Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Привет!
Возникла необходимость поменять квартирный счётчик (который именно в квартире, а не на лестнице. На лестнице у нас счётчиков нет.), на данный момент стоит очень старый дисковый. Года 80-го или ещё старше.
Как по правилам проводят эту процедуру? Только электрики из "электросбытa" могут поменять?
Или любой электрик?
Просто надо поставить УЗО, а заодно и счётчик поменять. Звать двух мастеров по очереди накладно.
тут ответ
не благодари
MCA IBM XGA-2->mx440->FX5200->6600GT->8800GT-HD4870->GTX275->GTX460->HD7970
tsc.overclockers.ru Твой компьютер может больше!
Напиши заявление и поменяют (должны дать документ о замене счетчика, где будут записаны показания старого и нового).
http://www.kakras.ru/doc/electricity-meter.html
И УЗО тот же электрик поставит, что и электросчетчик (и дешевле возьмет, чем другой мастер, если только другой мастер не друг и не бесплатно).
Самое главное мастер должен иметь право это делать, т.е. по нынешним законам он должен работать в организации, которая состоит в СРО и вызывать нужно не мастера (в частном порядке), а именно организацию, тогда все будет по закону и не придерется электросбыт когда будет опечатывать счетчик.
black72rus гугл даёт разные варианты, в том числе и "можно поменять самим оставив старый счётчик для переписывания показаний, а потом придёт человек из сбыта и что-то там пропечатает" А мне нужно точно знать.
Future тут проблема, что подключаю стиралку и у установщика в цену подключения входит и кабель и узо и водопровод.
Делать водопровод за цену всего комплекта как-то не хочется. А вот сэкономить время заменив всё у одного мастера очень бы хотелось.
Что это?
Woh писал(а):
Что это?
Раньше было лицензирование, в конце прошлого года его отменили. Теперь существуют СамоРегулируемые Организации, когда в эту организацию вступает фирма ей выдается свидетельство, со списком различных видов деятельности которыми она имеет право заниматься. Точно сейчас не помню как должно быть написано, что можно проводить монтаж электротехнических устройств, дома не храню свидетельство о вступлении в СРО :-). Короче, примерно тоже что и лицензирование.
TSC! Russia Vice-captain
Это точно? Просто не помню, что в перечне касаемо приборов учета электрической энергии. Кроме того, это даже не реконструкция, а текущий ремонт, поэтому необходимость членства в СРО непонятна.
Woh писал(а):
Что это?
СРО - саморегулируемая организация. Лицензии в строительстве, проектировании зданий и сооружений, инженерно-геологических изысканиях отменили с 01.01.2010 г.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Фото: 41
Woh Если вы, говорите, что электросчетчик 80-х, то как правило, если счетчику более 20 лет, то энергосбыт меняет его планово и бесплатно! Говорю, так как у нас была такая процедура.
Думаю, что кто будет менять счетчик можно будет договориться! :D
Тут не все так просто. Счетчик - прибор учет, поэтому "тетенька" опечатывающая этот прибор требует документ доказывающий, что счетчик установлен правильно. Раньше это был договор с лицензированной организацией, теперь договор с организацией, которая член СРО. Более того такие старые счетчики, как у топикстартера, принадлежат обычно электросбыту (редко кто сам покупал таковые в СССР), т.е. если сам его снимешь, то тронешь чужую собственность, которую, кстати, необходимо после замены сдать в элетросбыт и получить справку, что сдал, эту справку "тетенька" тоже требует. Сам это все проходил, когда ремонт делал, но я сам работаю в строительной организации, поэтому договор с лицензированной организацией был не проблема, а менял сам.
