Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Всем привет, появилась такая проблемка:
может ли падать скорость интернета во всяких там стримах из за проблем с проводом
торенты качают норм
звать мастера что бы переобжал провод? или это можно сделать самому, как определить в каком месте резать кабель и в какой последовательности складывать цветные провода
Фото: 16
Проблема не в проводе, а в стримах. Тем более, если торренты качают на максимальной скорости, как ты говоришь.
Фото: 18
Ерунду придумали. Связь либо есть, либо нет. Цвет проводов в гугле. У меня и на скрутке работало. Если тормозит инет - вопросы к провайдеру. Ну да проблема в стримах.
эм
вот скорость у моего друга, живет в другом районе http://www.speedtest.net/result/1348429254.png
а вот моя http://www.speedtest.net/result/1348431013.png
у него ничего не лагает
и это точно в кабеле дело, бывает сети долго нет возьму пошебуршку им в джек посильней воткну и сеть появляетса но грузит долго
опять достану пошебуршу и интернет стабилизируется
вот его вид, насколько понял витая пара #77
Фото: 16
В разных районах скорость инета может отличаться.
Может быть проблема в сетевухе?
сетевуха как сетевуха встроеная
что с ней может быть не так светится и все
basbas1
Видать конектор отходит. Откуси конектор, возьми новый и обожми по цветам как надо. Как именно обжимать по цветам смотри на откусанном конекторе. Обжимку у любого друга сисадмина можешь взять.
Но к скорости это не при чем.
Фото: 18
И я про то-же.
значит если переобожму скорость не повысится до заявленых 5мб?
тогда не буду даже пытаться что то делать с ним :-(
basbas1
basbas1 писал(а):
может ли падать скорость интернета во всяких там стримах из за проблем с проводомторенты качают норм
С торентов ведь во весь канал качает? Все эти тестилки скорости типо speedtest.net могут выдавать не совсем правельные результаты. Или же цепляешь своего друга у которого есть ноут, подключаете ноут к твоему "инету", тестите скорость.
Учим мат часть, скручиваем витуху в 5-6 раз, получаем потери, делаем резкий изгиб на 180 градусов - потери, просто перекручиваем - получаем потреи. Витая пара, она ведь не просто так называется витой.
9950X3D direct-die/X870E APEX/32GB 6600CL26 or 8400CL32/RTX4090/BQ DP14 1200W/Custom water loop
Во имя Жупана и DLSS!
Striker_ писал(а):
basbas1
не получится без смены мака у провайдера
Да и ценой они отличаются, что то мне подсказывает, что тоже не зря :-) .
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
basbas1 писал(а):
сетевуха как сетевуха встроенаячто с ней может быть не так светится и все
Вообще причин плохой связи может быть много.
По сетевухе:
Может деградировать со временем, молнией пробить, за год наверное более десятка сетевух заменил клиентам.
Может не коннектор, а гнездо быть раздолбаным, иногда помогает спичка, вставленная в щель между гнездом сетевухи и коннектором. Подпружиненые контакты в гнезде сетевой могли запасть, можно попытаться иголкой выправить.
Ну и драйвера тоже играют не последнюю роль, на встроенных в виндовс драйверах бывало сетевая вообще кабель "не видела" :)
Не знаю как у вас на стриме, а у нас, если в свойствах сетевой карты вручную не забить IP адрес, маску подсети, шлюз и DNS - интернета также может не быть, ибо DHCP не всегда срабатывает :))
По кабелю:
Из-за сильного перегиба витой пары (больше 90') или из-за скручивания кабеля в бухту мелкими витками связь может существенно ухудшиться.
Ну как сказать. Пару месяцев назад у клиента была точно такая же проблема, переобжал - все пошло.
Стандартная схема обжима для 8-жильной витой пары.
1. Бело-Оранжевый
2. Оранжевый
3. Бело-Зеленый
4. Синий
5. Бело-Синий
6. Зеленый
7. Бело-Коричневый
8. Коричневый
Нумерация слева-направо, коннектор держать контактами вверх.
З.Ы. Моя скорость :)
все таки попробую проделать эту манипуляцию хуже точно не станет всем спс:)
Просто ты перезапускаеш сетевую карту(происходит автодиагностика и автонастройка),это-же можно сделать и на вкладке "состояние -подключение к сети №"
Короче вызывай спеца проверить линию .
А истина - где-то рядом
делается своими руками за 1 минуту
method man это наше всёёё)))
в консоли ipconfig /all - там смотриш свой МАК.
Далее на ноуте в диспетчере устройств, в свойствах сетевухи, на вкладке "Дополнительно" > Сетевой адрес - вписываеш нужный МАК.
Striker_, ты не того процитировал)) я то знаю как это делать))
З.Ы. моя :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
