Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Всем доброго времени суток.
Имеется видеокарта Asus GeForce 8400 GS, с дефолтными частотами Core 567, Shader 1350, Memory 400.
В BIOS прошит разгон до Core 740 Mhz, Shader 1750, Memory 450.
Меня очень интересует сильно ли это снизит срок жизни видеокарты, так как она должна проработать года 3-4 как минимум. Компьютер не мой, по этому новую видеокарту купить не советуйте.
На форуме подобных тем не нашёл, но возможно не так искал?
Взаранее спасибо за ответы.
если напряжение дефолтное и температура не увеличилась то имхо снижением срока службы можно пренебречь.
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
ну память то на такой видяхе толком не разогнать, а вот охлад если пассивный то заменить однозначно. Может проработает может и нет - лотерея
Если такой разгон не вызывает перегрев, то сколь-либо заметного снижения срока службы не будет.
Статус: В сети
Фото: 123
... на 8400GS? Сурово.
Ryzen Threadripper 9970X / ASUS TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die @ 7800 MHz / RX6900XT&RTX5090 OC / 2xP4800X 1.5T
Возможно стоило бы задать вопрос по другому. Например так: проживет ли видеокарта 3-4 года если температура в нагрузке "Х" градусов и карта активно используется для игр. Также указать что с обдувом видеокарты, тип охлаждения и прочие подробности.
Фото: 25
Думаю что если она и умрёт то подискать замену в виде Geforce 6600 или нечто подобного рублей за 400 не будет проблемой
снизит конечно. скажем, с 20 лет до 15 :D
лоу-энд карты, как правило, крайне живучи.
и при должном охлаждении ничего им не сделается от разгона.
Ланчей даром не бывает ©
egor1908 писал(а):
Имеется видеокарта Asus GeForce 8400 GS, с дефолтными частотами Core 567, Shader 1350, Memory 400.В BIOS прошит разгон до Core 740 Mhz, Shader 1750, Memory 450.Меня очень интересует сильно ли это снизит срок жизни видеокарты
ЭТО на сроке жизни видяхи не отразится вообще никак. Отразятся температуры, при которых будут работать чип и память. И напряжение питания того и другого - тоже отразится. К сожалению, этих параметров вы не указали, поэтому ответить на ваш вопрос не представляется возможным.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Напряжение дефолтовое.
Память до 475 разгоняется, выше - квадратики по монитору. Охлаждается малюсеньким вентилятором.
Температура с 42 до 44 поднялась, при тестах выше 60 не поднималась вообще.
Ну, думаю ответ я получил. Спасибо.
egor1908 если она и умрет раньше положенного, то нужно будет возрадоваться и купить что то пошустрее :D
i5-760@2,8Ghz; AsRock P55 Deluxe; 8Gb HyperX DDR3; Galax GTX970OC; 2x1Tb HDD; FSP 600W
