Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здрасте))
У мя такая проблемка:
Есть у меня игра Commandos допотопный, самый первый который(он предназначался на Windows 95), так вот решил поставить его на свою Висту, так там када начинаешь играть, игра намного быстрее бежит, чем надо(как будто взяли и скорость поменяли на 8х или 16х, т.е. все в игре движется быстрее, соответственно игровое время бежит быстрее), че делать если оч хочется поиграть?
В режиме совместимости запускаешь?
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Да, и так пробовал и сяк...все одно...
Free style
Ничего не сделать, это проблема самой игры. Она не рассчитана на быстрые процессоры. Сам в свое время очень расстроился из-за этой же проблемы.
Зеро писал(а):
Free style
Жаль...а то игра хорошая)) А новый прошел, захотелоь старину вспомнить
Cpu performance bound animation. Программисты индусы.
Первый огонь был получен людьми из-за перегрева.
Пессимист отличается от оптимиста датой наступления конца света.
Если возможно...объясните
Free style Используй замедлитель процессора типа "CPUKiller" или "SlowCPU".
Вот, почитай и выбери нужный:
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B7 ... 0%B0&lr=38
ЗАКРЫТО
CLOSED
viper78 писал(а):
Free style Используй замедлитель процессора типа CPU-killer или SlowCPU.
У меня ноут ASUS G2s, там есть прога родная, задающая макс. частоту CPU, так вот на ~800МГц все равно летает
Статус: В сети
да надо не CPU замедлить, а процесс в системе чтобы тактовался медленней, что и делает спец утилита.
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
Вечером попробую) щас нет возможности, т к не дома)
У этих программ (которые я указал) другой принцип работы, они не снижают частоту процессора, а просто как то по другому замедляют выполнение игр и программ (навскидку сразу не скажу как). Но замедление работает на обычной частоте проца - это 100%.
Замедлитель процессора (англ. slowdown utility) — программа, позволяющая замедлить работу компьютера. Обычно используется для запуска старых компьютерных игр.
Ранние версии персональных компьютеров IBM PC/XT имели одинаковую тактовую частоту центрального процессора в 4,77 МГц, поэтому производители игр не заботились о какой-либо привязке ко времени и даже наоборот, делали игры по принципу «чем быстрее игра работает тем лучше». С появлением персональных компьютеров, работающих на более высоких тактовых частотах, у таких игр появилась проблема, заключающаяся в том, что игра исполнялась слишком быстро. В дальнейшем игры стали вычислять тактовую частоту компьютера на котором они работают, но иногда точность вычисления оказывалась недостаточной для более современных быстрых компьютеров и работа игры завершалась с ошибкой.[1] Именно эти обстоятельства привели к появлению замедлителей процессора.
В современное время появилась утилита Mo’Slo, которая использует ключи командной строки для выбора коэффициента замедления. Так же под Windows распространена (небесплатная) утилита замедления CPU Killer.
Альтернативой использованию утилиты замедления является эмуляция; так, например, DosBox может быть настроен для работы на различных скоростях[2].
Многие утилиты замедления просто «съедают» циклы процессора, для замедления работы. Bremze — замедляет производительность ПК, контролируя скорость исполнения программ.
Взято отсюда:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0% ... 1%80%D0%B0
ЗАКРЫТО
CLOSED
viper78 писал(а):
Попробуемс)
Free style Ты этими прогами-замедлителями, можешь замедлить выполнение программ, хоть в 100 раз, до уровня intel386 компа.
ЗАКРЫТО
CLOSED
Я в этот командос играл на пне 133
Ух, там надо все 40-50Мгц. :tooth: (Замедлитель найдет точное число).
Значит замедлишь не в 100 раз, а меньше. Там можно указать процент замедления скорости работы игры.
ЗАКРЫТО
CLOSED
Спасибо всем, попробую, отпишусь)
P.tec писал(а):
Ух, там надо все 40-50Мгц. (Замедлитель найдет точное число).
Ещё раз повторю: эти замедлители не снижают тактовую частоту процессора, их работа основана на принципе пропуска тактов процессора.
ЗАКРЫТО
CLOSED
Я где-то говорил о снижении частоты процессора? Замедлитель найдет точное число, необходимое для игры. :-P
Да и что за пропуски тактов, это был бы простой троттлинг. Ты же сам цитаты с вики вставил, где написано: "которая использует ключи командной строки для выбора коэффициента замедления" и "сьедает циклы". Это как обратный цикл в лиспе, когда команда выполняется за 4 шага, если может тоже самое сделать за 3. :roll:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
