Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
как умерают процы своей смер :? тью ?
Своей смертью процы умирают крайне редко, в основном их убивают косорукие пользователи.
Дымок идет и текстолитом горелым пахнет :D
Разгоняется все по разному, а сгорает одинаково.
как-
умирают - смертью храбрых -без шума и без пыли на 4 гигах и при азотной ванне .
еще умирают от старости - ( я лично не видел - 286 как Ленин - вечно жывые )
Нонэйм - этт точно .
Anatoly - и косоносые чайники .
Отпрыск Грендальфа зверя неистового , вскормленный на поле брани душекрушитель когтелапый.
IvanRus - когда терять нечего- когда проц горит и грееться до 300 градусов - то можно воспользоваться случаем и вскепятить на проце чай ( или шашлык с друзьями под холодное пиво замутить ).
Хочешь покажу !! :)
При старте просто комп неврубается !
WoT: Muxei7
разными смертями, с запохом, без запоха, но умерают. ты это сразу увидишь :D
патриот своей страны.
лично я еще ни одного проца не видел, который бы умер своей смертью... живучие они...
Горн с подводной лодки Топор
Предположу что большинство процессоров умирают в муках от сколов ядра
Внезапно!
А после смерти замученные жестокими оверклокерами процы попадают в процессорный рай... Там они вечно работают на штатной частоте и с боксовыми кулерами... и гоняют на них только тетрис и Notepad...
Они не правы, а мы да!
VER-VOLF
Вот это надо будет попробывать :)
У меня два померло. Правда с одного я кулер снял и включил. Хотел посмотреть как в биосе температура ростет. А второй. Читайте внимательно и сделайте выводы!!!!!!!!!!!!!!!! Менял кулер на проце. И не выдернул комп с резетки. Тороче он ничаюно включился. И я опять в течении 15 мин проветривал комнату
Гейтс - @
Надо горелые процы фотать, чтобы все видели это чудо...
Видел в фирме стенд - типо уголок потребителя, так по бокам горелые процы висят-красиво!!!
От суицида проц спасти трудно, частенько старые процы (типа 3-х пней) работали некоторое время нормально, а потом вдруг помирали. Наверно от познания жизни - питание без бесперебойки, игрища до выдавливания клавиш, дружеские похлопывания юзеров с размаху по монитору в случае глюков и т.д.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
А я таких два своих видел. Чесно, не очень понравилось. Особенно цвет термопасты. Она стала какой-то желтой
Гейтс - @
A KAK foto polozhit', chto by vidno bylo brymo v na etoj stranice?
У меня PII 400 умер своей смертью на второй день, но в гарантийном отделе сказали, что это у них первый случай с таким процом....
а у меня проц как умер до сих пор вспоминаю плакать хочеться :weep: поставил 1700 торик кулер цальман который веером то включил комп проц завелся 166на13
стал тесты гонять слышу ЦАК и тишина черный экран и вонь текстолитом смотрю в комп :grob: кулер отстегнулся и висит на проводе короче я на эту материнку раз 30 процы ставил и все с одной защелкой посередине кулера от всего этого средний зубец стесался снизу это я потом только увидел когда мать вытащил снял проц прогорел на сквозь хотя время прошло как я его из сети после щелчка вырубил не более 3 секунд и теперь у меня чудненький брелочек
DSHIGIT
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
