Добрый день, товарищи, помогите найти аналог ОУ К157УД2.
У меня в городе туговато с этим, и есть только вот что:
http://www.lider-radio.lg.ua/shop/radio ... ikroskhemy
http://www.lider-radio.lg.ua/shop/radio ... kroskhemy0
http://radiomarket.lg.ua/index.php?cPath=387_412
http://radio.lg.ua/index.php?show_price=yes
В инете нарыл, что аналогом является LM301, но у нас тут встречается только LM301AN, подойдет ли по пинам и прочему?
Так же еще советовали полный аналог КР1434УД1Б, но его вообще не нахожу.
Если кто-то поможет найти или полный аналог, или же с другой распиновкой, но подскажет как подключить, буду весьма признателен. Это для магнитофона, для оконечного усилителя записи. Та что стоит - хрипит на -10дБ и выше, при этом режет сигнал - при наращивании уровня вместо него ростут хрипы. На входе микрухи все ок, а на выходе такая вот лажа, так что это она.
Схема включения: http://dotachin.com/files/schema.png
"Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра - ... это подходящая компания!" Винни Пух
i7-4770k/32GB/ZX87-OC/240GB SSD/10TB HDD/4x 280X
Phobos
Четверь века подобной схемотехнике и микрухи.
Всё в утиле.
Хорошо, уважаемый товарищ, тогда выберите мне из "утиля" по тем ссылкам функциональный и желательно пиновый аналог.
по даташиту сравни
Спасибо кэп. Этот даташит еще найти надо, везде платные. Или вместо LM301 или LM301NA открывается вообще левый LM301A, который вдвое короче и походу еще и одноканальный, их даже если пару использовать - надо как-то подключать или сихнронизировать или еще че-то.
Phobos
"Потрясите" - конденсаторы, совет.
Не ОУ - это, "спинной мозг" - мне говорит.
И резисторы заодно.
У МЛТ - номиналы "плывут" со временем.
Какого года техника?
Проблему до ног этой самой микрухи я уже локализовал, ничего другого трясти не надо. Техника конца 80х.
Phobos
ОУ К157УД2(назначение выводов\тип. сх. вкл).
Ваша принципиальная схема оконечного ус-ля записи,содержит кучу ошибок и рабочей не является.
LM301 и LM301AN микросхемы включ. 1 ОУ(8pin), а К157УД2 2 ОУ(14pin с довольно средними параметрами,даже для 80х).
[b]33LeD31[b]
Спасибо за схему 301AN. Пока нашел КР140УД20Б, уже подобрал перепиновку, должно подойти, а если что, возьму два этих - они просто в 10 раз дороже выйдут. Техника-то кассетная, от нее сильной точности и не жду.
Добавлено спустя 33 минуты 17 секунд:
Кстати схема та может и содержит кучу ошибок, но работает. как и все советское
Phobos
Как же так можно,если вы желаете з-а-т-е-нить эдакое чудовище,то вы опоздали лет на триста.
Парни,просто не думал,что радость эти компоненты смогут добавить(или задолбить) радость в общение с электроникой тех годов.
К сожалению пользователи настолько не подготовленны,насколько наши руководители,дринькают по стране.
Первым просчаю,вторым никогда.
В нашем теперечном мире,это фигня.
Никогда не прощу,живых ребят,гениев(по Талькову) и то во что их превратили вы,в том числе пользователи ресурса(со своей сморкалкой на жизнь,улыбкой в некуда.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
