Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 52 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Интересует, какие преимущества даёт включение оного для одиночного Green HDD, разбитого на кучу логических, один из которых - с ОС?
А то где-то пишут, что будет быстрее, где-то - что тише (трещать головками не будет), а где-то пишут, что это всё фуфло.
И большая просьба отписываться тех, кто реально его включил. Теории и так полно.
k_k -> KstK
Последний раз редактировалось KstK 16.03.2011 19:58, всего редактировалось 1 раз.
Очепятка вышла.
k_k -> KstK
Включил. Потом выключил. Снова включил. Разницы ноль, даже в синтетике. WD black 1Tb
Не важно какой диск и как разбит. Чем медленнее диск тем больше дивидендов дает включение NCQ, хотя эта зависимость и не слишком сильная.
А вообще, этот режим практически никогда не снижает быстродействие (по сравнению с Native IDE), а ускорение может быть до 30%.
Картинки для медитации:
Спасибо!
Включил. В "покое" (только торренты раздаются) - стал заметно меньше трещать. Скорость - не пойму, вроде такая же.
k_k -> KstK
Включал месяц назад когда переустанавливал вин7 - стал трещать громче, выключил О_о
Я включил полгода назад, стало немного быстрее и тише. Так и оставил ;)
Фото: 58
включил,виндовс стал работать как бы плавней
Запахло рывком.....
Hotswap.
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
Имхо, для хдд пользы немного - сама конструкция не позволяет толком реализовать преимущества. На ссд дает заметный выигрыш в обработке длинных очередей и 4К блоков
Ланчей даром не бывает ©
При включенном AHCI меньше перемещаются головки дисков и чуть быстрее чтение/запись/копирование.
А после включения AHCI винты с интерфейсом IDE можно будет использовать? Где то читал что они пропадают из диспетчера устройств.
Давно хотел проверить, так и не смог включить этот режим.
На SSD ускорение радикально, на обычных HDD менее заметно, но всё же есть. Насчёт шума как-то не вникал.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
За счет чего на SSD ускорение? :) На HDD NCQ позволяет меньше головам бегать, но эффект заметен только при большой и довольно специфической нагрузке, которую дома повторить малореально, в результате включай AHCI или не включай - разницы видно не будет. На SSD голов нету, там другие алгоритмы.
[Sanek] за счёт чего, не знаю, не разбираюсь в технологиях. Но для быстрых SSD это раза в 1,5 и более по скорости чтения, причем почти на любых блоках.
NCQ автоматически включается при включенном AHCI или надо отдельно активировать?
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
По-моему автоматом включается если hdd поддерживает эту технологию. Сам недавно экспериментировал с этими режимами, в режиме AHCI показалось быстрее винт работает.
2666v3 | TF | 64Gb | RTX3060Ti + Redmi G24 | SSD 980Pro 1Тb+WD Green 3Tb | Corsair RM750i
Фото: 85
Zordon
NCQ работает только в AHCI. Чтобы был NCQ надо включить поддержку AHCI в: 1) В ОС; 2) В БИОС'е. Соответственно, в режиме IDE NCQ не будет.
Тут, таки, противоречие.
Бывает...
"NCQ" - это свойство диска и либо оно есть всегда, либо его нет вовсе.
Другое дело, что драйвер Win может или использовать или не использовать эту 'фичу' накопителя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
