Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2006 Откуда: Краснодар
Вообщем есть щас система в ней 3 HDD на одном из них WIN XP. Вот хочу купить SSD и поставить на него WIN 7, но мне нужно сделать так что бы я мог при загрузке системы выбирать какую винду и с какого диска грузить..
опишите кто этим занимался, как это в кратце делается? чтоб можно было оперативно загрузить то WIN XP то WIN 7 с разных дисков.
sanya.73 писал(а):
Отсоеденяешь винт с ХР ,ставишь на другой 7 ,и через boot menu при загрузке выбираешь с какого грузиться
т.е каждый раз придется в биос залазить? А покрасивее никак нельзя сделать и удобнее?) мол выбрал с менюшечки одну или другую никак так? И еще я не вкурсе пока, в биосе SSD винты нормально определяются?
MeinTeil Можно просто накатить семерку на ссд, будет вариант выбора в загрузчике, из той же заметки минусы: 1а. Vista ставится после Windows XP, но в собственный раздел на диске. (Активный раздел- с Windows XP. Установка идет из ОС Windows XP.) В этом случае происходит автоматическая конфигурация загрузчика. При запуске компьютера появляется видоизмененное меню, в котором перечислена загрузка Висты и «Предыдущей версии Windows». Виста грузится по дефолту. Время отсчета-30 секунд. Изменить время загрузки и загружаемую по умолчанию систему можно из ОС Vista, вызвав из командной строки msconfig и в появившемся окне изменить настройки. Плюсы подобной установки - простота, не требуется конфигурации загрузки из двух ОС. Минусы- загрузочные файлы ОС Виста будут размещены на разделе, где стоит ХР. Соответственно, при утрате раздела с ХР (или обновлении ХР переустановкой) вы теряете возможность загрузки ОС Виста навсегда. Опция Восстановление установочного ДВД Виста эту проблему не решит. С семеркой аналогично. Или же отсоединяем и устанавливаем семерку на ssd при отсутствии других винтов. Как в загрузчике потом прописать возможность выбора в заметке описано. Смотреть пункт 2.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2009 Откуда: Украина, Донецк
На норм материнках в биос залазить не обязательно в таких случаях, есть отдельная кнопка (обычно F11 или F12), которая просто открывает небольшое окошко со списком носителей. Довольно удобно. Правда наверняка есть и более аккуратный способ с использованием boot меню самой ОС либо стороннего загрузчика.
MeinTeil, а вообще, именно такой пусть и не самый удобный способ, когда нужно выбирать носитель в биосе, более надежен, чем программный загрузчик. Так как в этом случае, операционки полностью независимы друг от друга, и если у одной "загамнякается" загрузчик, то вторая стартанет без проблем.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: Вавилон-5 Фото: 0
Куба писал(а):
Кому собрался резать?
Тебе.
Нет, при загрузке жмешь F8, выскакивает меню выбора с какого носителя загружаться, выбираешь нужный жесткий диск и грузишь нужную ОС. Ставить две ОС на один и тот же раздел или на разные но с бутами в одном разделе не надо, все мануалы как это сделать можно распечатать и сходить с ними в туалет.
И должен заметить, на форуме уже не раз создавались темы с плачами "ставил две ОС, что-то глюкнуло и теперь ни одна не грузится, спасите помогите". Куба видимо не в курсе. Ему видимо проще каждый раз объяснять как восстанавливать загрузчики, чем посоветовать ставить две оси как уже предлагалось. Есть народная мудрость не класть все яйца в одну корзину.
_________________ Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2006 Откуда: Рязань
Только, если автор захочет удалить XP, будет немного геморно. Для последующего облегчения восстановления семёрки папку Boot и, честно не помню что, пере копировать на SSD, в раздел "C".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
