Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 45 • Страница 1 из 31  2  3  >
Здравствуйте всем. У меня есть дача, но нет эл-ва и врятли будет в ближайшие 10 лет. Из доступного пользуюсь только фонариками и а/м аккумулятором, который заряжаю дома. К нему прицеплен инвертор 12->220в, хватает до 15-17часов.
Но возить и заряжать такое все неудобно, да и на мало времени хватает. Бензогенратор есть, но он шумный и ест много денег, да и всего его на пару часов можно использовать.
Теперь задумался, можно же заряжать тот же самый аккумулятор от солнца или от ветра. Но я не знаю, как такое можно осуществить. Думаю из сша можно же заказать какие то детали, да и самому собрать.
Поидее например 4 а/м аккума, которые будут заряжатся будет довольно неплохой вариант, хватит на послушать музыку, ноутбук и свет.
Да даже крутить те же самые педали было бы неплохо.
Меня на все эту мысль натолкнул китайский зарядник для телефона с акб 1500mAh, заряжающийся от солнца и всего за 300р.
Может уже кто сталкивался с таким проблемой эл-ва? И во сколько это выйдет в деньгах? Делать буду много чего сам.
Заранее спасибо за ответы!
http://savepic.net/1163041.htm
На вот делай :D
Я снова тут :)
Вот такие панели можно использовать
Одна панель 6 вольт и ток около 150 мА.2 панели последовательно 12 вольт 150 мА.Это всего 1,8 ватта.Подключаю еще по две, прибавляется по 1,8 ватта.
Наверно дорого слишком выйдет, по 17$ за одну
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
бензогенератор
ветрогенератор
Скорее ветер тут будет самым дешевым вариантом
Voron, читай внимательней посты автора
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
От ветра хорошо конечно, но дорого выходит, если покупать.Например из инет-магазина цена:
Ветрогенератор Exmork 300 Вт, 12 вольт
16 400 руб.
А если самому делать, то зависит от наличия барахла дома :-)
16 400 руб.
Еще цену мачты забыли...
http://invertory.ru/product/machta-dlja ... -9-metrov/
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
если хочется самому то:
БУ генератор из авто
самому делать лопасти
цепная\ремённая передача
если есть рядом в овраге ручей то "бобровую запруду" и маленькую ГЭС :)
Все это неудобно :-) Нет ветра или нет солнца - нет электричества. Гэс лучше, хотя б чтото вроде мельницы - уже хорошо. Но механика склонна ломаться, а солнечные батареи - перегреваться.
Core i5 4690k@4.5Ghz | ASUS STRIX GTX 970 3.5G @1450 | Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 | 16 GB ddr3 @1866 | Corsair CX650 |
Про ветрогенераторы:
Осведомитесь о средней скорости ветра в своей местности. Когда интересовался этим вопросом, то выходило что номинальная мощность вырабатывалась только в случае ветра 8-10 м/с, что довольно таки некисло. При падении скорости ветра мощность также падает, причем не линейно, а намного быстрее.
упд:
вот что первое попалось
Вот и прикиньте, какой надо брать генератор, с учетом средней скорости по континентальной части России метров 3-5 в сек. Если нуно будет 300 Вт, то вынь да полож 5 кВт бандуру.
Если живете рядом с морем - вот тогда красота.
http://www.youtube.com/watch?v=gHcaPXe_eeg
http://vk.com/topic-13627012_27382316
Спасибо всем за ответы. Теперь хотя-бы ясно что это осуществимо.
ГЭС скажу что невозможно, т.к. воды нет вообще.
Про солнце, я так понял, что слишком дорого... Хотя буду искать на том же ebay'e и у китайцев, мб что-то подешевле найду. Как назло эту неделю еще интернета не будет :( .
Про ветер. Сам сад находится на горе, и ветер есть. Обычно днем всегда, но вечером после 20.00 обычно штиль... Кстати про мощность, главное же чтобы заряжался акум, а от него уже на приборы шло эл-во? Или тут уже проблема в том, что он заряжаться не будет? Сразу вопрос, а сколько надо Ватт, чтобы шла зарядка а/м аккума?
Довольно дешевый готовый вариант
http://cgi.ebay.com/100WATT-3-PANEL-SOL ... 5d2c334e68
100 ватт от панелей, 600 от ветра. Рекомендую вот эти светодиодные лампы
http://store.earthled.com/collections/f ... -evolux-sh
Do you folks like coffee?
Real coffee? From the hills of Colombia?
Только одному мне пришел в голову самый простой вариант? Продать к чертям эту дачу и купить в нормальном месте с электричеством. Это что за село Нижние Подзалупки такие?
:crazy:
700 штук
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
Тут главное правильную конструкцию ветряка выбрать
Тем более что для
500Вт с головой хватит.
Вот умельцы построили, крутится от малейшего дуновения
для нормального ветряка нужен спец. генератор - без магнитного залипания и способный работать при низких оборотах (большого диаметра то есть). автомобильный без переделок непригоден. редукторы сильно убивают и без того околонулевой кпд.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
http://rghost.ru/5678841
вот удачная конструкция
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
30-40вт вполне за глаза
у кошки есть четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Нет такой крепости, которую не смогла бы сдать российская администрация
Фото: 4
А без файлопомек не судьба?
По поводу ветра - у вас там как с лицензирвоанием? Бо в хохляндии(у нас) ветер приравнен к "природным ресурсам" :( за сим пользование данного ресурса стоит энную сумму денгов(зависит от мощности генератора) и если найдут незарегистрированный ветряк штраф там будет недетский!
По поводу солнца - в средней полосе это не выгодно. Особенно в осенне-зимний-весенний период. А если брать систему самоориентирования - там цена просто зашкаливает!!!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
500вт - это, в общем-то, огромная мощность для повседневных нужд, особенно на даче.
Добавлено спустя 49 секунд:
Megagad писал(а):
файлопомек
чем ргхост не угодил? быстрый и без дебильной рекламы.
Добавлено спустя 34 секунды:
сам сделай
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
вообще, проще и лучше от мелкого генератора 600-900вт периодически подзаряжать батареи. когда генератор сдохнет - купить новый. самый лучший и экономически оправданный способ.
Если подключишь ветряк к аккумуляторам, то при нагрузке будет ток идти с ветряка(если крутится), без нагрузки заряжаться аккумы.Без ветра при нагрузке ток будет идти с аккумов.Зарядка аккума может идти любым током.Главно не перезаряжать
вообще афтору матан надо курить
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
