Не давно узнал что посредством 4 сетевых карт можно обьединить 3 компа в одну сеть и играться. Попробовал ...не получилось.. что делаю не так? Коннект есть но компы видят друг-друга поочереди( в зависимости от того на каком из них стоит 2 сетевых)
Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
Quark, 2 компа из 4-х должны иметь по 2 сетевых карты. На них под Вин ХР ставится сетевой мост. Дальше компы можно выстроить как бы в линию - тогда 2 сетевых моста будут на компах №2 и №3. №1 включен в №2, №4 в №3. Номера 2 и 3 соединяются между собой дополнительными сетевыми.
Сетевой мост вкурсе как настроить?
P.S. Всё компы будут видеть друг друга только если все они включены. То есть если №3 выключен - №4 в сетке не виден.
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примус
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2004 Откуда: from offline
[Viru$], Копа всего три вы ошиблись.
Quark, Устанавливать 2 сетевые карты нужно в более мощьный комп, из 3. Это будет оптимальным решением т. к.
он будет на уровне ос осуществлять маршрутизацию. И соответственно игровым сервером так-же делать его.
ИМХО проще купить старый трёх портовый хаб б/у.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2003 Откуда: Самара
Сейчас уже и хиленький 5-ти портовый свитч можно за 500р купить, не говоря уже о хабах. Имхо, это проще, чем маршрутизацию поднимать. И с возможностью расширения сетка будет
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Москва
Quark А маршрутизация настроена? Или multihomed пингует обе тачки, а остальные - только multihomed? Или сеть настроена как Ethernet bridge? И broadcast'ом, broadcast'ом?
_________________ Microsoft Certified Systems Engineer 2003: Messaging
STranger_ Ставил мост и шлюзование.... ни фига
2poy те на котором по одной карте, причем меняются... но мост то настроен! его ж там даже моя сестра настроит...
Может такое быть из-за виндовза ? на 2 компах ХР ПРО+ сервис пак 1, на третьем ХР ПРО без сервис пака.
