь на неё вентиляторов а по току у меня 220 мм стоят а у них ток поболе 80 мм +можно регулировать кол. оборотов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
