По политику не будем. Копия моего поста из Конференция iXBT.com » Магнитные носители информации » Выбор винчестера 2.5"
По порядку. Постоянно ношу диск в съемном контейнере, последний диск WD5000AAKS-00V1A - хороший (тихий, холодный, быстрый, работает второй год, смарт отличный), но достало масса диска (450гр). Купил HM641JI (масса диска 105гр) - тихий (проверил "руками" - есть не большая вибрация и шума/гула нет), самый холодный из всех моих дисков (сейчас 28°, у других больше 30°; проверил - щупал пальцем), средняя скорость для 2.5" дисков нормальная (72Мб/сек и доступ 16.5 мсек). Насторожила смарт HM641JI
______________________________________24/12/10___24/12/10___25/12/10
0B_100_100_ Повторы рекалибровки_______1 - в момент после покупки, не изменятся
BF__26__26_Ошибки при ударных нагрузках_750 778__1 239 182 - в первой копия из WD5000AAKS, не изменятся
C8_100_100_Ошибки записи_______________19 787____41 749 - в первой копия из WD5000AAKS, не изменятся
DF_100_100_Повторы загрузки/выгрузки____1 - в момент после покупки, не изменятся
E1_100_100_Циклы загрузки/выгрузки______40____________296_______548 - "парковка голов" ( смещается головки в конец пластин? ).
Где появились "Ошибки при ударных нагрузках" и "Ошибки записи"? Копия через USB2.0 из WD5000AAKS (в съемном контейнере) в HM641JI ( стоя! во Внешнем корпусе для HDD(ODD) AGESTAR 3CBT2 ) - 400Гб, где-то 4 часа. Сделал тест - поменял места WD5000AAKS и HM641JI (см. картинку), Ошибки не появились. Плохо работает HM641JI вертикально? Настоящие копии файлов? Буду наблюдать за диском HM641JI и постоянно работаю с файлами в нём (есть копии в других дисках).
Ругайте. :gun:
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Предупреждение
(было, уже?)
- раз 20.
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Dis07 писал(а):
Ругайте.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
3. В конференции запрещается:
3.2. Cоздавать темы, которые уже обсуждались. Воспользуйтесь ПОИСКОМ.
--- The place where gods come to die. ---
Фото: 355
Dis07
Dis07
Я исторически очень настороженно отношусь к винчестерам от Самсунга, а в принципе позиционирование в пространстве HDD не имеет ограничений.
紅
龍
Злобный Йожык писал(а):
- раз 20.
Пока нашёл только Форум: Флейм Тема: Установка жесткого диска вверх ногами - последствия?. Не подходит. Там "на спине" или "на животе", а здесь "лежа" или "стоя". :(
cure72 писал(а):
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ3. В конференции запрещается:
Мрачно. Вообще находимся в "Флейме" или давай адрес.
Добавлено спустя 25 минут 2 секунды:
Наверное.
Самсунг не пишет в описании HM641JI. Только в HM641JI увидел "Патентованная технология Silentec™ повышает надежность работы устройства за счет выноса зоны парковки за пределы магнитного диска. А благодаря усиленной раме достигается высокая стойкость винчестера к ударным нагрузкам." (имею Ошибки при ударных нагрузках 1 239 182), "Технология парковки головок Load/Unload Head Улучшенная технология парковки магнитных головок: головки в нерабочем состоянии паркуются вне пластин, за счет чего достигается увеличение плотности записи, повышается устойчивость к ударным нагрузкам и снижается потребление энергии накопителем." (это Циклы загрузки/выгрузки 670?), "Технология NoiseGuard™, объединившая под своим названием усовершенствованный вращающий мотор на гидродинамических подшипниках и новое покрытие пластин, позволила улучшить циркуляцию воздуха внутри диска, тем самым сделав его работу бесшумной" (проверил) и проверяю "для автоматической диагностики состояния современных жестких дисков (HDD, винчестер, накопитель) с интерфейсом (ATA-3 .. ATA-7), поддерживающих технологию самотестирования S.M.A.R.T.". Или "Высота (над уровнем моря) Рабочий режим -300 до 3 000м
Режим хранения -400 до 15 000м"?
Решение. Дрожание диска HM641JI во Внешнем корпусе для HDD(ODD) AGESTAR 3CBT2. Есть фото Внешний корпус для HDD(ODD) AGESTAR 3CBT2 + WD5000AAKS-00V1A. Причем WD5000AAKS - "тяжёлый" по-массе, упирается в корпус и нет дрожания и нет ошибок; HM641JI - легкий, держит только разъём SATA (два разъёма: 7-контактный, подключение шины данных и 15-контактный, подключение питания) и есть дрожания диска и ошибки.
На жизнь жёсткого диска влияют тысячи факторов.... Больше всего - заводской брак. Ещё температура, температурная дельта, условия/частота эксплаутации, исправность плат, надёжность контактов, исправность бп, почему так интересно именно положение в пространстве? Да есть дох.... много дисков, которые в ноутбуках работали кучу лет, и до... много дисков, которые умирали в первый месяц эксплуатации.
P.S. обсуждалось в различных темах постоянно.
И вообще, вам не пофиг?
Жёсткий диск, который у вас стоит он МЁРТВЫЙ.
То что он пока не мёртвый- счастливая случайнось. Но он ОБЯЗАТЕЛЬНО умрёт. Поэтому просто забейте на всё и делайте бекап.
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
1) Все диски умрут. Насколько?
2) Бекап - постоянно (носимый диск).
S.M.A.R.T. Health Status : Хорошо (!)
Model : SAMSUNG HM641JI
Firmware : 2AJ10001
Serial Number : S23TJ9AZB03706
Disk Size : 640.1 GB (8.4/137.4/640.1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1250261615
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 336 час
Power On Count : 69 раз
Temparature : 28 C (82 F)
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [OFF]
AAM Level : FEFEh [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000000 Ошибки чтения
02 252 252 __0 000000000000 Производительность
03 _89 _89 _25 000000000D4F Время раскрутки
04 100 100 __0 000000000043 Запуски/остановки шпинделя
05 252 252 _10 000000000000 Переназначенные сектора
07 252 252 _51 000000000000 Ошибки позиционирования
08 252 252 _15 000000000000 Время поиска
09 100 100 __0 000000000150 Время работы (часы)
0A 252 252 _51 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0B 100 100 __0 00000000003F Повторы рекалибровки
0C 100 100 __0 000000000045 Число включений
BF __1 __1 __0 00000012E957 Ошибки при ударных нагрузках
C0 252 252 __0 000000000000 Отказы отключения питания
C2 _64 _60 __0 0028000F001C Температура
C3 100 100 __0 000000000000 Аппаратное ECC-восстановление
C4 252 252 __0 000000000000 Переназначения
C5 252 252 __0 000000000000 Секторы на замену
C6 252 252 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 _99 _99 __0 0000000002EE CRC-ошибки UltraDMA
C8 __1 __1 __0 00000000A322 Ошибки записи
DF 100 100 __0 00000000003F Повторы загрузки/выгрузки
E1 _98 _98 __0 0000000051CF Циклы загрузки/выгрузки
Фото: 6
Главное в этом деле - подобрать правильный гвоздь.
It's dolomite, baby! (c)
Фото: 31
Речь о межпозвоночных дисках??
Фото: 6
Скорее о колёсных.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