Woh писал(а):
нужно точно знать
в Москве есть сайт Мосэнергосбыта, расписывающий цены и процедуру замены счетчика, ищи по аналогии
Товарищ в прошлом месяце заменил на 4 тарифный, за все с новыми автоматами (ты тоже не забудь) и работой обошлось официально чуть больше 4труб
Неофициально дешевле. Для узаконивания, как только мастер подключит стиралку, вызываешь для опломбирования официалов. Либо объясняешь все как есть, либо делаешь как государство, т.е. врешь. Например, электричество поломалось, срочно вызвал электрика по объявлению. Максимум, чем рискуешь -- примерно оплатой среднемесячного электричества
без указания правовой нормы это сказки
Короче, вот:
согласно статье 13 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» действия по установке, замене, эксплуатации приборов учета энергетических ресурсов вправе осуществлять лица, отвечающие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления таких действий. При этом учитывая, что прибор учета предназначен для расчетов за электроэнергию с ЗАО «Петроэлектросбыт», то при заключении договора по установке, замене прибора учета электроэнергии с третьим лицом Вам необходимо своевременно проинформировать об этом ЗАО «Петроэлектросбыт» письменно или по телефону 303-96-96.
http://www.pes.spb.ru/services/counters/
В СПб возможна установка только двухтарифных счетчиков...
п.3 ст.5 федерального закона РФ от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ
3. Положения настоящего Федерального закона, установленные в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, применяются к осуществляемым этими организациями регулируемым видам деятельности.
Переводим с птичьего на русский
Гражданин может пригласить для смены счетчика любое лицо по своему усмотрению, организация -- другое дело
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
далее, п.8 ст.13 того же ФЗ
8. Действия по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов вправе осуществлять лица, отвечающие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления таких действий.
Можно тем, кому можно
Все, собственно, больше никакого смысла этот пункт не несет
Применительно к нашему случаю это означает, что гражданин может по выбору установить счетчик сам, либо вызвать электрика по объявлению, либо обратиться в ЖЭК-Ленэнерго и т.п.
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
Да, и знаменитый п.5 ст.13
5. До 1 января 2012 года собственники жилых домов, за исключением указанных в части 6 настоящей статьи, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, природного газа, электрической энергии.
В переводе это означает, что до 01.01.2012 собственники привитизированных квартир должны поставить за свой счет счетчики на все, что течет; в муниципальные же квартиры счетчики бесплатно поставит ЖЭК
5o-clock
ст.48 федерального закона РФ от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ
1. Требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом, не применяются к следующим зданиям, строениям, сооружениям вплоть до осуществления их реконструкции или капитального ремонта:
1) здания, строения, сооружения, введенные в эксплуатацию до вступления в силу таких требований;
2) здания, строения, сооружения, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых осуществляются в соответствии с проектной документацией, утвержденной или направленной на государственную экспертизу до вступления в силу таких требований;
Правильно ли я понимаю, что не все собственники должны устанавливать ИПУ на все сто течет? До наступления определенных условий.
No life 'till leather
Последний раз редактировалось RomAnger 10.10.2010 19:03, всего редактировалось 1 раз.
Иди в домоуправление, там тебя направят.
Евразийский Союз
Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет его
www.sdelanounas.ru
В переводе на русский это означает, что "тетенька", пришедшая опечатывать, потребует копию свидетельства СРО того человека, организации которая этот прибор учета установил. Да, можно вызвать кого угодно, хоть черта лысого, но он должен иметь право производить установку прибора учета подтвержденное документально. Можете и сами установить, но сначала получите группу допуска, которую потребует "тетенька" и вступите в СРО, а так согласен с 5o-clock устанавливать счетчик может абсолютно каждый, отвечающий требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления таких действий.
