Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 192 • Страница 1 из 10 • 1  2  3  4  5 ... 10  >
Вопрос: Что лучше для монитора - запуск скринсейвера или отключение?
Или иначе: Во время ненадобности лучше отключать монитор или вгонять в скринсейвер?
И еще: Отключение монитора кнопкой и его отключение (Power Saving) через 5 минут (например) через схему электропитания Windows - это одно и тоже?
А что будет если ни то, ни се? Эффект памяти? Если так, я лучше буду выключать... :fingal:
Если ни то, ни се, то люминофор выгорает при статичной картинке.
Нет,не одно и то-же.При отключении кнопкой он полностью от сети отрубается,а в Power Saving пару ватт кушает (типа дежурка).Например мой
Потребляемая мощность 75 Вт при работе, 1 Вт в режиме сна
Управление питанием Energy Star, NUTEK
--- The place where gods come to die. ---
Фото: 6
Analog
blank screen с последующим сном рулят.
It's dolomite, baby! (c)
Я только blank screen ставлю. Сотня ватт - копейки на общем фоне, а греется он долго....
Comin' In on a Wing and a Prayer.
Частое включение - отключение для трубки вредно, если уж отключать - то не менее чем на час, надо меньше - скрин
Фото: 6
BattlePorQ
А пушка разве не вырождается? Оно же под напряжением.
cure72, спасибо.
А что вреднее монитору - включение после отключения кнопкой, или включение после режима Power Saving ?
Я пытаюсь выяснить какой тип переодических отключений-включений для монитора наименее вреден.
targitaj, BattlePorQ,
при черном экране трубка и другая электроника не садится?
targitaj, я вот весь и в сомнениях. И так плохо, и так.
Но уж больно картинка страшная на тринитроне первые пару-тройку минут....
Последний раз редактировалось BattlePorQ 31.01.2011 0:48, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
Analog
Я ставил blank через 10 минут и сон после еще 20. ИМХО, оптимально.
Не, ну эт перебор, ИМХО. Я, задумавшись, поставил 30 минут на бланк и три часа на слип...
Фото: 6
BattlePorQ
Три часа под напряжением без дела??? Нафига?
targitaj писал(а):
BattlePorQ
Ну, я нередко отползаю от него на час-два, а ждать выхода на режим лень....
BattlePorQ
Мой филиппыч быстро раздупляется :tooth: , поэтому сон.
cure72, не увидел в профиле, но подозреваю, что он моего помоложе или помельче :)
BattlePorQ
19-ка 109В5
Выключение? суринсэйвер? Увы, свалка. Так и так - технология устарела морально и физически, и сама трубка с годами отнюдь не молодеет.
Ланчей даром не бывает ©
Никогда никаких скринсейверов не было. А моник жив до сих пор, всю жизнь только программное отключение питания и так с 2004 года. Кстати, взял тут для второго компа ЖК монитор - картинка - нет слов чтобы цензурно описать по сравнению с моим "устаревшим" ЭЛТ монстром. :-)
А что делать? Адекватной замены пока нет.
Posted спустя 39 секунд:
cure72 писал(а):
19-ка 109В5
А. Знаю. У меня 21" Dell, который в душе Sony.
Сейчас этот форум просматривают: mahaleksmos и гости: 37
