Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 55 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Одна рука на батарее - другая на корпусе компьютера ... Результат почти очевиден. Насколько это вредно для здоровья?
Sitronix - Господин Полковник Sitronix
_____________________________
9800X3D@5.3ГГц 1.22в, 32Гб + RTX 4090
Довольно вредно для нервной системы, а для всего организма в целом почти не ощутимо. Но если будете стучать себя пару раз в месяц то не страшно.
Ryzen 1600 - Strix B350-F Gaming - R9 270X - HX426C15FBK2/16 - SSD 128Gb - Chieftec GPM-850C - Dell P2717H - Win 10 LTSB
Подробно - в профиле.
Sitronix
Рулит Проведение заземления
suum cuique
для сердца плохо.
у меня раньше от компа тоже шарахало...Не приятные ощущения скажу я вам.сменил корпус и пропал эфект.
Железки в профиле...
Sitronix
Ну наводка вольт 150 особого потрясения не принесет, вот если между фазой и батареей или еще лучше между двумя фазами ... то лучше сначала дубовый тулупчик под размер заказать. :tooth:
А наводка появляется обычно от фильтра в блоке питания, у которого мелкие емкости с ~220 сидят на земле (корпусе в данном случае).
紅
龍
А как проверить возможность получения удара током? Например, можно ли получить разряд просто взявшись обеими руками за батарейную трубу... Но только не руками проверить, так сказать эксперемнтальным способом, а каким-нибудь прибором измерить сначала. -) Может проволока искрить должна, если сдвух концов к друбе приложить...
Sitronix
Берёшь мультиметр и им измеряешь ).
MaD!CaT писал(а):
Sitronix
ок, а любой подойдёт, или с какой-нибудь функцией особой?
Sitronix
Любой, способный измерять переменное напряжение.
MaD!CaT писал(а):
Sitronix
Ясно, спасибо. Завтра приобрету, наверно.
Sitronix
И в быту очень полезная вещь будет. А шарахает только если батарея-системник, так просто батарея не бьёт, может соседи что-то заземлили на неё?
Sitronix Постоянно так развлекаюсь.
MaD!CaT писал(а):
Sitronix
Да вот я и хочу разобраться, у меня такое ощущение, что какое-то чмо заземлил прибор к батареи. Потому что когда меня шендаразнуло, я не совсем понял - от чего, толи от двух рук на батареи, толи я как-то незаметно для себя компьютерный корпус ногой при этом задел...
да, поднимает тонус :haha:
В электротехнике не бум-бум? Для получения разряда нужна разность потенциалов.
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
То есть нельзя получить удар током взявшись обеими руками об батарейную трубу, если кто-то что-то заземлил на каком-то этаже?
пс: А вы смекалистый, увидели что я прашиваю, и сразу, так, смекнули, что не разбераюсь, да? )
Rexcor Вам что нибудь говорит - шаговое напряжение, и почему когда на землю упал провод под напряжением, надо передвигаться маленькими шажомками или ноги вместе и прыгать. Так что если на трубе есть потенциал, то ....
Seule la force paie! - Права только сила!
Rexcor
А разность потанциалов между трубой и полом ( через ноги автора), разве не может быть ? :D
если взялся одной рукой и ничего нету, то если двумя руками возьмешься, тоже ничего не будет.
Предмет такой в институте был - "Защита человека и окружающей среды от электрических воздействий". Так вот там как раз такой херней занимались, типа расчетов насколько сильно долбанет человека прикоснись он одной рукой, другой рукой, обоими... Когда наступит порог фибрилляции... И прочая ересь. Лучше не экспериментировать и все...
Так что если есть желание и нехрен делать, качаем какой-нить учебник по этому горе-предмету...
Config: Ryzen 9 9950X3D * MSI MPG B850 EDGE TI WIFI * 64GB RAM * RTX 4070TI 12Gb * SSD/HDD | XBOX Series X
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
https://pavel-orlov.com
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
