Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Короче говоря, максимум к пятнице нужно решить задачи по физике. Училка-ведьма совсем завалила :x, на себя взял разбор двух контрольных карточек, ещё одну выкладываю здесь с надеждой что кто нибудь что нибудь решит. Если можете, хоть по одной решите....
1) В баллоне содержится 40л газа при температуре 27 градусов С и
давлении 15ат. Привести объём газа к нормальным условиям.
2)Имеется 12л углекислого газа под давлением 9ат и температуре 288
градусов С. Найти массу газа.
3)Под каким давлением нужно сжать воздух, чтобы при температуре 100
градусов С его плотность стала равной плотности при нормальных
условиях?
4)Объём пузырька газа, всплывающего на поверхность со дна озера,
увеличился в 2 раза. определить глубину озера. Температура воздуха на
поверхности озера 27 градусов С, а на его дне 17 градусов С.
Атмосферное давление нормальное.
5)Цилиндрический сосуд делится на две части подвижным поршнем. Каково
будет равновесное положение поршня, когда в одну часть сосуда помещено
некоторое количество кислорода, в другую - такое же количество
водорода, если общая длина сосуда равна 85см?
6)Поршень массой 3 кг и площадью 0.1дм* давит на газ в вертикальном
цилиндре. Во сколько раз уменьшится объём газа, если на поршень
роставить груз массой 3.1кг? Атмосферное давление 100кПа. Температура
постоянна.
7)Два одинаковых баллона, содержащие газ при температуре 0 градусов С,
соединены узкой горизонтальной трубкой диаметром 5мм, посередине
которой находится капелька ртути. Капелька делит весь сосуд на два
объёма по 200см*. На какое расстояние переместится капелька, если один
баллон нагреть на 2 градуса С, а другой на столько же охладить?
Изменением объёмов сосудов пренебречь.
Может завтра ещё с графиками напишу, пока эти.
PS: Могу добавить, что обязательно нужно по курсу 10 класса, а то вообще затаскает сволочь. Кстати, если кому то поможет в решении, учюсь по Касьянову Физика 10кл., но задачи из другой книги, главное по какому курсу занимаемся.
PSS:Ещё добавлю, что перед всеми вычислениями цельсия(С) надо перевести в кельвины(К) по которому всегда такие задачи считают, если кто не знает как, нужно к тем-ре в С прибавить 273.
Удачи, надеюсь на вашу помощь! :)
Иных уж нет, а тех - долечим...
Neo ez SEKTOR
тебе полное решение надо написать, или достаточно объяснений/ формул ?
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Задачи легкие, поэтому лень решать их.
Они все на определенные формулы
Ptirodaktill Лучше решения. Если не трудно.
Колбасный сыр Представь себе мне надо около 40 задач написать к пятнице, дело не в решениях, а в их количестве. Я бы и сам сделал, да многовато :(
Мозголом
задачи элементарные, максимум по 1 мунуте на штуку - итого 40 минут...
почти ни чего кроме уранения Менделеева-Клапейрона не надо
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Вообщем все сводиться к 5м-7м формулам :
1.pv=2/3E(k)
Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов..
2.p=nkt
Связь давления с температурой
3.E(k)=3/2kt
Связь энергии молекул с температурой газа.
4.V=(3kt/m)^1/2
Средняя квадратичная скорость молекул.
5.P=P(1)+P(2)+P(3)+.....
Закон Дальтона.
6.PV=v(ню)RT
Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева - Клапейрона)
7.p(1)V(1)=p(2)V(2) ; T=const; m=const
Закон Бойля – Мариотта
^1/2 Это корень !
Задачи легкие лень возиться :oops: ! Формулы дал сиди решай !
Последний раз редактировалось Bzik 06.04.2004 20:06, всего редактировалось 1 раз.
Объясните иностранцу :) , это для какого класса задачи?
Neo ez SEKTOR Это все выполняется за 30 минут, не больше. Если конечно калькулятор есть :lol:
И прежде чем взошла заря,
Рабы зарезали царя... (Г. Гейне, Валтасар)
PV=vRT
PV=m/MRT
m=PVM/RT
V=12x10^-3
P=9x10^5
T=561K
R=8.31
m=9x10^5x12x10^-3x1/8.31x561=2.316
--- Купи ноут. и забудь про шум(помп,компрессора,вентилятора) ;) ---
Мозголом
наверно нет :)
думаю для 8 класса (примерно, давно там не был)
Neo ez SEKTOR
Ты линивая колбаса давай сам решай, а то так все будут холявить ! Мнеб кто по химии помог :weep:
Добавлено спустя 1 минуту, 17 секунд:
А то в политехе по химии вообще Жопа !
Bzik
а что у тебя там? иож тряхну стариной...
Поддержка phpBB на русском языке - теперь официально!
Юрий
.... какоето я по химии вообще 0. тк. в школе х. пинал, а теперь страдаю !
А трабла в:
Дано: v(Ca2Co3)=0.9моль
w(Hcl2)=8%
V(р-ра Hcl2)=540мл
p=1.046 г/см^3
найти: Vгаза-? Составить ОВР : Ca2Co3+2Hcl2+H20+Co2|
Neo ez SEKTOR Без комментариев ;-)
Бу
Bzik
Что есть овр? а так вроде все просто... сейчас попытаюсь...
(Я химию в школе любил ;) )
Понял - Окислительно-восстановительное ур-е...
Добавлено спустя 3 минуты, 12 секунд:
Кстати, вроде просто аш хлор, а не
Hcl2
Юрий
х.з я химию сдаю коньяком+конфеты :)
Bzik
Короче я половину уже не помню... объясню что помню...
Короче вот ур-е реакции
Ca2CO3 + 2HCl = CaCl2 + H2CO3
Потом кислота H2CO3 распадается соответственно на H2O и CO2, т.к. она очень неустойчивая...
Далее - считаешь кол-во HCl в молях (я уже не помпю, как это делается, а учебника под рукой нет...) Исходя из ур-я реакции у тебя на 1 моль кальция цэ о3 надо 2 моля кислоты. Смотришь, чего больше - кальция цэ о3 или аш хлора. (Ну вот типа будет 0.9 кальция и 2 моля кислоты - значит кислоты больше, т.к. надо только 1.8). Пишешь, что того-то у нас меньше, т.е. недостаток, расчет ведем по недостатку.
Масса продуктов до р-ции равна массе после реакции, т.е. считаешь молярные массы и смотришь сколько у тебя по массе выйдет углекислого газа... потом считаешь его объем (я тоже не помню)... и все...
Уравнение ОВР написать затрудняюсь :(
Юрий И тут Остапа понесло ;-)
Бу
Тут задачи на 4-5 формулы на мин по 10 на кажду.
Bzik
Коллега! Я к вам на третий курс приеду из филиала ;)
Да, я гуру, очень приятно!
то ли дело МАТЕМАТИКА
то, что мы имеем сегодня-это результат нашего выбора вчера
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
