Подскажите пожалуйста как зачистить обычный телефонный кабель.
Задача- есть кусок кабеля с штекером для втыкания в телефон (или модем ADSL) , есть другой телефонный кабель.
Надо - соединить и скрутить оба конца друг с другом! Пробовал - не выходит, при попытке зачистки плоскогубцами кабель часто ломается или разлезается на несколько частей! Ножом тоже не выходит, очень ломкий. Может есть какой то способ, как это сделать без гимора? и как правильно скручивать?
В интернете не нашел инструкции
И второй вопрос - если задача - подключить человеку интернет по ADSL и у него старый телефон (дисковый) и кабель из него непосредственно в телефонную розетку идет( то есть не в штекер RJ11), как подключать? Если телефон новый все ясно- из розетки все выдергиваем, в свободное гнездо сплиттер, от сплиттера кабель на модем и кабель на телефон! А что делать в данном случае?
зы Возможно я что то делаю не так при зачистке, но никакого подобия инструкции в интернете не обнаружил, может кто напишет кратенький алгоритм действий для решения сабжевой проблемы? Варианта попросить другого человека нет- надо самому
Розетка без гнезда?знач заменить на "с гнездом" и не надо ничего резать и чистить. Если хочешь чистить,то аккуратно зажигалкой конец провода нагрей и сними изоляцию.
И не скручивать,а паять.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Розетка с гнездом RJ 11 , проблема в том, что требуется подключить все четко согласно принципам DSL. То есть сперва входящая линия, потом сплиттер, и уже после него все телефоны и модем компьютера.
А как это сделать, если в случае, когда у человека древний телефон, порты RG11 вообще не задействованы?
Соответственно надо формировать штырьки, чтобы банально было что втыкать в сплиттер.
Вот и выходит - надо отрезать входящую линию от розетки, делать штырек (RJ11) методом скрутки, втыкать его в разъем LINE сплиттера, потом еще возиться с телефоном, тк на его кабеле до розетки тоже нету разъема RJ11
зы коннекторов RJ11 в наличии нет, так что обжать не вариант.
Для какого из этих кабелей такое катит?
http://www.enter-ua.com/foto/8/telefon_kabel.jpg (имхо самый ломкий, с ним вообще не знаю как делать правильно!)
Есть лапша (видимо это то о чем вы и говорите!)
http://www.radioslon.ru/images/im474.jpg
А есть еще что то вроде такого (2 жильный)
http://www.seti.ru/catalog/cable_tel...telephon_2.gif
Кстати дополнительно встает вопрос - есть 4, есть 2 жильные кабеля. Как их скручивать, разница есть? Допустим на одном конце 2 жильный а на втором 4 жильный кабель, скручивать 2 на 4 или 2 на 2? Порядок цветов важен?
ну в розетке то вроде 2 жилы))так что ответ напрашивается сам собой))
А зачем что-то скручивать, если можно культурно и цивилизованно обжать в розетку кабель, сделать патчкорды и красиво все соединить?
Для телефона используются только 2 жилы. Соответственно ,в 4-х парном кабеле это 2 внутренние жилы. Соответственно и скручивать нужно только их, наружние не трогать. Порядок цветов тоже не важен.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Отсутствие коннекторов мешает
Коннекторов под телефонию нету. Зато есть небольшие ненужные куски телефонного кабеля с готовым наконечником
Кстати не уверен, что с тем кабелем что идет от щитка в квартиру, всегда проканает вариант просто обжать. Как и с кабелем старого дискового тебефона
Сейчас этот форум просматривают: Demon_blg и гости: 68
cron
