Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
имеется комп с винХР на НТФС разделе. требуется увеличить раздел. на винте в своё время был обнаружен и отмечен в файловой системе софт-бэд. софт-бэд я вылечил МХДД, но акронис диск директор всё равно ругается на раздел с бэдами и не хочет увеличивать его. Переустанавливать софт - не вариант. Как убрать из файловой системы информацию об этом бэде?
у кошки есть четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Нет такой крепости, которую не смогла бы сдать российская администрация
Я смотрю делать авы со Сталиным стало модным.
А другой раздел жесткого диска FAT32 чтоли? Интересно.
В каком промежутке начиная с первых секторов и до последних секторов этого раздела находятся бэды?
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
запусти windows'ную проверку диска
у меня обратная задача: как произвольно расставлять софт-бэды?
предположительно на 20% раздела
попробую, но не уверен я что-то
Добавлено спустя 26 минут 44 секунды:
виктория вроде умеет рандом-бэды расставлять. Потом, при проверке в винде они будут отмечены, как мне кажется.
не помогло. Еще варианты?
HDD Regenerator 2011.
Прощай, Лёха...
Фото: 18
Из под винды лечить беды!? Онанизм. В извращённой форме.
[Lexa] писал(а):
Еще варианты?
Попробовать Partition Magic. Попробовать запоротый промежуток секторов заключить в новый раздел и удалить его, но так как на 20% то это считай начало раздела, придется обрезать первые 20-25% этого раздела. И то если опять же не будет ругатсья на бэды и произведет операцию успешно.
давай сначала уточним, что ты делаешь
тебя правильно понял я или знаток онанизма?
я читаю так
появились бэды, МХДД вылечил физические сектора, но в НТФС остались записи
виндовая проверка не помогла убрать записи о бывших бэдах
главная проблема -- надо увеличить раздел
если так, то сначала уточни, ставил ли галочку "проверять и восстанавливать"?
или, в командной строке chkdsk /f /r
это я пишу по памяти, и не уверен, обнуляется ли при этом список бэдов
в семерке (и висте) добавлен параметр /b -- он специально обнуляет бэд-лист
если это пробовал (как и подключение диска на компьютере с семеркой)
попробуй с какого-нибудь сборника загрузиться и попробовать другие программы управления разделами
Airt_Reg советовал партмагик, но он по-моему, тоже не любит бэды
теперь как бы сделал я
гхостом сделал бы копии разделов
на ночь бы поставил МХДД или Вику стирать диски
чтобы подозрительные сектора проявились и ушли в реаллокейт
либо хддрегенератор. Он на самом деле лечит, особенно если бэды появились не в результате дефекта поверхности, но лучше первый вариант
затем чистый диск разбил бы на правильные разделы, отформатировал, проверил (если есть подозрение на осыпание диска)
затем залил бы обратно копии разделов
Мммм... А бэды обратно не вернутся? С Г-Хостовой копии?
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Gunslinger77 следы? возможно, тоже интересно
но задача будет решена
+ любые манипуляции проще делать, имея резервные копии
Фото: 18
После MHDD надо удалить разделы и создать заново, а иначе в фc останется инфа о бедах.
Добавлено спустя 13 минут 50 секунд:
Конечно нужно - бережёного ...
Фото: 31
Народ , я вот уже как с 10ок лет вожусь со своими компами, НО я никогда неимел проблем с БЕдами (только победами).
Как можно работать с жестаком который медленным ходом загибается и при этом сыплет ошибками.
Как сказали, это видать, новый вид онанизма.
Купить новый жестак и на него скинуть всю важную инфу, отфармотировать нормально старый жесткий диск, поставить чистую видну, поганять с неделю, если сыплет бЕдами, выкинуть с балкона.
Не понятен смысл использования постороннего софта, в винде всё есть. Просто научись ей пользоваться.
Фото: 18
Omega Man Ну-ка по подробней. Как в винде бэды лечутся? Научите салагу. А "отфармотировать" ни разу не пробовал.
Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
Бэды на диске, а не на копии системы. И если после ремапа теннденция к осыпанию останется в виде нестабильных секторов и т. д. Тогда в мусорку. Но на леченый винт систему ставить я-бы не стал. Под файло помойку сойдёт.
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
Если сыплет, то конечно. А если пару жёстких бедов без тенденции к росту, то вполне излечимо.
где-то прочитал, что partition magic умеет удалять несуществующие бэды, однако он не может проверять системный раздел, как оказалось, а у меня именно такой случай. Вообще тема уже неактуальна, вопрос решили другими методами; всем участвовавшим спасибо.
Фото: 31
mol61
А чё, круто, даже и не заметил как две буквы поменял местами ! Отфарматитить. =)))
Я говорил про чекдиск . Хотя бедам, выход только один : формат.
Фото: 18
Omega Man писал(а):
формат.
Бэды скрывает только на уровне FAT, для этого всё-таки лучше использовать "ремап", он делает замещение деффектов на исправные сектора на низком уровне. Чекдиск и формат винт не лечит, а загоняет болезнь поглубже.
Меня вот давно мучает вопрос по теме. В рейде 0 один из дисков имеет битые сектора. Или оба имеют - хз. Периодически слышен звук такой цокающей. В принципе мне по-парабано ибо рейд используется для сидирования торентов исключительно. Чем можно вылечить такую дисфункцию, или пометить такие битые сектора чтобы туда ничего не писалось?
Извиняюсь, если не правильно выразился, но основная мысль, надеюсь понятна. -) Сэпасибо.
Sitronix - Господин Полковник Sitronix
_____________________________
9800X3D@5.3ГГц 1.22в, 32Гб + RTX 4090
по рэйдам есть специальная тема, лучше там спросить.
другие цитаты не буду приводить
пожалуйста, углуби свои познания и пока воздержись от подобных заявлений
он, как и формат, успешно выводит из использования плохие сектора
у ТС была обратная задача, обнулить список бэдов, поскольку они уже вылечены другой утилитой
утилитой, которую предлагает производитель контроллера
битые сектора помечает и chkdsk, и format
надежнее всего сделать как [Lexa]: проверить диски под ДОСом программой mhdd или victoria
цокающий звук не обязательно означает битые сектора
тебе самому будет проще не гадать, а снять показания СМАРТ для начала
