Както лазил по инету и нашёл вот такую статейку Собственно начало сумасшествию, в считанные часы охватившему самые популярные технофорумы, положила небольшая публикация Читай дальше в известном сетевом британском издании The Inquirer, один из читателей (некий Скотт Комблу) который прислал в редакцию рецепт активации скрытых и неиспользуемых зон, якобы имеющихся на каждом современном винчестере. Повторить этот опыт может каждый, в чьём распоряжении имеются два жёстких диска. Единственное, о чём не следует забывать - это полное отсутствие гарантий безопасности хранящихся на винчестерах данных, так как в процессе эксперимента они могут быть утеряны. Заранее предупредим: этот эксперимент супер-смелый и не рекомендую его проводить, если у вас нет уверенности в своих силах. Для этого вам понадобятся 2 отформатированных жестких диска и программа Norton Ghost версии 2003.775, эта утилита входит в состав пакета Norton Systemworks 2003 Далее делаем: 1. Возьмите два винчестера и, если этого ещё не сделано, поочерёдно установите на каждый из них операционную систему так, чтобы загрузить компьютер можно было с любого. На обеих накопителях должна быть одна и та же файловая система. Далее установите тот винчестер, объём которого планируется расширить, как Slave, другой - как Master. Соответственно, "мастер" мы будем называть первым, а "слейв" - вторым. 2. Инсталлируйте со стандартными настройками на первый жёсткий диск программу Norton Ghost версии 2003.775. Авторы эксперимента предупреждают о необходимости строго выдержать номер версии, но некоторые из добровольцев, решившихся на проверку рецепта, утверждают, что и более поздние релизы программы годятся. 3. Запустите Ghost и инициируйте процедуру резервного копирования образа первого "винта" на второй. После того, как все настройки будут выполнены, Ghost потребует перезагрузить компьютер, дабы запустить процесс переноса данных. Согласитесь с предложением о перезагрузке. 4. А вот теперь начинаются фокусы. Процесс перезагрузки необходимо прервать до того, как дело дойдёт до передачи управления операционной системе: как только BIOS начнёт свой обычный тест памяти и определение наличествующего железа, нужно отключить компьютер и поменять местами (физически, на шлейфе) жёсткие диски. Соответственно винчестер, бывший вторым (его мы собирались расширять), окажется подключен как Master. 5. Теперь включаем компьютер, загружаем ОС и оцениваем следующий эффект: на установленном "мастером" жёстком диске появились два новых раздела. Один с неудобоваримым названием вроде VPSGHBOOT, размером в единицы мегабайт, и второй, огромный раздел, по объёму своему примерно равный объёму самого винчестера. Для того чтобы завершить операцию, необходимо отформатировать новый большой раздел, прежде чем удалять крохотный "системный" VPSGHBOOT. Результаты смотрятся фантастически: по словам авторов изобретения, таким образом удалось преобразовать 200-гигабайтный Western Digital в 510-гигабайтный, Maxtor 40 Гбайт в 80 Гбайт и т.д Некоторые из решившихся на повторение опыта добровольцев подтверждают действенность метода. Читай дальше. Как минимум, двоим удалось без ошибок расширить таким образом вместимость сравнительно небольших (десятки гигабайт) винчестеров. И если вы ещё не до конца запутались, вот другой любопытный факт: журналисты Inquirer не стали повторять эксперимент, вместо этого отправив соответствующий запрос нескольким производителям и дистрибьюторам жёстких дисков. Ответ, пришедший от одного из них, гласит, что предложенный читателем способ - даже не недокументированная функция: она штатно используется техниками для резервного копирования системных областей!Кто чё скажет?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003
Saturn очень старый прикол (винты ещё IDE ), может быть и сейчас есть винты у которых размер занижен в разы, а ради унификации производства это сделано программно, но описанный метод уже не прокатит. Расширяться же на резервную область очень чревато (даже если найдётся способ) тема закрыта
