Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Купил такой монитор, по умолчанию на 1080p поддерживает только 60 Гц (в тестах монитора и некоторых играх картинка дергается, не комфортно)
В инете пишут что неофициально держит 75 Гц.
Качал драйвер отсюда - не помогло. Тот форум толком почитать не могу - в английском не силен.
Владельцы аналогичных мониторов - поделитесь как ставили, или дайте ссылки (желательно на русском) (особенно интересует те у кого ati)
PS. На стандартном драйвере монитора из каталист-контрол-центра при форсировании 75 вообще ничего не происходит. При модифицированном драйвере при форсировании - черный экран с сообщением монитора что не поддерживает такой режим. Может нужно для монитора прошивку поменять на модифицированную ?
Пробовал как и на DVI, так и VGA
PowerStrip-oм пробовал разгонять - уже на 61 чего-то разрешение скидывает в 1440x(что-то там)
Любовь как костер - не подкинешь палку - погаснет
А смысле, если матрица работает на 60Гц? А при несовпадении частот возможны рывки изображения
panela
Я вот вообще не понимаю.... Производитель написал что максимально поддерживаемая частота при 1920/1080 это 60Hz. Что значить повысить?
Все правильно он пишет. И ничего от него не добьетесь.
Незнаю, на младшей модели этого не замечал. И что вы хотите от IPS? Она вообще для игр не предназначена.
3DFX Voodoo...
Фото: 4
panela рвется или дергается ,если рвется то включите VSINC .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
