Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 48 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
У меня вот такая:
Что хочу сделать: у меня есть старый сд-ром, на котором есть функция проигрывания аудио-сд, на нём есть регулятор громкости и переключатель песен.
Вот хочу извратиться и подрубить его к этому аппарату. То есть как бы он работал: включаю какую-нить клавишу уже неработающего диапазона (например кв-2), он подаёт напряжение сд-ром и на динамики идёт музыка :dance: .
Такое реально осуществить?
-=AMD POWER FAN CLUB=-
Не порть раритетную вещь...
Если ты богат, а друг твой беден, то не друг твой неудачник, а Ты плохой друг...
Overhlopec
В свое время похожее на помойку снес ) оно и работало еще.
Ryzen 9 9950X ✔ Asus TUF Gaming B850M+ ✔ 32GB RAM【6000 MHz CL36 】 ✔ RTX 5070 Ti ROCK(X) OC【16 GB】✔ Samsung 990 Pro【2 Tb】 ✔ 31.5"【3840x2160, 160 Hz, IPS miniled】
имхо, не майся ерундой, и слушай музычку на нормальном агрегате, который не разваливается, а выдает нормальный звук...
Видите кучу места около диска для пластинок? Там сд-ром поместится и не будет мешать, и на внешний вид не повлияет.
Keltis AMx писал(а):
оно и работало еще.
У меня лишь работают пластинки и УКВ, остальные кнопки выдают тишину. Поэтому на одну из них можно было бы поставить включение CD
Просто с детства люблю совмещать несовместимое. Да и жизнь у аппарата будет продлена
Эта радиола с ее ламповым усилителем даст фору многим современным аппаратам числящимся в высшем свете...
усилок то, да, не спорю, может быть еще и жив, и здоров, а вот сами динамики?) Я думаю, что Асус Хонар + Соло 6 будут покруче звучать, чем это радиола.
SwiPTorrent, тебе на аудиопортал.су, там по этому добру в момент скажут, что куда и как паять/подключать
Сравнивать радиолу с ММ не совсем уместно)
По поводу сохранности внутренностей, то при условии правильного хранения с ними ничего не случилось.
http://www.youtube.com/watch?v=gHcaPXe_eeg
http://vk.com/topic-13627012_27382316
master-pro
Тут можно поспорить. У меня есть подобный агрегат, правда у него колонки выносные. Я его с дуру на дачу отволок, а когда включил, мягко говоря опупел, такого звука не слышал давно, хотя произведено все это было в 60-х годах. Теперь на даче кайфую, использую агрегат как усилитель + родные колонки, вечерком на веранде очень даже нормально музыку послушать.
SwiPTorrent Был такой раритет, разобрали и выкинули... динамики вытащил тока. )
11700K,RTX5070Ti,32GB@3600,980Pro1Tb,MSI G274QPF-GD
Playstation5+1TB M2,TCL55C735+LGS80QR
PSN:TriaDeX_JP,Steam:MaXoN_Fe
Steam Deck OleG 1Tb, Quest 3 512 Gb
Так правильно! "Феноменом транзисторного звучания" лет этак двадцать занимались радиогубители и ничего не вышло. Точнее вышло, но ушло далеко за границы приемлемых затрат. У самой плохонькой электронной лампы, полоса пропускания на порядок выше чем у транзисторов, использующихся в НЧ технике. И спектр гармоник, возникающий из-за нелинейной проходной характеристики, гораздо приятственнее на слух нежели у транзисторов. За подробностями, позвольте переадресовать в раздел Hi-Fi! Еще отмечу, что когда сам занимался этими проблемами, вынужден был использовать СВЧ транзисторы и опережающую коррекцию по ВЧ составляющей. Только тогда удалось добится полосы пропускания "на уровне" ламповых, с разомкнутой петлей общей обратной связи. Где-то 60кГц по -3 децибела, а уровень 0,5 оказался выше чем на 300 кГц, генератора не хватило. Мощность конструкции составляла всего десяток честных ватт. Пара продвинутых товарищей таки отметила характерный призвук.
Так что, посмотрите на цены предлагаемых ламповых усилителей и сделайте вывод. Стоит ли выбрасывать или уродовать доставшееся на халяву.
прол1, давно уже всем известно, что "секрет" завораживающего звучания лампад - тембральная коррекция из-за высокого выходного сопротивления. Ничего общего с достоверным звучанием там нет.
хороший аппарат, разобрать все отреставрировать и впихнуть мини атх) сделать комп) было бы ваще шик) с колоночками и посветочкой) а вместо пластинки чтоб хард с прозрачной крышкой крутился) было бы супер)))
Вы тоже слышите эти голоса? ... я чувствую как погружаюсь в варп ... это приятная боль ...
LENIN87 прол1 Теплый ламповый звук ;)
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Однозначно никогда не стоит такого делать по отношению к любой вещи :tooth:. А если по существу вопроса, то я бы для эксперимента просто линейный выход звуковухи соединил с входом этого монстра. Правда, какой там уровень сигнала на входе и сопротивления должны быть я не знаю...
So Fucking What?
Надо подсоединить так, чтобы сд-ром питался от самой радиолы. А звук нужно вывести напрямую на динамики, т.к сама радиола с моно звучаеием, хотя динамика 2, если напрямую провести, то будет стерео
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Внешний вид не будет испорчен. А выбрасывать жалко, ведь работает хорошо (только ручка громкости хрипит и глючит)
Если у нее оконечник моно, то стерео ты из него не сделаешь. Запитать привод, в принципе, можно, надо только 12В у радиолы найти. Только я сомневаюсь, что в ней такие напряжения есть.
So Fucking What?
Если есть желание сделать, а не потрепаться, то надо было выбрать адекватный форум. IMHO
В перемещении подобного обсуждения смысла нет, создавай тему заново.
Тут есть такая ветка. Проще все туда переместить
So Fucking What?
Самый реальный ап для такого Раритета, если бы делал сам;
-Поменял пищалки на какие-нибудь хай-эндовские с диффузором из кевлара и магнитным обязательно экранированием
-Добыл бы, что трудно, но возможно, запасной комплект ламп
-Поменял бы все конденсаторы и резисторы переменного сопротивления.
Ну, еще, может быть, оклеил бы изнутри коробку с динамиками чем-то шумо-вибро изолирующим.
Величайшая хитрость Ктулху - это то, что он убедил мир в том, что он спит!
Я тут проездом..
"заменила радиолу Ригонда-моно с мая 1968 года. По сравнению с прежней она обеспечивает более уверенный приём и лучшее качество звука. В Ригонде-102 почти в 2 раза увеличена выходная мощность и чувствительность индикатора настройки, улучшена система АРУ. Введена клавиша "Магнитофон", позволяющая вести запись на магнитную ленту при радиоприёме и при проигрывании грамзаписи. Надёжность радиолы повышена заменой выпрямителя ABС-80-260 на КЦ401Б. Улучшено и внешнее оформление радиолы."
:lol: :lol: :lol:
http://www.radiopagajiba.lv/RRR/rigonda/rigon102.htm
Но у вас наверное такая? http://rw6ase.narod.ru/000/rpl_s1/rigonda_mono.html - даже фотки внутренносетй есть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
