Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2010 Откуда: KR/Karaganda
Предыстория: Есть процессор Intel Dual Core E2200 с низким ТДП(всего 65 Вт). На нем стоит карлссон DeepCool Killer Whale Premium. Суть идеи: Так как процессор греется не сильно,даже под разгоном,чтобы полностью исключить шум с куллера CPU,появилась идея снять вентилятор с этого куллера,оставить только огромный медный радиатор. Трогал радиатор пальцами,он холодный абсолютно. Температурные показатели:(взяты с 18% разгоном 2.2->2.6). В покое: CPU 26-30°C Core #1 30-33°C Core #2 30-33°C Под нагрузкой: CPU 37-40°C Core #1 45-48°C Core #2 45-48°C Хотелось бы взвесить все за и против,услышать ваши отзывы,тема глупая - но все таки может кто нибудь уже делал подобное. Интересуют ньюансы типо чем затыкать 4pin CPU_FAN ,чтобы не ругался что карлссон остутствует и тп....
_________________ Знаю почти все про HD 4870(RV770)/8800GTS (G92). Ну что ты орешь? Ты мне всю рыбу распугаешь (c)Карлсон.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
InFeRnO_KRG радиатор большой, но вот для пасива ну никак не подходит - слишком малое расстояние между рёбрами - воздух будет просто застаиваться и будет перегрев. Да и "ТОП" конструкция для пассива не ахти как подходит - нужно будет правильно расположить - а этому часто мешают либо радиаторы на мамке, либо оперативка.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
Если радиатор позволяет обойтись без вентилятора, тогда в чем проблема. Е8400, Q9300, Фен х3 720 и сейчас i5-750 - все с лёгким разгоном, охлаждались башней без участия дополнительного вентилятора. Температуру нужно мониторить в реальных условиях, то есть в закрытом и что очень важно - в хорошо вентилируемом корпусе.
Megagad По идее с хорошей вентиляцией корпуса и топ должен держать, помню Большой Тайфун 2 дня охлаждал разогнаный е4400 без вентилятора, я забыл его воткнуть в мать).
Зум ну, без вентиляции никакой радиатор не справится А так - по сути мы переносим вентилятор с самого кулера на корпус. Главное потом правильно организовать воздушные потоки внутрях корпуса.
Сейчас дома дубр,корпус стоит открытым в закрытой полке стола,вентиляции более чем достаточно. У меня вообще холодный системник,самая греющая часть - видеокарта,да и то не более 60°C. Отсюда и родилась идея,завтро буду пробовать,результат отпишу.
InFeRnO_KRG писал(а):
бп стоит внизу,вытягивает все пыльное и горячее.
Или вы плохо учили физику, или в школе испортилось образование - "горячее" можно вытянуть ТОЛЬКО сверху, снизу вы вытягиваете только "холодное".
Задней стены стола нету вообще,в этой полке места еще под 1 такой корпус
Как говорится - "И ЧЁ"? С боков-то стенки есть? К тому-же место есть где? В ширину или в длинну? По рекомендациям установки системника с обоих сторон должно быть как минимум по 10см, сзади 15см свободного места, и как и у вас - не должно быть стенки. Ну и как я говорил - должны быть установленны все боковые стенки у корпуса - только в данном случае можно надеятся на "сквознячок", который при правильном обращении может быть намного лучше "открытой стенки
15 См свободного места слева. 10 См свободного места справа. Снял вентилятор,особой разницы в шуме не почуял.(возможно она слишком мала) Температуры под нагрузкой(Стресс тест 100% нагрузки 10 минут): CPU 60-61°C Core #1 70-72°C Core #2 70-72°C ---------------- В покое: (после теста). CPU 40-42°C Core #1 46-48°C Core #2 46-48°C После выключения компа,пока пишу это сообщение: CPU 34-36°C Core #1 40-42°C Core #2 40-42°C ----------------- Наверно верну карлссон обратно,ибо разница в шуме настолько мала,что её сможет уловить только шумомер. А вот в температурах разница огромная.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2010 Фото: 2
Так вы, что заранее не узнали, что шумит сильнее? Глупостью занимаетесь. Сначала нужно утихомировать самые громкие вещи, иначе толку нет. Обычно это бп или видеокарта, потом корпусные, потом на проце, в конце можно шумку делать.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
У меня зипанг свободно с ку 9650 в номинале в пассиве справляется, все линпаки на ура проходят. Представь какая конвекция идет от радиатора даже при 50 градусах на поверхности(это 60 по ядрам) воздух вдоль пластин разгоняется так, что рука над пластинами чувствует этот поток. Е4400 с боксом в номинале тоже линпак выдерживал без ошибок.
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Невинномысск
Скайт Орочи к вашим услугам и не нада извращяться в пассиве даже квад охладит..и че мозги делать у самого на полочке лежит потому что не влазит в Левел 10 и крепления тока под 775 сокет
_________________ Девушки которые дурно обращались со своими воздыхателями не остаются безнаказанными за их воздыхателей им мстят уродливые старые и недостойные мужья
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