этим летом менял дома счетчик(Калининград), столкнулся с тем что без "особой" причины его заменить нельзя, приехавший электрик предложил за небольшую плату заменить счетчик и составить акт замены по причине того, что якобы старый счетчик сгорел, отдал 2к. После этого черезь 2 недели пришла тетка из Энергосбыта и опломбировала списав данные старого и нового счетчика. Электрик был из частной компании у которой договор с ЖЭКом
Peter_pol это называется система незаконных поборов с населения. К сожалению, это не оффтоп, поскольку автор интересуется сложившимся порядком. По правилам игры можно было позвонить в ЖЭК и заявить особую причину: "хулиганы разбили" :fingal:
RomAnger нет, дух этого пункта описывается фразой "дырявый индейский вигвам шерифа не колышет"
Смысл же -- фразой "новые дома делать по новому закону"
Добавлено спустя 21 минуту 3 секунды:
RomAnger если захочется поупираться, лучше использовть другое
Прежде всего, я ничего не знаю об ответственности граждан за неисполнение закона. Если она не установлена, можно вести себя так же, как государство: "нарушаю, но ничего вы мне не сделаете"
Можно давить на мутно проработанную область применения закона. Там говорится о "деятельности", но это понятие не проработано законодательно. Можно говорить, что ты не "деятель", а "жилец". Опять же, отопление (самое дорогое по квитку) течет без участия человека -- какая тут деятельность? С другой стороны, если ты подумаешь об отоплении соседа, плати за него: ведь ты занимался мыслительной деятельностью, имеющей отношение к энергии
Закон не просто сырой, он похож на Франкенштейна, отовсюду торчат нитки и нестыковки. Взять ту же ч.8 ст.13. Очевидно, изначально планировалось заложить всяческие ограничения: участие в СРО, минимальный размер взятки и т.п. Но СРО жаба задушила проплатить принятие закона в такой редакции, поэтому имеем то, что имеем: пункт-пустышку, читается как "а кому можно, ищите в других законах"
И не надо этому удивляться; наши юристы -- народ из тех же ворот, что и работники дважды автомобильного завода. Одни, как умеют, собирают для народа машинки, другие -- закончики
Скорее всего, со временем дыры подштопают, причем не обязательно в законе. Например, раза в 2-3 повысят тарифы без счетчиков
Добавлено спустя 55 минут 15 секунд:
это сказочный перевод
потребовать может, система незаконных поборов с населения не отменена. В ответ демонстративно включаем сотовый на запись разговора и требуем у тетеньки обоснование ее требований
Ну и предсказываем будушее
Что сегодня же заявление о вымогательстве будет в прокуратуре и у главы города, ее начальни отмажется, а она лично потом замучается неделю подряд ходить к автору под дверь жалобно проситься опечатать счетчик
без ссылки на норму права это сказки
+ ч.3 ст.5
аналогично, без ссылки на норму права это сказки
melentiy писал(а):
вступите в СРО
с какого перепугу? без ссылки на норму права это сказки
какую такую группу? По электробезопасности? Так это в отношениях работника и работодателя. Применяется в нашем случае? без ссылки на норму права это сказки
как потребует, так и обломается, правила общения читаем в первом абзаце
Правильная правовая позиция
Новый счетчик -- собственность автора. Не исключенная из гражданского оборота. Он волен распоряжаться им по своему усмотрению, в т.ч. поставить на электровводы своей квартиры. Это основы гражданского права, курс первый. Ограничения могут вводиться только законодательно; норма права, запрещающая гражданину поставить счетчик самостоятельно, лично мне не известна и тут не прозвучала
Чтобы понять нюансы птичьего языка
Товарищ установил Меркурий 200.02
обеспечивает возможность учёта по 4 тарифам в 8-ми временных зонах суток для 8-ми типов дней
Читаем правила Петроэлектросбыта и пытаемся найти пункт, которому он не отвечает
Так можно его ставить или нельзя?
5o-clock оно конечно может и прокатит, но вероятнее всего при таком хамском подходе просто вырубят ему свет, и потом он уже будет бегать по судам и доказывать.
ИМХО надо связаться с теми кто будет опечатывать счётчик, договорится с ними о процессе (чтобы они могли убедиться что там всё чисто, ничего не скручено в старом и ничего не вставлено в новом счётчике), и уже только потом менять счётчик хоть самостоятельно, хоть с использованием дяди Васи без каких либо сертификатов...
С газовиками и такое не прокатит, там такая кормушка - огого, возможно что и с электросчётчиком не получится договориться, упрутся в бумажки (в принципе тогда не зазорно им их нарисовать)
может и поборы, но с другой стороны 2000р, включая счетчик два простых автомата и один спаренный, никакой суеты с документами звонками и т.п. быстро качественно и без проблем, нервы и рабочее время дороже
2ALL А есть ли отмотчик показаний электронного счётчика назад? Если есть, то какая у него цена?
ЗАКРЫТО
CLOSED
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
