Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте.
Я начинающий сисадмин. Учился(точнее закончил учебу) 4 года назад в колледже на факультете программного обеспечения вычислительной техники, а за эти годы многое поменялось, много вышло нового. На данный момент я - немного шарящий юзер, поэтому не пинайте сильно.
Итак, в конторе где я работаю уже 3,5 месяца(раньше работал не по специальности - менеджер в казначействе) купили сервер, я выпросил под предлогом ФЗ 152 о защите информации. Можно сказать преувеличил важность наличия сервера, но т.к. все начальство в компах вообще НИКАК(с одной стороны хорошо, но проблем от этого на много больше), то купили.
Сервер.
Kraftway Express 100 EL24: мать-supermicro x8dtl-i, проц- 2 CPU Intel® Xeon® 5620, ОЗУ-12Гб, БП -865W, HDD-2x250Gb, 2x500Gb.
Вопрос по матери - на ней установлены два разъема для батареек, но установлена только одна-для биоса, я так понял. Для чего нужна вторая.
Да, в комплекте к серверу есть книга, как к любому компу, но в ней ничего нет, да и ошибок много(да же я их увидел).
Подскажите или скиньте ссылку где можно прочитать про эту мать, да и вообще как правильно настраивать сервер с нуля.
Спасибо.
Я умный - но могу тупить, и это лучше чем быть тупым и постоянно умничать.
включить в розетку, дождаться запуска uefi, собрать рейд, разбить на тома, поставить винду.
с серверами айбиэм есть чудесная штука serveguide которая это все позволяет сделать просто и легко.
с крафтвеями должнобыть чтото такоеже. надо читать сайтик.
Перед покупкой я так же думал - а че там такого, подумаешь комп с двумя процессорами, другой системой и 4 дисками.
А как пришло время настраивать возникло много конкретных вопросов, без которых никак,
например:
1. зачем 2 разъема для батареек - назначение их?
2. какой рейд выбрать, какой лучше?
3... и так далее.
serjI740
http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 2&pid=2245
тут вроде как второе гнездо вообще не распаяно,
по рейдам - сколько винчей в сервере?
Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю
интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
раз у вас там две пары, то кроме как два зеркала, ничего приличного не соберется.
маленькое зеркало я бы поделил на два тома под систему и чонибудь, а большое оставил одним томом под чонибудь другое.
т.к. всеравно непонятно зачем нужен сервер то деление на тома вполне бессмысленно.
что там будет? 1с, ексчендж, просто файлопомойка, терминальный доступ.
вариантов стопитцот.
судя по картинке, вторая батарейка для 8 портового контроллера сас, который не распаян. вроятно это другая модель матери.
да, не заметил что винчи указаны. в таком виде присоединяюсь к мнению Йож - т.е. 2 штуки рейд 1.
serjI740 писал(а):
3... и так далее
кстати - а что далее.
З.Ы. судя по картинке - вторая батарейка для нераспаянного рейд-контроллера, если у тебя он распаян то соответственно у его биоса не воткнута батарея. но это лишь предположение.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
Разъем под вторую батарейку есть, вскрыл корпус, оказалась мать - supermicro x8dtl-3.
Извеняюсь за недоставерную информацию.
Рейд - скорее всего будет два зеркала, 2х250 под систему и ПО + 2х500 под хранение баз и файлопомойку.
Для чего сервер? Трудно сказать.
1. Сначала для приведения сети в порядок(20+ компов с наличием двух одноранговых сетей одновременно работающих: 1 для интрАнета, 2 для интЕрнета и все это падает-встает на колени-и снова падает).
2. Затем на него переедут все сетевые программы.
3. Соответственно обеспечение информационной безопасности - хоть частично.
4.Затем в рамках гос программы электронное правительство(как то так) будет настраиваться связь с сетями организаций по всему району где я живу.
НО это все в перспективе, а пока хотя бы 1 и 2 пункты.
