Мне нужно создать загрузочную ФЛЕШКУ с Acronis True Image и желательно c PATRITION MAGIC. Пробовал делал загрузочную флешку через сам Acronis, но почему то при загрузке системы и выбора флешки процесс загрузки с флешки не происходит, просто встает комп колом и все не хочет читать как я понял файлы с флешки. Пробовал на разные флешки Kingston, Adata, TRANSCEND. Подскажите что это может быть или посоветуйте какие нибудь "бут наборы" чтоб сделать флешку загрузочной.
С помощью grub4dos например.
на http://greenflash.su/ есть подробные мануалы (вроде зарегиться надо чтоб появилось в разделе статьи).
Пользуюсь вот этой программкой http://acerfans.ru/faq/1030-sozdanie-zagruzochnojj-fleshki-s-dos.html. Выбросил все флопики, перепрошиваю БИОСы только с флэшек, сделанных данной программкой, никаких проблем не испытывал.
А я нашел в свое время замечательную программу UFDiskUtilities_rev02_080909.exe .
Она делает из флешки CD-ROM. Там тупо задаешь размер CD-ROM и iso-образ диска, в который превратится флэшка за считанные секунды.
Дальше вставляешь флэху, она определяется системой, как cd-rom, и работа с ней, как с cd-rom. Я и ноутбук брал себе сверхтонкий без cd-rom, всего 1,5 кг весом с 14" экраном. Все программы устанавливал с флэхи, как с обычных дисков.
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Вот погляди может что полезное найдешь:
Boot Flash all-in-one. Создаем универсальную загрузочную флешку (обновлен 23.02.2010)
Boot Flash all-in-one II. Pretek DiskFlash - утилита эмулирующая СD-ROM на флешносителях Pretec
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
А вот тема по обсуждению загрузочных флешек - Создаём загрузочный Flash-носитель.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Все восстановил винду с образа, чистенькая теперь и летает как по маслу, а то после 5 месяцев с ней что то очень плохое стало)
по сабжу сделал так:
1. качаем (найти через яндекс) portable_FlashBoot.v2.1c
2. качаем Acronis поновее любой (в зависимости которым вы делали бэкап винды)
3. запускаем Acronis и создаем загрузочный ISO образ.
4. запускаем FlashBoot указываем создать из CDROM -> USB и выбираем наш ISO образ, ждем немного.
5. перезапускаем комп с пометкой грузить с нашей флехи. GF).
думаю очень простой способ и самый быстрый наверное.
а так, самый универсальный способ это во втором посте от q11 который работать будет на 100%(судя по отзывам), но там разбираться долго(времени не было) по сути то что я описал делает загрузку через этот самый grub4dos только на автомате все создается, но ручками можно дополнить другими программи и своей кастом менюшкой но надо читать мануалы. Всем спасибо за предоставленные решения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