Заранее ставьте гипервизор, чтобы потом не пришлось конвертировать физическую систему в виртуальную. Ну и из тех же соображений безопасности разные роли пусть на разных гостевых ОС крутятся.
Do you folks like coffee?
Real coffee? From the hills of Colombia?
я так понимаю планируется active directory?
неплохо проверить наличие сифачка на машинах, а потом уже вязать их в домен. ну и отключи на клиентах netbios через tcp/ip - это избавит тебя от паразитного траффика и скроет юзерские компы в сетевом окружении 9чтобы друг по другу не лазали, только на шары на сервере).
я думаю ему это при 20 машинах вряд-ли понадобится, хотя смотря сколько и чего будет вертеться в "сетях организаций по району"...
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
serjI740
по поводу гипервизора:
http://www.vmware.com/ru/products/esxi/
официально халявный.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
Здравствуйте.
Да будет active directory.
Вначале просто настройка сети из 20 компов + возможно что-то вроде репликации с еще одним сервером(еще пока не представляю как это будет, но нужно просто периодически синхранизировать базу данных на двух серверах).
Подключение сторонних сетей это будет потом, через год примерно, ну или когда стабильно заработает сеть и ее безопасность.
А на счет разъема под вторую батарейку - кто0нибудь знает? Мое предположение - хранение информации о рейде при наличии дисков SAS. А у меня просто SATA II, поэтому ее нет в комплекте - так ли это.
Надежность проще всего обеспечить за счет физического резервирования накопителей. Вот пример дешевого хранилища из двух дисков http://qnap.ru/content/catalogue/smb/245 Сервера пусть грузятся с одного LUN по iSCSI, можно будет даже продемонстрировать начальству failover cluster и live migration.
Здравствуйте.
А на счет второй батарейки ни кто не знает?
Или влом забаненому в google объяснять.
В google даже мануал по этой материнке не нашел, а в прилагаемом, я уже говорил, ничего нет нормального.
serjI740
Заходим сюда: http://www.supermicro.com/products/moth ... 8DTL-3.cfm
Качаем ман к матери (справа будет ссылка: Motherboard Manual).
В мануале ищем по слову I-Button.
Вникаем...
базу данных чего?
если 1с или какого-еще приложения - это одно, если саму АД - другое.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
В основном базу данных программы Бюджет-КС, 1с и еще парочку подобных.
За ссылку спасибо, почитаем.
дисковая стойка тебе в помощь, и не надо второго сервака (хотя при большой сети уже понадобится делить сервера по функционалу)
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
Здравствуйте.
Что за ересь мне выдает сервер при загрузке:
LSI MegaRAID Software RAID BIOS Version M1068e.08.09041155R
LSI MPT RAID Found at PCI Bus No:02 Dev No:00
Bringing up the Controller. Please wait...
No Virtual drive(s) Configured.
No Hard Disks found. LSI software Raid can not be Configured!
После чего все нормально грузится и работает.
Что я не правильно сделал или не доделал?
Спасибо.
Так вот-же ответ на ваш вопрос-
У вас все 4 харда видны отдельными томами, зайдите в биос RAID-контроллера и создайте массивы.
http://www.lastfm.ru/user/shamoff
Здравствуйте.
Но я сделал два RAID1: RAID1 том 0 250Gb(из двух 250-ок) и RAID1 том 1 (из двух 500-ок).
И при установке системы было два тома 250Gb(+ резерв в 100Mb, система автоматом создала)- куда установилась система и 500Gb под базы и файлы.
И при загрузке сервера он выдает это сообщение, затем нормально грузиться и в системе видны только 2 диска - 250Gb и 500Gb, в биосе так же стоит загрузка с RAID1 том 0(что то в этом роде).
Что я недоделал или не правильно сделал?
serjI740 Когда создавали RAID, диски все проинициализировали? Или сразу создавали массивы?
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 30
